djyoshi новый
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Архангельск
Добавлено: 20.01.2008 20:57 Заголовок сообщения: Мульт для Инета и ТВ на 53 + ТВ на 40 и 49 (3 конв. и 90 см) |
Реально ли?
Слышал, что минимальный градус между спутниками от ~ 4 и максимальный до 15 - 20
... если так то должно всё заработать!?
Спасибо! |
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 22.01.2008 11:03 Заголовок сообщения: |
49е и 53е мультом не влезут, потому что 49е - С-диапазон, меньше 6-ти градусов рядом что-либо ставить нереально.
отказываясь от ТВ на 49е ты ничего не теряешь, РенТВ есть и на 39е, да и тарелка слишком мала для 49е.
40е и 53е зацепить мультом можно, но сложно.
а вообще зачем тебе 53е если есть 40е - ради skyDSL? Не стоит он того. лучше как можно точнее нацелиться на 40е, даже лучше - между 40е и 39е, чтобы максимально смотреть оба спутника ОДНИМ конвертором.
Напомню, что 40е - лакомый кусок при наличии ТВ-ресивера с поддержкой mpeg-4. На компе всё решаемо при наличии кодека CoreAVC. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
MAKC_66rus новый
Добавлено: 26.01.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
| подскажите, реально ли мультифид на 36+39,тарель 90см.???. хочется и триколор смотреть и интернет на 39.Конвертеры обычные, в смысле не тоненькие. |
Dgem свой
Добавлено: 26.01.2008 15:10 Заголовок сообщения: |
| MAKC_66rus писал(а): | | тарель 90см. | Название (марка)+ широту, долготу Екатеринбурга |
MAKC_66rus новый
Добавлено: 27.01.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
| тарель супрал, Екатеринбург, 56° 51' с.ш. 60° 36' в.д |
Dgem свой
Добавлено: 27.01.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
| MAKC_66rus писал(а): | | реально ли мультифид на 36+39,тарель 90см супрал | По моим расчётам растояние получилось 26мм между центрами конверторов, так-что с обычными конверторами не получиться, хотя если почитать эту http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6601 тему может чего и выдет  |
tutanhamon новый
Добавлено: 28.01.2008 02:00 Заголовок сообщения: |
По моим расчётам растояние получилось 26мм между центрами конверторов, так-что с обычными конверторами не получиться | Всё получяется сигнал там идёт хороший ставиш два конвертера НТВешный и линейный в плотную друг к ругу по возможности с маленькими головами например inverto и lemon , получиш 36+39+40.... 36 нтв+ триколор 39 укркосмос 40 NDTV----MP4.  _________________ ss2 супрал 90 53+60+62 супрал 90 36+39+40 |
