Овечка Долли свой
Добавлено: 17.01.2008 13:33 Заголовок сообщения: Настройка Globax на Satgate |
| Вот пробую уже 2 день настроить его У меня появились такие вопросы в личном кабинете какой тип соеденения нужно ставить??? Если VPN То нужно ли сначала соедениться с сервером а уже потом запускать глобакс??? У меня вроде как соеденяется но страницы не показывает!!!! Хотя настройке в эксплорере вроде менял!!!Помогите!!!!! |
Serega063 свой
Добавлено: 17.01.2008 13:49 Заголовок сообщения: |
| а IP получил ввел его в свойства ТCP/IP карты? в кабинете надо ставить static/unsopported. че лог глобакса пишет смотрел? И что ввел в браузере? |
Marion свой
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 53 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 17.01.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
| Для того что бы перейти на подключение Static/unsupported,необходимо писать письмо в техподдержку сатгейт.Когда переведут дадут static IP за десять долларов на полгода.Этот IP надо будет прописать в свойствах подключения карты.Потом отредактировать конф. файл глобакса.После этого всё должно заработать,причём работает такая связка очень стабильно. |
Овечка Долли свой
Добавлено: 17.01.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
| В браузере 127.0.0.1 прокси и 3128 порт |
Marion свой
Добавлено: 17.01.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
| Да,в браузере так должно быть. |
Добавлено: 17.01.2008 17:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите на сколько реально будет экономия и будет ли вообще, если 10$ за 6 месяцев за IP, 2$ за 1ГБ за Тариф Traffer. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Marion свой
Добавлено: 17.01.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
| Я лично не могу скакзать будет ли экономия,или нет.Субъективно,при использовании глобакса при сёрфе всё же меньше трафа уходит и приходит.Но насколько это выгодно,сказать сложно.Зато работает стабильно в отличии от слонакса.Для этого и нужен глобакс. |
Добавлено: 17.01.2008 18:19 Заголовок сообщения: |
| Marion писал(а): | | Зато работает стабильно в отличии от слонакса.Для этого и нужен глобакс. |
У меня есть и то и другое на SatGate - Slonax, на СТВ - Globax каких то отличий не заметил. Да некоторые страницы с Globax открываются быстрее, некоторые со Slonax быстрее.
На счет стабильноститоже есть опыт, Globax с таким же успехом засыпает, лоси такжи могут рождаться табунами. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Marion свой
Добавлено: 18.01.2008 00:00 Заголовок сообщения: |
| Ну впоследнее время ситуация со слонаксом на мой взгляд улучшается.А раньше слон работал просто отврвтительно (по крайней мере у меня).В принципе нормально сейчас работает.А вот глобакс уже как полгода работает,и проблем совсем не припоминаю. |
cega бывалый
Добавлено: 20.01.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
глобакс экономит до 80% исх
и до 40% вх
на сёрфе
а качать лутше на родном ускорителе |
