"плавает" сигнвл на Ямале 201
Владимир1
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 11:39    Заголовок сообщения: "плавает" сигнвл на Ямале 201 Ответить с цитатой
Всем привет!
Живу я Якутии, в пос. Чокурдах (70°38'N 147°55'E). Тарель Супрал 2,0 полярка, конвертор 2Си+Ку. Принимаю Ямал 201. Угол места Ямала 201 у меня всего 1,5 градуса. Проблема собственно вот в чем. Зимой сигнал устойчивый 70-90% в Си-диапазоне, 90-100% в Ку. С наступлением весны и до следующей зимы (пока первый снег не выпадет) сигал нестойчивый, постоянно "плавает" от 80-90% до 0, причем и в Си и в Ку-диапазонах. Вот и сейчас такая же лабуда. Телевизор смотреть в принципе можно (с регулярными пропаданиями сигнала...), а вот рыбачить - все бьется. Причем это у всех, кто прнимает Ямал 201 в нашем поселке.
Кто что думает по этому поводу? Мы грешим на то что спутник висит слишком низко (1,5 градуса над линией горизонта) и когда наступает весна, происходят испарения (снег тает и т.д.), смотришь на горизонт - а там "марево", все это влияет на сигнал.
Можно ли что-нибудь предпринять для устранения этого неприятного момента?
ВячеславKZ
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:04    Заголовок сообщения: Re: "плавает" сигнвл на Ямале 201 Ответить с цитатой
Вот ты и ответил на свой вопрос.
А что можно предпринять? Не думаю что в твоей ситуации это сильно повлияет на качество, но все же можно попробовать тарелку поднять повыше над землей.
Владимир1
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше поднять нет возможности. Да и не поможет это, от этого угол места не увеличится...
Супрал 2,0 прямофокус полярка , SVEC 0,9 офсет;
смотрю 90Е Си и Ку, 96,5Е СИ, 140Е Ку, Openbox-7200, "рыбалка" 90Е, 140Е, Acorp DS 120
ноутбук Toshiba Satellite A100-847 (Core2Duo 2,0 GHz, оператива 2 Gb, NVidia GeForce 7600 - 256 mb, HDD 500Gb)
Владимир1
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще кто-нибудь у кого подобные условия приема и подобные проблемы?
Konbat
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку взял весной 2.1м свек живу в 8км от охотского моря ямал90, 5 грусов угол. не всегда но бывает особенно в ночное время (при этом дождя на горизонте невидать, но над морем стоит туман) начинает сыпаться сигнал ...причем в обоих диапазонах....выход из сложившейся ситуации считаю только один...увеличение размера тарелки.
Владимир1
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в среднем у тебя какое качество сигнала обычно, когда погода хорошая (в Си и Ку)?
Тарель у меня и так большая, куда уж больше, если только 3 метра, но куда ж ее присобачить... Да и не факт, что поможет,а стоит дорого...
Konbat
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качество сигнала можно посмотреть здесь, в С вертикальной сигнал вообще слабый качество не более 40
http://img72.imageshack.us/my.php?image=900ekv3.jpg
а тарель как ветром сломает...в любом случае в течении двух лет возьму трёхметровую.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, дело в том что у тебя наблюдается какая-то аномалия. Ну не может физически проподать сигнал одновременно в Си и в Ку. Кто живет по широте ниже (например я в Приморьье) уверено подтвердят, что сигнал при плохой погоде пропадает в Ку диапазоне, а Си в любую погоду стоит "колом". Ну не влияет погода на Си диапазон.
Как не крути, при любом раскладе у тебя должна наблюдаться пусть не аналогичная, но похожая картина - сигнал может в какое-то время ухудшаться в Ку диапазоне (например в дождь), в Си работать..... или наооборот... Но если это происходит равнозначно (приблизительно), это есть повод задуматься о том, что стоит за окном, начиная с кабеля и заканчивая самой тарелкой.
Stripped
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, у нас в приморье 90 висит над горизонтом гораздо выше чем 1.5 градуса.Есть даже прицеденты приема 56 в ку диапазоне на сетки 2.4 метра,но при условии что горизонт чист(желательно море),а 56 висит что то меньше градуса над горизонтом.И как следствие сигнал плавает в теплое время,зимой же все ок.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Владимир1
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь зимой же (а она у нас почти 9 месяцев в году)сигнал стабильный!!! И вообще, я высказал предположение насчет влияния атмосферных явлений, другого объяснения у меня нет. Антена настроена хорошо (не может качество сигнала на плохо настроенной антене доходить до 90-100% и в Си и в Ку). Кстати, зимой, когда идет снег, да даже когда дует пурга и не то что горизонта не видно, а в 10 метрах вокруг ничего не видно, сигнал все равно есть, специально не замерял, но в пургу смотрел Сат ТВ практически без срывов. И это при ветре до 15-20 м/с и практически нулевой видимости!!! А в нормальную ясную погоду зимой вообще все ОК. Мистика какая-то. полное непонимание
А предположение мое, если я недостаточно понятно выразился, выглядит следующим образом: угол места 1,47 градуса. Если провести прямую линию между спутником и конвертором, то она будет проходить практически у земли. Весной, при таянии снега (а его у нас как грязи смешно ) и испароениях на почве, эту линию, по которой идет сигнал от спутника преломляют атмосферные явления (пар от испарений), что значительно снижает качество сигнала.
Непонятно вот только одно. Сейчас лето, вроде ничего не тает, а сигнал "плавает" в пределах 80%-10%, а примерно раз в час уходит в ноль. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Вчера, кстати специально лазил на крышу, проверял настройку антены. Поаытки подстроить антену только ухудшают сигнал, из чего я делаю вывод, что антена настроена качественно.
Вот такие дела.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаётся мне, что тебе в сторону подобных явлений присмотреться надо:
http://www.qrz.ru/articles/article286.html
И, похоже, при таком малом угле вообще ничего гарантировать нельзя, к сожалению. Вообще, как только читаешь о более-менее профессиональном применении спутниковых средств связи, так постоянно натыкаешься на нечто вроде "при углах возвышения от 5 градусов и выше", а у тебя всего 1.5...
Владимир1
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно...
Завтра попробую настроиться на 140Е, он у меня повыше - 10,64 градуса угол места и сигнал там убойный. Попробую понаблюдать за сигналом. Если будет стабилен, то скорее всего мои предположения верны.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять конвертор, поставь простой Си, типа PBI. Если уже и это не поможет, тогда черт его знает.
Просто законы физики никто не отменял, свет проходит без проблем если на пути нет препятствий. Лично мне известны случаи проблем с сигналом в подобных случаях, это когда рядом работали локаторы, или другие мощные радиоизлучающие устройства наводящие помехи на конвертор.
Так что или конвертор - котрый при + температуре теряет свои свойства, либо локатор. Это мое ИМХО.
Владимир1
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пар от испарений с почвы это препятсятвие?
Да, метрах в 500-600 от антены находятся локаторы аэропорта. Когда они работают, то возникают помехи (я уже и в соседней теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7147&sid=223c1b934b58fc593111dc9e68036e75). Но когда они не работают, а это большинство времени суток, сигнал плавает. Да и к тому же, зимой ведь сигнал так не плавает, хотя локаторы и зимой работают.
Насчет замены конвертера - пробовал уже разные (А-Telecom, PBI,) не помогает, да и я повторяю - такая ситуация у всех, кто принимает Ямал 201 в поселке... Если бы это было только у меня, но у всех же не может быть одно и тоже...
Вообще-то тарелка у меня стоит третий год и третье лето наблюдаю подобное "плавание" сигнала. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
В любом случае спасибо за советы, буду пробовать
Oleg1
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерзай друг. Не решаемых проблем не бывает. Если б знал что такая фигня не у тебя одного даже не встревал бы. Напоследок - мне кажется??? что это можно решить только увеличением размера тарелки. Удачи.
Maxon099
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выскажу свое предположение по этому поводу.
Возможно летом сигнал затеняет растительность (деревья например) угол места ведь совсем маленький. У нас летом такая проблема актуальна с Wi-Fi. Зимой все стабильно работает а летом сигнал "плавать" начинает, антенны слишком низко установлены.
Владимир1
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, это исключено. У нас тундра, деревьев вообще нет, только карликовые березы смешно (30см в высоту)
Вчера настраивал антену на 140Е (угол места 10%)и наблюдал за сигналом почти сутки. Полет нормальный, сигнал в Си убойный - 90-95% по Хумаксу и стабильный (не плавает). Еще одно подтверждение моего предположения... Видимо все-таки низкий угол (1,47) вкупе с атмосферными влияниями...
Думаю увеличением диаметра тарелки здесь не поможет, ведь зимой в нормальную погоду сигнал под 90%, да и летом он в районе 60-80%, только постоянно "уходит"... Если бы диаметр тарелки был мал, то никогда 80-90% качества не было. А у меня есть.
Serjio
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет земляк..
Скажи где брал Супрал ?
Буду брать на 56...
А на Ямале 90 смотреть нечего....
Сплошная ЗВЕЗДА... надо подумать...
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе время суток
Могу предположить что такая же проблема с низко летящими спутниками в моем случае 13грд -жар-птица,можно попробывать перевернуть аннтену кверх тормашками,прецендент есть,сам сделал так и получил достойный результат. ибо зимой сигнал 55-65 попугаев а летом постоянно срывается 20-25 максимум.
Удачи
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
SeregASM
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА подтверждаю, точно такая же проблема при приеме 13* Хотберд в Сибири, угол меньше 3 градусов
Начинает идти стабильно в конце сентября и полное гуляние качества от 0 до 70% весной и летом
cega
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ловлю амос угол места около 5 градусов
в ку диапазоне ничего такого не наблюдается
Serjio
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же проблеммы с 56 угол что то около 0,5 градусов...
Супрал 1,2 как только не вертел...
И могу сказать особой разницы не заметил, что вверх конвертором что вниз...
Зимой нормально, а вот летом пропадает... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. А зимой, кроме более чистой атмосферы, приём лучше из-за меньшего теплового шума Земли. Летом соответственно - наоборот - Земля сильно "шумит", а в Вашем случае это усугублено малым углом.
