BlackDemon новый
Добавлено: 20.01.2008 18:38 Заголовок сообщения: Почему прыгает сигнал на HotBird13e |
пользуюсь шарингом порнушки на 13е и некоторые транспондеры я все непробовал может 1 или 2 в частности 12092н27500 прыгает с71-на0 падает на какието доли секунды из за этого сыпется картинка пробовал другой конвектор каторый на Астру настроен на астре нормально кажет на бёрде нет. уже незнаю в чем проблема
думаю наверно DVBкарта поршивая WinTV 4000 или она недружит с моим железом
Кто может помогите  |
Netmaster свой
Добавлено: 21.01.2008 22:04 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего "прыгает" сигнал на определенной частоте, найдите на каком транспондере это происходит и вы убедитесь что тоже самое будет и на другом спутнике если частоты совпадают. Проблема в кабеле, рассогласование... |
BlackDemon новый
Добавлено: 21.01.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
рассогласование чего ?
просто до этой карты была SS-USB все нормально было кабель нетрогал и его всего 20 метров |
BlackDemon новый
Добавлено: 21.01.2008 22:18 Заголовок сообщения: |
на астре есть 12090 и там непрыгает |
Netmaster свой
Добавлено: 21.01.2008 22:40 Заголовок сообщения: |
| Рассогласование нагрузки 75 ом, появились переотражения в кабеле, плохой КСВ....впрочем если вам все равно... |
BlackDemon новый
Добавлено: 28.01.2008 19:24 Заголовок сообщения: |
| пробовал я заменить кабель на 8метров Sat703 ни какой разницы все равно картинку сыпет |
BlackDemon новый
Добавлено: 31.01.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Взял у кореша SS 3 technotrend 1401
на ней кажет все в норме не прыгает и картинку несыпет
собрал старый комп АМД 1500+ поставил карту все равно гимор на 12092Н27500
на 13е прыгает сигнал
наверно карта глюкавая |
