VIT@LYCH новый
Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 13 Откуда: N55.19° E37.53°
Добавлено: 19.01.2008 02:28 Заголовок сообщения: как настроить Sprint..? |
Здравствуйте ВАМ!
Уважаемые, опять спринт, опять вопросы, почти баян )),
но предыстория такова, подписка на радугу активна, пользовался около 4х мес назад все ок,затем с установкой KIS поимел проблемы... сейчас заново решил подключиться,ни OpenVPN ни спринт не пускает.... о_О не проходит инициализацию,соответственно TAP-Win32 Adapter V8-не подключен,вот лог из OpenVPN: Initialization Sequence Completed With Errors, испробовал уже по разному подскажите или ткните носом в чем проблема, настраиваю вроде все так же что и раньше, на радуге брал,
супорт от радуги отмалчивается, подписка в кабинете активна, сигнал есть, залочен, карточка TechnoTrend ТТ-1401 О_О , в чем еще причина может быть ? _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E
Последний раз редактировалось: VIT@LYCH (21.01.2008 14:33), всего редактировалось 1 раз |
usadi свой
Добавлено: 19.01.2008 10:49 Заголовок сообщения: |
| sprint.d-v.ru |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 20.01.2008 21:35 Заголовок сообщения: |
Это касается Спринта 3-ей версии и выше.
Выключи брендмауэр, удали Касперского или любой фаервол (межсетевой экран), если не можешь грамотно его настроить. Проверь свою наземку, в 90 % случаев виновата именно она, попингуй какой-нибудь сайт, проверь приходят ли к тебе пакеты данных на карту, те ли установлены параметры транспондера, правильно ли проставлен пид, фильтрация должна идти по мак адресу, зависит от спутника проверь в сетевых подключениях DVB карты (здесь должен быть проставлен вручную твой ip адрес, который тебе выслали на почту указана маска подсети 255.255.255.0 и правильно проставлен предпочитаемый DNS сервер, в зависимости от спутника) и виртуального устройства TAP-Win32 Adapter V8 (здесь просто проставь DNS) сетевые настройки. Внимательней с настройками и все будет путем. Удачи. Если ничего не заработает, тогда подними руку и скажи е...ь оно все в ...)).  |
VIT@LYCH новый
Добавлено: 20.01.2008 22:40 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006
брандмаур выключен, покрайней мере так пишет.. , касперыча снес нафиг,сейчас NOD юзаю,по наземке вопросов не должно быть MTS ЖПРС,по ней сейчас Вам пишу..., по параметрам спутника тоже все ок,в DVB date сигнал есть залочен пишет 91%,галочка по фильтрации по МАК стоит, пиды забиты все от 4154 до 4159, даже рыбалка есть,Skynet исправно качает всякие непотребности)) дисконтов пока 0,
сейчас в 23 раз буду перепроверять,
меня что смущает, что пробовал ставить кроме спринта OpenVPN, там же конфиг файл скачивается с настройками, можна сказать практически готовый продукт от радуги)), тож отказался инициализироваться, может сфоткать это все и выслать, глянете на это безобразие,а то сдаваться совсем не хочется  _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 20.01.2008 23:12 Заголовок сообщения: |
| VIT@LYCHС, скажи мне какой спутник у тебя ? А пид оставь один,тот который тебе присвоили. |
VIT@LYCH новый
Добавлено: 21.01.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006
мучаю intalsat904 ,/ в сетевых подключениях DVB карты прописан мой IP,+ маска 255.255.255.0 +DNS 1й- 80.81.208.82 вторичный 213,171,60,20 на TAP-WIN32 прописаны только DNS 80,81,208,82 и вторичный 213,171,60,20., далее остается сам спринт, там выбран Intelsat904, вставляем ключ, в результате эта лошадь висит на инициализации, щас скрины сделал скинуть тока утром смогу, с мобилы долго, а пиды щас поправлю но не думаю что дело в этом, _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E |
toxigent бывалый
Добавлено: 21.01.2008 00:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | VIT@LYCH
мучаю intalsat904 крутиться ,/ в сетевых подключениях DVB карты прописан мой IP улыбка ,+ маска 255.255.255.0 +DNS 1й- 80.81.208.82 вторичный 213,171,60,20 на TAP-WIN32 прописаны только DNS 80,81,208,82 и вторичный 213,171,60,20., далее остаеться сам спринт выбран Intelsat904, вставляем ключ, в результате эта лошадь улыбка висит на инициализации, |
Если Вы используете спринт 3 с включенным TAP-WIN32, то соотвественно Ваш IP и маска подсети должны быть прописаны в свойствах DVB карты (DNS прописывать не нужно), а в TAP-WIN32 пропишите оба DNS. Незабудьте указать прокси.
Если же Вы используете Open VPN никаких IP и DNS в свойствах DVB карты быть не должно, просто в TAP-WIN32 (обязательно переименуйте его в Raduga) пропишите оба DNS. Прокси отсутствует.
Удачи!!! |
Vitamin2006 свой
VIT@LYCH новый
Добавлено: 21.01.2008 13:17 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006 спасибо за поддержку,
енто читал , вроде по ней и делал
это мои настройки DVB http://photofile.ru/users/vitalych/3428748/74025224
а это спринта http://photofile.ru/users/vitalych/3428748/74025229/
все по инструкции, кроме того что TAPWin переименован в Radugu,/ по аналогии с OpenVPN/ это уже эксперементы пошли не помогло сейчас переименовал обратно, пробовал и DNS убрать/в подключении DVB/ и ip общий ставить, х.з..... чудес то не бывает, где то ошибка а где не могу найти _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E
Последний раз редактировалось: VIT@LYCH (21.01.2008 14:57), всего редактировалось 1 раз |
VIT@LYCH новый
Добавлено: 21.01.2008 13:25 Заголовок сообщения: |
toxigent
| toxigent писал(а): | | Если Вы используете спринт 3 с включенным TAP-WIN32, то соотвественно Ваш IP и маска подсети должны быть прописаны в свойствах DVB карты (DNS прописывать не нужно), |
про DNSки точно ? работает?
в мануале радуги написано по другому, !?,
| Цитата: | | 6. Поставьте галку на "Использовать следующий IP адрес", в строке "IP-адрес" пропишите IP-адрес Вашей подписки(присланный в письме), в строке "Маска подсети" пропишите "255.255.255.0". Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутинка IntelSat 904 - "80.81.208.82", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть" |  _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E |
Mishany свой
Добавлено: 21.01.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
VIT@LYCH
Если не можете настроить по мануалу, стукните в асю, помогу. |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 21.01.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
VIT@LYCH если уже совсем труба, то обратись в техподдержку радуги и попроси, чтоб они перезагрузили твою подписку, должно помочь.  |
toxigent бывалый
Добавлено: 22.01.2008 00:13 Заголовок сообщения: |
| VIT@LYCH писал(а): |
Про DNSки - да работает (сейчас у меня именно так), и по мануалу тоже работает (пробовал). |
VIT@LYCH новый
Добавлено: 22.01.2008 09:35 Заголовок сообщения: |
toxigent
а у меня не работает ни так, ни так
Vitamin2006
в саппорт радуге отписался еще два дня назад, а в ответ тишина..... скоро я останусь одна... чето понесло извините,
было еще подозрение на виндовZ мол в дистрибутиве с твикерами перестарались, отключено что то лишнее,но на первый взгляд все как надо, вырубили тока удаленный доступ, и обновление винды, на всякий случай решил кардинально под нож всю систему ,пошел к комраду, взял чистый дистрибутив винды, снес все нафик залил заново настроил все по мануалу ,результат тот же
-получил следующее, сигнал со спутника есть, я его вижу и могу поймать,но использовать могу только в рыбалке,
проблемма в инициализации спринта = как и OPENVPN, что еще можно сделать для подключения
резюме: вчера в 2.13 пришла мысль "инопланетяне стырили интернет " .....ушел спать  _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 22.01.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
VIT@LYCH, дождись завтрашнего дня, и я попробую решить твою проблему...дело не в твоем ПК и настройках, дело в радуге, там у них где то собака зарыта, я отпишусь в личку,наберись терпения и жди
Кстати, сегодня у них был сбой спринта, где то около полудня! Кто- нибудь это ощутил на себе?  |
DrDriver новый
Зарегистрирован: 22.01.2008 Сообщения: 2 Откуда: Родина первого совета/ Кинешма однако
Добавлено: 23.01.2008 00:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кстати, сегодня у них был сбой спринта, где то около полудня! Кто- нибудь это ощутил на себе? | /Всем доброго здравия/
Я ощутил! и не только сегодня,больше суток уже ощущаю,история примерно такая же как и у VIT@LYCH, -стал все настраивать на чистую винду XP_SP2(я это делал уже много раз и было все прекрасно), но спринт ни в какую не хочет работать,мигает себе желто-зеленым и не более. -пишу чисто с тела  _________________ Вот так |
DrDriver новый
Добавлено: 23.01.2008 03:33 Заголовок сообщения: |
Удалил Спринт 3.2 поставил Спринт 2.2.1 ,установил OpenVPN (openvpn-2.0-gui-1.0) .........................фууууууууууууууу Спринт заработал!  _________________ Вот так |
VIT@LYCH новый
Добавлено: 23.01.2008 09:01 Заголовок сообщения: |
вчера вечером наконец то спринт активировался, просто так, без моего вмешательства.... ,настройки те же, походу подписку перезагрузили,
более или менее начало как то работать, правда со спутника пакеты еле еле тянутся, рожа спринта то зеленая, то темно зеленая, как будто подвисает/когда темнозеленая/, щас будем изучать FaQ в чем дело,
огромный спасиб всем кто откликнулся, отдельно Vitamin2006  _________________ Супрал90;60+SS3,acorp120+SRT_DM2100, vantage HD 7100S Ku+C 5W°-75°E |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 23.01.2008 10:41 Заголовок сообщения: |
VIT@LYCH, DVB-data, когда рожица красная - нет сигнала, темно зеленая - есть сигнал, светло зеленая значит идет поток и все ок
Последний раз редактировалось: Vitamin2006 (23.01.2008 15:26), всего редактировалось 1 раз |
toxigent бывалый
Добавлено: 23.01.2008 12:32 Заголовок сообщения: |
| Vitamin2006 писал(а): | | Кстати, сегодня у них был сбой спринта, где то около полудня! Кто- нибудь это ощутил на себе? |
В последнее время эти сбои спринта там часто присутствуют. Вот и приходится скакать с OpenVPN на Sprint.
рожа спринта то зеленая, то темно зеленая, как будто подвисает/когда темнозеленая/, щас будем изучать FaQ в чем дело, | У спринта рожи нету ни на второй ни на третьей версии... Это ж DVB-data!!! |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 24.01.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
решил попробовать радугу с 75Е
уперся в то что нет потока с тарелки
бывает придет пару пакетов при открытии странички и все
настраивал по их инструкциям
карта SkyStar2 -- 4.4.0
ставил Sprint 2.2.1
Sprint 3.2
OpenVPN
все без проблем соединяется сразу почти же
а потока нет
пользуюсь с этого же транспордера спейсами
все работает без проблем
настраиваю на радугу не хочет  |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 24.01.2008 22:04 Заголовок сообщения: |
dmsxx, проблема решается очень просто, могу предположить, что ваш ip адрес вашей подписки, присланный вам на почту начинается примерно так 10.253.32.ххх правильно, угадал? Проблема не у вас, а у них с подсеткой ip адресов на abs после регламентных работ, прошедших на прошлой недели.
Решение проблемы: звоните в их техподдержку с 10-19 или заполняете форму техподдержки https://www.radugainternet.ru/support/ по данной проблеме и они решают ее в течение часа.
Кстати, немного отклонились от тематики, предлагаю завести новую тему, относительно радуги и туда строчить ваши топики, а может она у же есть.... |
dmsxx свой
Добавлено: 24.01.2008 23:52 Заголовок сообщения: |
| Vitamin2006 писал(а): | | ваш ip адрес вашей подписки, присланный вам на почту начинается примерно так 10.253.32.ххх |
он самый и есть
форму я уже заполнял сегодня вечером
тогда будем ждать
спасибо |
