Dim`S новый
Добавлено: 16.01.2008 01:55 Заголовок сообщения: спутник Ямал 202 49Е |
Всем доброе время суток!
Долгое время сидел на Тургсате! Потом с этими проблемами купил себе конвертер С - диапозона, но месяц уже пытаюсь настоиться на спутник Ямал 202 49Е и ве мои старания четны!
Тарелка офет 0,9 м
конверртер DreamTech LNBF 13K
DVB карта SkyStar 2
Кто может подсказать чего я не туда тыкаю?
LOF1 5150 выставляю, все остальное от провайдера
В городе куда не обращусь говорят не могут или не хотят!  |
Netmaster свой
Добавлено: 16.01.2008 07:37 Заголовок сообщения: |
| В конверторе стоит деполяризационная пластина, не все равно в какую сторону она стоит. Разберитесь какая круговая поляризация вам нужна (какая собсвенно идет со спутника) левая или правая, кроме зачастую на китайских конверторах переключение поляризаций работает наоборот. Очень много инфы в разделе Спутниковый прием. Кроме того тарель 90см маловата для СИ. Кроме того вы не указываете конвертор стоит в фокусе или на мультифиде. |
Dim`S новый
Добавлено: 16.01.2008 09:53 Заголовок сообщения: |
| конвертер стоит в фокусе, пробывал разные положениепаралельно и перпендикулярно земле, пробывал и левую и правую круговую поляризацию не помогают |
zummer бывалый
Добавлено: 16.01.2008 10:52 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | Тарелка офет 0,9 м
DVB карта SkyStar 2
LOF1 5150 выставляю, все остальное от провайдера |
Нужен как минимум какой нибудь облучатель. На голый конвертер не поймаете.
Почитайте тему Все о СИ _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dim`S новый
Добавлено: 16.01.2008 11:43 Заголовок сообщения: |
| облучатель был в комплекте |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 16.01.2008 11:51 Заголовок сообщения: |
Что за облучатель был в комплекте ? Блин от прямофокуса или кастрюля от юниторга ?
Надо в сдешнем магазине прикупить моноблок именно под ваш офсет. И все пойдет _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Dim`S новый
Добавлено: 16.01.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
| да облучатель был в комплекте, я и так за нее 8 сотен отдал |
Спок админ
Добавлено: 16.01.2008 13:30 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): |
Тарелка офет 0,9 м |
В этом Ваша проблема... _________________ Всем удачного приема!!! |
zummer бывалый
Добавлено: 16.01.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | | да облучатель был в комплекте, я и так за нее 8 сотен отдал |
Кто Вам посоветовал купить это для Вашей антенны, тому притензии и предъявляйте.
Никто Вам не даст гарантию на прием Yamal 202 на антенну 0,9 м. Какой бы не был облучатель. Все экспериментально.
Или антенну большего размера и тогда все будет ОК _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dim`S новый
Добавлено: 16.01.2008 20:27 Заголовок сообщения: |
| по карте стоит 0,9, а антенна у меня стояла на тургсате просто решил головку поменять |
Dim`S новый
Добавлено: 16.01.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
| какая вероятность бывает бракованные конвертеры и как их мона проверить? |
Kafa новый
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 18 Откуда: Крым,Феодосия
Добавлено: 16.01.2008 21:10 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Dim`S писал(а): |
В этом Ваша проблема... | Не согласен...Принимаю в Крыму на 0,95 Satgate :качество-90%,уровень-58%.Да...На такую антенну 49Е поймать сложно,но при желании можно...Я,сначала,поймал 53Е(в KU),затем поставил СИшную голову обязательно с обдучателем для офсета,повернув антенну чуть в право(оччень медленно)поймал 49Е(на транспондере Satgate)...Настраивал на крыше 5ти этажки с теликом и OpenboxF300...И попробуйте менять местами поляризацию в настройках ресивера...Удачи... _________________ 90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam. |
Rad свой
Добавлено: 17.01.2008 07:26 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | | какая вероятность бывает бракованные конвертеры и как их мона проверить? | поверни на 40 е там сигнал ломовой а 49 слабый сигнал на 90см врятли словишь хотя я ловил надо специально лнб подгонять облучатель и пластину |
Dim`S новый
Добавлено: 17.01.2008 13:24 Заголовок сообщения: |
НАстроил Тугсат 42Е поставил метку, настроил АМ22 53Е поставил метку, чтобы знать от кель до сель крутить ее! на трубе получается меньше сантиметра. но все равно не ловит!
| Rad писал(а): | | 49 слабый сигнал на 90см врятли словишь хотя я ловил надо специально лнб подгонять облучатель и пластину |
Раскажи как подгонять? |
zummer бывалый
Добавлено: 17.01.2008 14:11 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | | НАстроил Тугсат 42Е поставил метку |
Теперь вместо Ку конвертера вставьте Си конвертер с облучателем и пластиной. Пластину поставьте между двух штырей (вибраторов) , чтобы получилось 45град к каждому.
После этого, если нет спец. проги, например FSF, в Setup4PC введите транспондера 3675, V, 33483 и частоту гетеродина 5150 и нажмите кнопку Tune.
Сдвиньте антенну на запад на 2гр, от вашей метки вправо на 1-2мм, при этом угол места можно не менять. Сигнал должен появиться. Если нет, то в Setup4PC измените V на H и нажмите кнопку Tune.
Если синал появился, то вы настроились на федеральный пакет Express AM1. Теперь подстройте передвижением облучателя, если двигается, а также положением антенны по макс сигналу. Еще чтобы проще настроиться на 40Е (Express1AM), настройтесь сначала в Ку диапазоне, потом поменяйте конвертер на Си.
После этого измените параметы в Setup4PC на 4066, H или V (на обратное от то что было ранее, если было V то H, или если было H то V), 29763
Крутите антенну на восток на 9гр, от вашей метки 42Е влево на 5мм и меняйте угол места порядка 1гр вверх. Какой то сигна должен быть!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dim`S новый
Добавлено: 17.01.2008 22:57 Заголовок сообщения: |
Поставил головку Ku настоился на Express AM1 at 40.0°E, поставил С качества приема не изменилось! Но пока все равно не могу в поймать ЯМАЛ 202  |
Dim`S новый
Добавлено: 17.01.2008 23:50 Заголовок сообщения: |
| кстати Express AM1 at 40.0°E у меня работает в обеех поляризациях! ну по крайней мере показывает качество сигнала |
zummer бывалый
Добавлено: 18.01.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | | кстати Express AM1 at 40.0°E у меня работает в обеех поляризациях! ну по крайней мере показывает качество сигнала |
Выполнили Вы это:
| zummer писал(а): | | Пластину поставьте между двух штырей (вибраторов) , чтобы получилось 45град к каждому. |
И это
| zummer писал(а): | | Теперь подстройте передвижением облучателя, если двигается, а также положением антенны по макс сигналу. |
Диполяризатор дает развязку между R и L поляризацией. Соответственно сигнал должен различаться, когда Вы меняете в настройках V на H или наоборот. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dim`S новый
Добавлено: 18.01.2008 13:33 Заголовок сообщения: |
zummer скажи если щас поеду куплю тарелку по более, что нибудь изменится? А с пластиной у меня ее по другому не запихнешь только между вибраторов! Ей все равно как она паралельно или перпендикулярно земли?!
Еще что заметил на Спутнике АМ1 40Е что на ку диапозоне, что на с там постоянно пропадает сигнал прыгает от 46-50, потом пропадает на секунду бывает дольше и занова появляеся! |
zummer бывалый
Добавлено: 18.01.2008 15:20 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | | Еще что заметил на Спутнике АМ1 40Е что на ку диапозоне, что на с там постоянно пропадает сигнал прыгает от 46-50, потом пропадает на секунду бывает дольше и занова появляеся |
какой транспондер? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dim`S новый
Добавлено: 18.01.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
| 3675, V, 33483 |
zummer бывалый
Добавлено: 18.01.2008 20:08 Заголовок сообщения: |
| Dim`S писал(а): | | постоянно пропадает сигнал прыгает от 46-50, потом пропадает на секунду бывает дольше и занова появляеся! |
| Dim`S писал(а): | | 3675, V, 33483 |
Это говорит об одном, что уровень сигнала очень низкий.
С этого транспондера Вы должны принимать сигнал устойчиво, без срывов. Если на можите этого добиться, то Yamal202 49Е к сожалению нужно забыть, там сигнал гораздо меньше!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dim`S новый
Добавлено: 18.01.2008 23:41 Заголовок сообщения: |
| а есть усилители сигнала? |
Kafa новый
Добавлено: 19.01.2008 00:01 Заголовок сообщения: |
Yamal202 49Е к сожалению нужно забыть, там сигнал гораздо меньше!!!Не согласен...В Крыму на 49Е сигнал на Satgate ломовой...А вот почему-то на 40Е 3675, V, 33483 на 1,5метровую антенну поймать не могу(хотя все остальное принимаю). _________________ 90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam. |
ufa новый
Добавлено: 20.01.2008 17:32 Заголовок сообщения: какой видится ои |
"Англо-русский и русско-английский словарь для школьников + грамматика". Компактный, ~10k слов. - (Неплохо для семинаров для 1-3 семестра по английскому. ) Практикум Т.А. Павловской и Ю.А.Щупака "C .
Последний раз редактировалось: ufa (26.12.2009 17:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
