Atilla новый
Добавлено: 08.01.2008 10:53 Заголовок сообщения: Помогите кто может! |
У меня аннтена настроена на Turksat 42E,аннтена лепестковая Чанхунг примерно 1.20 м,ресивер Опенбокс Х-800,настраивал сам,показывают примерно 40 каналов ( East )!
Почему у меня не показывает Крал Тв,слышал что у него луч западный ( West ),как мне его настроить? Живу в Алмате ( Казахстан )!
P.S В нашем районе у многих показывает Крал ТВ!
Последний раз редактировалось: Atilla (09.01.2008 05:10), всего редактировалось 1 раз |
AEV бывалый
Atilla новый
Добавлено: 08.01.2008 13:19 Заголовок сообщения: |
| А еще что посеветуете! |
Добавлено: 09.01.2008 09:07 Заголовок сообщения: |
У Kral TV луч не West, а S1. Впрочем, это не важно, раз у соседей он ловится. Значит остаётся 2 варианта:
1. У тебя неправильно прописаны параметры его транспондера - частота 12635, горизонтальная поляризация, символьная скорость 4800. Если такой частоты нет или символьная не совпадает - исправить на эти значения и отсканировать.
2. Если первый пункт не помог, тогда менять тарелку на бОльшую.
Вообще у тебя она какая-то странная - лепестковая (хреновый вариант для Ku диапазона), но всего 120 см... Я понимаю, когда лепестковую 180 см берут под C-диапазон - в разы дешевле цельной. Но цельная 120 см стоит порядка $50 - какой смысл с лепестками заморачиваться? |
