Проблема с настройками на Триколор ТВ - прошу помощи
Aleks352
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 13:52    Заголовок сообщения: Проблема с настройками на Триколор ТВ - прошу помощи Ответить с цитатой
Доброго времени уважаемые!!!
14.11.2007 купил комплект для приема Триколор: рессивер - GI-S780 CRCI Xpeed + модуль доступа DRE-CRYPT со смарт-картой Триколор ТВ + "блюдечко" на 60 см., круговой конвертер GI. Всё без установки. (покупал на рынке за 200 км от дома) Привез домой, установил, настроил ресивер на спутник и выставил частоты..., настроил по компасу и угломеру тарелочку, потом "доработал напильником" - тобишь ручками настроил на наибольший сигнал на данный спутник. Зарегистрировал через интернет смарт-карту (DRE ID карточки). Пришел ответ, что "Всё ОК".
Но проблема в том, что хоть с модулем, хоть без него, не ловятся каналы Триколор, ни бесплатные, ни платные... Только идут каналы входящие в "Другие доступные каналы", указанные на сайте
Модуль DRE Cript и смарт-карту рессивер "видит и читает" с них ID номер, версию и т.д. Но вот почему не ловит не могу понять... Я уже подумал не бракованную мне карточку подсунули...
Кроме моего спуника Eutelsat W4 36E в рессивре ещё много спутников. При сканировании их всех находится еще 903 канала, но они повторяются раз по 6-7 и все закодированны.
Что может быть подскажите!?!?!?
И ещё, я не покупал и не активировал карты оплаты. Может из-за этого у меня ничего не показывает.
Хотя продавец сказал, что в течении месяца после регистрации рессивера или смарт-карты, можно без активации карты оплаты смотреть все каналы хоть платные, хоть бесплатные...
Зарание благодарен всем ответившим...
R()M!K
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трикалор на частотах 12266 L 27500 3/4
и на 12188 L 27500 3/4.
Не со спутников других ты ловишь сигнал, а с одного.(это пакет НТВ плюс)
Скорее всего дело в модуле, или вы неправильно настроили(что очень врятли, ведь другие бесплатные каналы идут).
А до регистрации всё показывало?
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12190 L 20000 3/4 вообще-то, а не 12188 L 27500 3/4 да!
И 12303 L 27500 3/4 забыл улыбка
R()M!K
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею... краснею... краснею...
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сканишь другие спутники, то просто совпадение частот.
Тарелка то все равно направлена только на один. голливудская улыбка
Вообще то несоответствие в пару мег - это некритично, апч все равно сработает.
Этим страдают многие модели приемников, я к этому обсолютно равнодушно отношусь.
Может тарелка все таки неправильно настроена, на 36 нет такого количества каналов, ну сотня максимум. Возможно подвел тебя твой компас.
А продавец тебе правильно сказал, месяц "бонуса" пока не отменили.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
903 - это от того, что
смешно
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
100 *7 = 903 ?
Может чел ошибся на 6 град и принимает 42.
Это все догадки, потому как не особо конкретно описана проблема.
Какие конкретно не написано, если 7тв и A-one - то должен принять и 3-колоровский пакет.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z-wer, отуда цифра 100??????
Тока что посмотрел "глобальную статистику" в прогДВБ по 36* - 190(!)
каналов всего...
Куда уж конкретнее -
Вот они: http://tricolor.tv/tricolor_channels.html
на 42* они есть? подмигивание
z-wer
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! А вот и они 12303 L 27500 3\4 = ТВ3 (канал входящий в базовый пакет).
На этой же частоте 7тв и 1-ый альтернативный (каналы входящие в "др. дос. каналы").
Так что не надо петь песни, проблема не описана нормально.
Получается что эти прописались, а триколор нет ?
Aquila, извини, не цепляйся к моим постам.
Мы тож не шиком лыты, удачи, подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не думал даже да!
Давайте всё же подождём, что скажет Aleks352, а то гадать можно
ещё страниц на пять...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема. НТВ+ и поверхность сканятся, триколор - нет. А причина оказалась очень интересная: кабель был заведен не напрямую на ресивер, а на "красивую" розетку, а от нее уже шел перемычкой к ресиверу. Залезли в розетку - а какая то сборка стоит (толи фильтр, толи просто кондер), ампутировали и все пошло.
ipkzhzav
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня была такая проблема GI плохо сканирует с модулем, при сканировании каналов модуль надо вытаскивать.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на GI была такая проблема решилась сменой типа конвертера в настройках ресивера, вместо "Универсал" пробуй другие.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
jonjonni
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту гетеродина выставил? 10750 а?
Единственная ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок.
estopa
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гисах при повторном сканировании (без сброса настроек) каналы добавляются, так что 903 не предел катаюсь от смеха!
Dream500s, SUPRAL 1.1 offset, 19.2e, 36е, и куча другого добра.
Petroff101
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А постоять на одном из каналов, входящих в базовый, пробывали? У меня через час начали показывать базовые, а через три - все остальные. На данный момент все отлично показывает. Прошивка самая последняя.
ЗЫ. У меня тоже 780-й, только тарель крупнее...
ЗЗЫ. Еще помогает удаление всех каналов с этого спутника и повторное сканирование.
levalentino
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня S805, купил недавно. Заработал сразу, настройка LNB - "universal 2" и что еще немаловажно нужно не забыть указать в параметрах "only FTA - off". А после перепрошивки на последний софт не увидел DRE cam, пришлось снять-вставить. Заработал без проблем и замечаний.
Comandor
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема была в головке.Поставил заводскую,круговой поляризации,тоже не мог найти каналов Триколор,потом поставил самодельную с обычной головки(поставил внутри пластину) и всё нашлось и нормально показывает.
Параметры:Базовый 12226 L 27500 3\4
Оптимум 12190 L 20000 3\4
asmodey_173
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите,не могу настроить антену на Триколор с ресивером опенбокс 820,а именно какие надо выставить параметры для головки на этот спутник помогите!
AMD Aтлон 64 2800+,Супрал 90,мульт 36е,39е,40е,TT-1401
atv
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
702 канала.
Наверное жарптицу поймал. голливудская улыбка
ни тебе слез,ни сантиментов
levalentino
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv писал(а):
702 канала.
И действительно это скорее всего. Сам когда-то на заре Триколора ловил себе вслепую без опыта и поймал Хотберд. Потом пока Satfinder не купил так и не поймал ни хрена. Тарелок не было почти ни у кого, и знаний тоже.
