mr.Neo Гость
Добавлено: 31.03.2007 16:51 Заголовок сообщения: Установка программы NetStreamVision |
OS Windows 2000 SP3 , SkyStar2.
Хотел вещать видео в сеть с помощью DVDViewer,
но не получилось.
Хочу попробовать эту прогу.
Распаковал архив на рабочий стол, запускаю сервер
программы а в ответ:
| Код: |
Точка входа в процедуру _except_handler4_common не найдена
в библиотеке DLL MSVCR80.dll
подскажите плиз... |
Mixe бывалый
Добавлено: 31.03.2007 17:03 Заголовок сообщения: |
попробуй скопировать файлы из папки
Microsoft.VC80.CRT в папку с сервером. А вообще
рекомендую для вещания по сетке присмотреться к
SkyCast или ProgMediaServer. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Sher новый
Добавлено: 31.03.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
спс..
сервер запустился...
Теперь о настройках:
Первое поле выбираем спутник (здесь всё понятно).
Второе какая частота (вроде тоже всё понятно).
Теперь в поле Network Addapter что ставить?
варианты: Localhost или HDIS 5.0 driver?
я так понимаю первое Localhost.
Теперь поле Multicast Address у меня стоит по умолчанию
235.10.10.10 ...... сеть у меня построена на
192.168.0.1-254 mask 255.255.255.0
ну порт вроде понятно можно не менять 33033, хотя если нужно подскажите.
И ещё одно, когда я запустил сервер появились значки с
красными и зелёными цветами.... это что значит?
И потом, отмечать нужно только video или нет?
заранее спс... |
Mixe бывалый
Добавлено: 01.04.2007 03:11 Заголовок сообщения: |
localhost - это если плейер вы будете запускать только
на этой же самой машине, если вещать в сеть, то
нужно выбрать вашу сетевуху, хотя как понял в списке
она почему то отсутствует
Мультикаст адрес и порт можете не менять, но они должны
совпадать на сервере и плейере.
Красные они и в африке красные - закрытые каналы.
Отмечайте только то что нужно вещать в сетку, можно
только видео или только аудио, можно видео+аудио, вообщем
как угодно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
aist новый
Добавлено: 01.04.2007 05:07 Заголовок сообщения: |
Возможно ли вещание по в сеть по выделенной линии? Например если мне провайдер инета выдал IP-адрес - 92. 141.132.220, а у товарища 213.24. 125.17. Возможно ли воспользоваться вашей прогой? При наборе айпишника прога выдает ошибку что IP не может быть таким. _________________ DreamBox500S+Супрал 1,2м(EuroDream GTP-2100AM + Ку + С) + 0,9м(40Е + 36Е) |
Mixe бывалый
Добавлено: 01.04.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Не путайте адрес вашей сетевухи с мультикаст адресом,
это разные вещи. Адрес сетевухи вводить не требуется,
нужно выбрать название вашей сетевухи и прога сама
вытянет из него адрес. Вещать по нету врядли получится,
просто пропускной способности(скорости) не хватит,
лучший вариант - по локалке.
Перед тем как запустить в большой локальной сети,
например целого микрорайона, обязательно нужно связаться
с админом этой сети и предупредить иначе можно посадить
всю сеть и такие случаи были
Также предупреждаю, что для вещания, в нашем случае
рестрансляции, во многих странах необходимо получить
лицензию. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Sher новый
Добавлено: 03.04.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
При выборе на сервере сетевого интерфейса HDIS 5.0 driver
как бы всё заработало, но не совсем..
на удалённой машине при запуске просмоторщика отображаются
каналы (и это уже хорошо) но при попытке просмотреть канал
выдаёт такую ошибку:
| Код: | | Cannot Load Elecard MPEG2 Video Decoder F50B3F13-19C4-11CF-AA9A-02608C9BABA2 |
и на самом сервере тоже такая же ошибка...при попытке посмотреть
канал через просмоторщика.
Да и ещё одна неприятная вещь, при запуске сервера
точки доступа которые подключены к сети перестают работать,
то есть у них прописываются динамические IP, а у меня в сети
только статические и вход с других адресов запрещён... |
STARTRACK новый
Добавлено: 27.01.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
| Кстати да таже беда выдаёт на клиенте Cannot Load Elecard MPEG2 Video Decoder F50B3F13-19C4-11CF-AA9A-02608C9BABA2 как с этим бороться кодеки стоят сто процентов а NSVPlayer1.0 ругается ...Подскажите по подробнее как это исправить. |
Mixe бывалый
Добавлено: 27.01.2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Могу только сказать, что прогу давно не обновлял,
с тех пор много воды утекло....в том числе и кодеки
обновились...
Сейчас для для вещания лучше используйте SkyCast
или ProgDVB. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
