Dmitrii новый
Добавлено: 22.01.2008 09:42 Заголовок сообщения: Длина 0-модемного кабеля |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли использовать длину 0-модемного кабеля приблизительно 25 метров для соединения ресивера Openbox E 300 с компьютером для пользования шарингом, не повлияет ли это на нормальную работу шаринга при такой длине кабеля? Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось: Dmitrii (24.01.2008 03:10), всего редактировалось 1 раз |
archik бывалый
Добавлено: 22.01.2008 10:03 Заголовок сообщения: |
Можно, скорость обмена поставь 9600. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Kafa новый
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 18 Откуда: Крым,Феодосия
Добавлено: 23.01.2008 00:50 Заголовок сообщения: |
Ставил вчера клиенту на +++ 20 метров(скорость 115200)работает без проблем...Думаю и 25м. потянет... _________________ 90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam. |
Dmitrii новый
Добавлено: 23.01.2008 04:37 Заголовок сообщения: |
Удлиняли витой парой? _________________ Антенны 240см-90(C+Ku),80(C+Ku),75(Ku),:90cм ,офсет- мотоподвес 70,5*Е-169*Е(КУ):PBI-1000S:Dreambox 500S:@Star3510,Newstar GSR-8000, SS2 |
zummer бывалый
Добавлено: 23.01.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
у меня стоит: 18м телефонный 4х жильный и уже два года работает на скорости 115200 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Kafa новый
Добавлено: 23.01.2008 18:19 Заголовок сообщения: |
| Dmitrii писал(а): | | Удлиняли витой парой? | Да... _________________ 90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam. |
Добавлено: 23.01.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
Dmitrii у нас "шара" - не обсуждается
скорректируйте свой пост - или я удалю тему
Kafa - вас это тоже касается -
будут такие посты
и анулирую регистрацию - "писателей" |
