парнишка бывалый
Добавлено: 23.01.2008 17:29 Заголовок сообщения: Eщё одна бредовая мысль? |
У меня давно в голове крутится одна мысль(мыслей вообще то много)-немного не по спутниковой тематике,но по использованию этого оборудования ,тем более в магазине есть -два вида того ,что я хочу использовать.Если ближе к делу -есть желание сделать автоматическое открытие и закрытие створок въездных ворот дома .Для этого использовать актюатор(мне больше нравиться GoldenInterStar 12 дюймов).Опишу техническую сторону --работает только одна створка(для проезда достаточно),она естественно на подшипнике упорно опорном(для минимального усилия открывания ),актюатор работает на створку через рычаг,управление включением актюатора идет через обычную сигнализацию с брелком(дистанционно ),между сигнализацией и мсполнительным механизмом (актюатором )ставим пускатель для согласования рабочих напряжений управления и исполнения -это принцип,все нюансы не описываю,главное мне нужно -усилие актюатора достаточно для такой работы?По прикидкам (моим )необходимо около 15-20кг(конечно будет блокировка от перегрузки и концевые выключатели .Кто что скажет по этому поводу? _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 23.01.2008 17:48 Заголовок сообщения: |
| актюаторы давно и успешно используют для открывания ворот |
serjic бывалый
Добавлено: 23.01.2008 18:37 Заголовок сообщения: |
220кг у него усилие
У меня на катере трацевые плиты такими управляются  _________________ С уважением Сергей.
парнишка бывалый
Добавлено: 24.01.2008 09:53 Заголовок сообщения: |
Ок,спасибо за ответы,ближе к весне будем думать как лучше это претворить в жизнь . _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
WFcorp читатель
Добавлено: 26.01.2008 23:47 Заголовок сообщения: |
На даче поставил автоматику на открывание ворот. перед установкой изучал проблему. В самих устройствах - которые вешаются на ворота стоят теже самые актуаторы, но только они в металическом корпусе собраны и все! Концевиков никаких нет - отключение по перегрузке.
А касательно сделать из актуаторов и сигнализации, то если взять калькулятор - то сумма получиться ну если не такая же то уж очень близкая к цене специальной для этого системы автоматических ворот, но только там можно и брелков много и скорости открывания настраиваются(т.е. стартует быстро а в конце медленно доводит) и по одной створке открывать можно и все что хочешь... сделал вывод, что самопал - нет смысла делать, выйгрыша нет ... |
