Universal мoноблок Ku+Ku - band
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:17    Заголовок сообщения: Universal мoноблок Ku+Ku - band Ответить с цитатой
Купил себе такой вот конвертер Ku+Ku мoноблок угол между центральными осями волноводов 6 градусов., и не могу заставить работать вторую пушку. Установил 75* в центре - все берет сигнал и качество отличные, а 80* ни как. Посоветуйте кто что знает про такие конвертера, если будут ссылочки почитать про такое чудо буду рад.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шесть градусов - это для ОПРЕДЕЛЕННОЙ антенны ...
( определённого фокусного расстояния )
а для ДРУГОЙ антенны - это может быть и ДВА градуса и ДЕСЯТЬ !!!!
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена 0.9 Супрал, живу ш.53,19 ; д.59,28
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вашего Супрала ( ??? ) - фокусное расстояние 45 см ...
и этот моноблок - даст "разнос по орбите" - 7-8 градусов
если хотите знать точнее - то надо считать ...
читайте темы про мультифид
Последний раз редактировалось: альяно (21.01.2008 14:27), всего редактировалось 1 раз
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если правельно я Вас понял, то БесполеЗная покупка? А для нашей местности её можно куданить на другие спутники пробывать ? Или все-таки это пустая трата времени и нервов?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатно это изделие расчитано на прием Астры ( 19,2 е ) и HotBirda ( 13е )
на географических широтах центральной Европы ( Германия )
на антенне типа Гибертини 1 м
Для России - корректно его использовать - очень трудно
( надо считать - куда он подойдёт )
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а Астру в нашем регионе очень трудно поймать!
СпасибО за инфу !!!
Для России проще и выгодней покупать по одной пушке и в мультик её сажать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно - надо покупать ОТДЕЛЬНЫЕ ...
и не слушайте советы - типа ЭТИХ -
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=227083#227083
эти "советчики" - спутниковые антенны - вживую НЕ ВИДЕЛИ ...
и как работает мультифид НЕ ПОНИМАЮТ !!!!
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну действительно - как
моноблок - с фиксированным растоянием нежду конвертерами ...
может ХОРОШО работать на антенне 90 см ( фокусное 45 см )
но ЕЩЁ ЛУЧШЕ на антенне 120 см ( фокусное 60 см ) смешно
Д И К О С Т Ь !!!! - а-ля телеспутник !!!!
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно , сейчас сходил поменял пушки местами и 75* перестал ловить, может дело в самой пушки ??? как проверить?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить конвертер - можно только установив его на
настроенную антенну ...
если честно - я другого способа не знаю ...
и не забывайте - про "разворот конвертера вокруг оси" - ( поляризация )
для вашей долготы - он небольшой - но всё же - должен быть ...
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, я получается настроил один конвертер на 75* в центре, другой у меня получается типо на 80* слева(смотрим на антену) так, 75* идет. Сейчас я просто тупо меняю их местами и по идеи то 75* в центре хоть как должен принимать ??? Непойму??? помогите!
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, по-моему - вы запутались ...
почитайте - тему про мультифиды ( прикрепленную )
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
и поймете - что должно быть справа - а что слева ...
и в каких случаях
есть ещё программа - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=100820#100820
её удобно использовать - для "макетирования"
Ещё не забудьте - что обычно - в таких моноблоках - встроенный
дисек-переключатель ... и при смене конвертера - надо сменить
настройку ...
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программка действительно хорошая !!! я ей пользуюсь и помагает!. Вот это меня и немного настораживает встроенный дисек, вроде меняю на реси и все тихо , получается одна голова работает , а вторая молчит с этим не могу разобраться. (как фотки выложить? что-то не магу , сейчас сфоткал свой конвертер на антени и не магу прикрепить)
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встроенный дисек - есть не у всех подобных устройств ...
читайте его описание ...
как прикрепить фото - есть в теме ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
просьба намеренно не нарушать правила - в части - русского языка
и смените аватару - схожая есть у нашего постоянного пользователя ...
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то не понял я про аватор и нивижу общего с приемом со спутника и моим личным профилем!
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы не поняли ???
Схожую аватару, которую вы использовали ДО смены
на новую - использует пользователь NeO
читайте правила форума
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё разобрался!!!, дело и правда во внутреннем дисеки, у этой пушки один выход я его цеплял к общему своему дисеку 1x4 поэтому и шел сигнал с одной пушки! Теперь вопрос как подключить что-б работали две пушки к дисеку общему?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем их к дисеку ... ???
если он уже есть встроенный ...
подключайте сразу к ресиверу ...
у одного конвертера - в настройках дисека
- напишите - выход А ( выход 1 )
у второго - выход В ( выход 2 )
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага сработало, всё БлогадареН за помошь!
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь попробуйте - может на фокусном растоянии 45 см ( Супрал 90 см )
что-то и получится ...
или 75е + 80е ( хотя вряд ли )
или 60е + 53е
или 80е + 90е
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75* + 80* идет только сигнал на 80* без запаса, а 60е в нашем регионе смогу зацепить?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... поворотом антенны - легко понять -
подходит ли этот разнос конвертеров
- для данной пары спутников ... и для данных координат ...
если сигнал на мультифидном конвертере
при смещении антенны влево или вправо увеличивается ( уменьшается )
то это значит - разнос велик ( или мал )
для данной пары спутников ....
xoxol80
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробывать, результаты отпишу!
