Shtaket свой
Добавлено: 27.01.2008 14:42 Заголовок сообщения: Как настроить мотоподвес на круговой и линейный конвертор? |
Необходимо с помощью ресивера нтв+ смотерть нтвшные каналы ну и захватывать нмого сптуников сокрытыми каналам. Просто настроить мотоодвес на октрытые каналы представялю как. А как быть с тем что у нтв конвертор круговой требуется? |
bundshut бывалый
Добавлено: 27.01.2008 15:28 Заголовок сообщения: |
Ставишь маленькую тарелку 60 см и настраиваешь ее на 36Е,затем после мотора подсоединяешь дайсик , к одному входу которого подсоединяешь конвертер с поворотки,а к другому - конвертер на НТВ+.
А на ресивере указываешь,что конвертер на поворотке LNB1,а на НТВ+ LNB2.
Если нет возможности поставить маленькую тарелку,то наводишь поворотку на 40 Е например,а конвертер НТВ+ ставишь в мультифид,то есть при настройке поворотки на 40Е у тебя второй конвертер автоматом попадает на 36 Е.Коммутация такая же,как и в случае с отдельной тарелкой. |
Dart свой
Добавлено: 28.01.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
На тарелке 0,6 конечно это можно сделать, но лучше на 0,8 и выше. А если тарель 0,55, то очень мало можно спутников выловить и ухудшить приём НТВ+. bundshut правильно подсказал по поводу мультифида, у меня мультик по такому же принципу работает. Раньше то же самое стояло на тарели 0,9. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
