TT S-2400 (USB 2.0) & Vista
Valchuk
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:28    Заголовок сообщения: TT S-2400 (USB 2.0) & Vista Ответить с цитатой
TT S-2400 (USB 2.0)
Первый раз столкнулся с этой картой да еще и на висте огорчение .
Не пойму, существуют ли для нее WDM драйвер под висту, или подойдут ли BDA дрова для инета? Подскажите что скачать, ТВ не нужно, только инет.
http://technotrend.ru/download.htm
http://www.satspace.ru/index.php?id1=6&id2=267
AndGaz
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TT-connect Version 1.0.2.11 (30.10.07) Windows XP/Vista (32bit und 64bit)
TT-Media Center 1.0.7.9 (30.10.2007) (Windows XP/Vista 32bit und 64bit)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А к этим дровам Version 1.0.2.11 - медиацентр 1.0.7.5 подойдет? А то не хочется качать еще 70 метров....
AndGaz
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 25.4 Мв.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни как не победю зверя.
1. Поставил TT-connect Version 1.0.2.11. Получил в системе в звуковых TT-connect S-2400 (BDA)
2. Поставил TT-Media Center 1.0.7.9. Получил в системе сетевые адаптеры Virtual BDA DVB Network Adapter.
3. При запуске BDA-Data идет проверка компонентов:
Chek Dx-Version 9.0
Initalize Graph
Check driver version
И далее не проходит Open network adapter
Couldt open the network adapter.
Соответственно дата не запускается.
AndGaz
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это?
vcredist_x86.exe--если винда 32 разрядная
vcredist_x64.exe --если 64 разрядная
Настраивается как 1401 - тема есть
Интернет на Windows Vista
Valchuk
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, не помогло.
Подозреваю, что-то со службами самой винды, танцы продолжаются.
Vitekkk29
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВМИ-приемник TT PCLine USB S1800, устанавливаю стандартную прогу, но при запуске она зависает, что сделать или где скачать другую?
Colombo
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю , что ВМИ-приемник - это DVB карта TechnoTrend s1800 .
Google никогда не пытались воспользоваться ?
Вот с картинками : http://www.otik.ru/inet/tt1800sh.html
P.S. Что значит " зависает " ?
Как много в этом слове... (с) .
Делай что должно и будь что будет !
Valchuk
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет муть полная. Попробовал Tuner4PC - он не видит карты. огорчение
Покопался в инете, много мнений: если бда дата не запускается сразу, то ее уже не запустить, нигде нипоймут почему так происходит, вобщем решения запуска я не нашел. огорчение
Onix60
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! TT S-2400 (USB 2.0)
Сижу уже целый день,ничего не получается.BDA Daтa не зупускается,Медиа центр запускается,но при попытке просканировать к примеру ExpressAM22 11044,44950-вешается намертво!
BDA драйвера с официального сайта,последние.
Альт глобакс шелл сигнал не лочит,короче кошмар!
Хотя к примеру 1401 у меня работает в Висте без проблем с новыми BDA драйверами.И BDA Daтa и Медиа центр все работает.
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если другой транспондер, не с таким SR?
Мы не рекомендуем это DVB-устройство, т.к. на практике оно плохо работает с высокими символьными скоростями (например, PlanetSky, skyDSL).
Onix60
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспондер с низким SR лочит,но опять же ничего не находит.Я вечером пробовал хоть какой нибудь канал сосканировать - ничего.
Сигнал есть,качество есть,каналов нет. голливудская улыбка
И что самое главное,частоты PlanetSky,STV,SpaceGate(W6) не лочит!
Если эти SR для карты слишком высокие,тогда вопрос:нафига нужны такие карты?
Полное разочарование! Даже если удастся запустить ее на Висте,то порекомендовать ее никому не могу.С родным софто и такие пляски с бубном голливудская улыбка ,да еще и за мои деньги! ругаться
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 1401 с дровами 2.19Е тоже вешались на таких SR. Нужно было в реестре активировать режим higнsymbolrates. В 2.19Н это было исправлено.
Onix60
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил я все таки интернет.Правда на Planetsky не получилось,не захотела карта сигнал лочить,а вот на Spectrumsat все работает.BDA Data работает и AltGlobaxShell тоже работает.Но все это выглядит как то кривовато.AltGlobaxShell при запуске не всегда сигнал лочит и иногда систему подвешивает,а BDAData с сигналом работает прекрасно и дисек переключает нормально но вот IP прописанный на карту,иногда приходится передергивать,включаешь и все вроде есть,а инета нет, IP передернул и все поехало.Короче эта карта в Висте работает,но что то не очень хорошо.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onix60 писал(а):
Запустил я все таки интернет.BDA Data работает
Как удалось запустить BDA Data?
Onix60
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 Удали старые драйвера,вычисти рееестр,обязательно отключи "контроль учетных записей" и "защитника виндовс".
Поставь все обратно,сначала TT-connect Version 1.0.2.11 затем из папки TechnoTrend 1.0.7.9_WEB/3rdParty/DriverSetup запускаем файл DriverSetup и ставим сетевой адаптер,а потом TT-Media Center.
Все должно получиться.
Все это запускал на Vista Home Basik.
paanju
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где искать службу "контроль учетных записей", ??? защитника нашел в службах, а контроль то где искать?
Onix60
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель управления-учетные записи пользователей-включение или отключение контроля учетных записей(UAC).
paanju
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все запустилось, запросник работает, запускаю глобакс, прописываю прокси, пакеты почемуто не приходят, рожица горит темнозеленым все время, все настройки проверил, рядом комп с xp инет работает, а на ноуте под вистой нет( ктонибудь пробовал на СТВ DVBS1 работает инет или нет?
спустя пару часов после полной переустановки всего:
Пошли пакеты, в aplication data в закладке статистика K/bites после каждого запроса прибавляются показывает скорость, а не один браузер не открывает страницы, прокси выключаю, через ждипирс ползает...
еще при проверке статистике в личном кабинете ств, показывает что трафик прошел, бабло снимается...
НУЖЕНа Хелпа
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаирвол давит. отключайте.
Flint3
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP в свойствах карты проверь.
yki
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 05:54    Заголовок сообщения: трабл Vista-TT(S-2400) Ответить с цитатой
Прошу помощи! Не могу запустить инет на ноуте Acer Aspire 5920G,Vista/32. BDA-Data запускается(рожица темно-зеленая) сигнал 92%ю Sprint 2-лошадь желтая. В трее не появляется круг с человечком ни зепеный ни красный как в ХР(должен быть в VISTE?) В сетевых подключениях Virtual BDA DVB Networc Adaptor- ограниченная возможность подключения-неопознанная сеть. ip и маску ввел. В службах отключил защитника и брендмауэр. помогите! Наземный канал-GPRS-работает.Дрова последние.Help!!!
Mishany
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 09:56    Заголовок сообщения: Re: трабл Vista-TT(S-2400) Ответить с цитатой
Попробуйте удалить и заново поставить дрова. Ставте h.
yki
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустанавливал все, включая Ось-не помогает.При диагностике ошибки подключения - сетевой адаптор Raduga не имеет правильных параметров IP! В свойствах адаптора ввел свой IP и маску 255.255.255.0.Нужно ли вводить DSN серверы? В какой то ветке форума читал о проблеме со значением IP подписки(одно из значений IP было 255). У меня тоже в IP - 10.255.41.ХХХ. Не может быть проблема в этом?Бьюсь 10 дней - результат 0. Может что-то в службах еще изменить? Кто запустил инет на Висте помогите рёв в три ручья При установке 2.19h - Fast....- синий экран
