atlonchik свой
Добавлено: 28.01.2008 15:25 Заголовок сообщения: Оборудование сотового оператора и спутниковый прием |
Вообщем ситуация у меня(как мне кажется) достаточно сложная. Установить спутниковую антенну можно только на крыше нашего 13-ти этажного дома, но вся проблема в том, что на крыше уже стоит оборудование сотового оператора, которое работает на частотах 900МГц, 1800МГц. Место под установку спутниковых тарелок находится на расстоянии от всего этого оборудования в 2-5 метров.
Одна тарелка будет направлена на спутник Сириус 4, с частотой трансподера 12322 - интернет. Отняв частоту гетородина, получаем 1722 МГц. Вторая тарелка будет направлена на Eutelsat W4 36* там после вычитания частот, получаются частоты от 1590 до 1876 Мгц - там телевидение, поэтому так много. Будет ли данное оборудование создавать мне проблемы и вообще смогу ли я принимать телевидение и интернет, или для меня это невозможно.
Плату буду брать ТТ-1401. Конвертеры GI-201 Platinum X и GI-101 Supreme. Кабель возьму CAVEL SAT-703, SAT-50. |
Mishany свой
Добавлено: 28.01.2008 23:40 Заголовок сообщения: |
| Я ставил инет на крыше института. Как раз на крыше и около вышки оператора. Проблем никаких не обнаружено. |
Добавлено: 29.01.2008 05:25 Заголовок сообщения: |
| Mishany писал(а): | | Проблем никаких не обнаружено. | Это как в рулетке-50 на 50!  _________________ Командир Акации(2С3) |
atlonchik свой
Добавлено: 29.01.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
| а можно ли точно подсчитать будут ли проблемы или нет? |
biman свой
Добавлено: 29.01.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
У меня был интернет с 123222 при запросном канале GPRS.,так вот при каждом запросе телефона сигнал со спутника падал в ноль.Решить эту проблему достаточно легко у этого провайдера есть ещё одна частота с этого спутника 12130,через личный кабинет меняешь и всё(если у тебя реальный IP обращаещся к техпотдержке через e-mail)
Удачи _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Netmaster свой
Добавлено: 29.01.2008 17:45 Заголовок сообщения: |
| Очень интересная связка :Конвертеры GI-201 Platinum X и GI-101 Supreme. Кабель возьму CAVEL SAT-703, SAT-50.....и ТТ1401, что дальше средства кончились? |
atlonchik свой
Добавлено: 29.01.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
Netmaster две тарелки одна 0.9, другая 1.2 обе супрал. Дайсек GI на два входа.
А деревья сильно мешают приему сигнала? |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 29.01.2008 21:14 Заголовок сообщения: |
[quote="Netmaster"]Очень интересная связка :Конвертеры GI-201 Platinum X и GI-101 Supreme. Кабель возьму CAVEL SAT-703, SAT-50.....и ТТ1401, что дальше средства кончились?[/quo
Я что-то не догнал??? _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
Valchuk Гость
Добавлено: 29.01.2008 22:56 Заголовок сообщения: |
| atlonchik писал(а): | | А деревья сильно мешают приему сигнала? |
Сильно. |
