Две карты S1401 в одном компьютере
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 00:38    Заголовок сообщения: Две карты S1401 в одном компьютере Ответить с цитатой
Поискал по форуму не нашел или плохо искал пните в нужном направлении.В общем рыбачил одной картой скайнетом 20а поставил вторую карту каждая подключена к своей тарелке,в каждой программе прописал своего провайдера.Как сделать чтобы программы были привязаны к своим картам, а то работает только одна.В скайнете который как модуль к ProgDVB я делал старт нужной карты в настройках ProgDVB, в SkyGrabberе прописывал каждой карте свой ID,карта 1-ID 0.карта 2-ID 1 и обе карты работали а что сделать со Скайнетом который как отдельная программа не знаю,подскажите.
tj
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в диспетчере устройств выключаешь одну из карт .. запускаешь скайнет от той карты которая включена .... когда запустишь первый скайнет включаешь в диспетчере устройств карту что выключал и запускаешь второй скайнет ......
все просто ........
"рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax
tvr
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с вдм дровами проблемка,а если на рыбацкую карту поставить бда-все хорошо и без откл.у меня так.
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы попробывал как советовал tj через диспетчер устроиств выключил вначале первую карту-запустил скайнет,включил первую карту-запустил первый скайнет,все работает все летает ошибок 0 при полном транспортном потоке.Но если сделать наоборот то есть выключить вторую карту а скайнет запустить на первой то вначале нормально,затем включаем вторую карту и запускаем второй скайнет-тормоза начинаются жуткие прут куча ошибок по обеим картам а первая вообще перестает рыбачить.Из за чего это может быть, у меня на первой карте через дейсик Радуга с 90Ку на второй напрямую PlanetSky С 53.Насчет BDA драйверов они идут на диске к карте?С ними ProgDVB и SkyGrabber работать не будут или я не прав,ткните в тему где описана настройка двух карт для рыбалки через BDA драйвера чет я нинашел.
Flint3
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужно какое то особое описание, хотя это в нескольких темах упоминалось. Просто установите на одну из карт БДА дрова. карта опознается как мультимедийное устройство. ProgDVB оставьте на ВДМ (хотя он и с БДА дровами работает, но мотор крутить - проблема), а для рыбалки в скайнете поменять стримридер, и всё. Всё запускается без всяких ухищрений, в любой очерёдности, и прекрасно работает одновременно. И не надо выставлять никаких
Драйвера найдёте в инете без малейших проблем.
