Какой сотовый телефон для спутникового интернета - ЛУЧШИЙ ??? |
Motorola C330-C350 |
57% |
[ 159 ] |
Siemens S55 |
5% |
[ 14 ] |
Самсунг X100 |
4% |
[ 13 ] |
Motorola V180 |
3% |
[ 9 ] |
SonyErikssonТ-610 |
5% |
[ 16 ] |
Siemens - S45 (МЕ 45) |
7% |
[ 21 ] |
Siemens - С60 |
3% |
[ 10 ] |
Самсунг-R200 |
0% |
[ 1 ] |
GPRS модем SOLOMON SCMi250U ...... |
2% |
[ 7 ] |
Nokia - 6610 |
9% |
[ 27 ] |
Всего голосов : 277 |
Mr QweR новый
Зарегистрирован: 24.05.2006 Сообщения: 2 Откуда: Йошкар-Ола, Марий Эл
Добавлено: 18.08.2006 15:00 Заголовок сообщения: |
да, кабель для мотора я покупал за 45 р |
Jnets свой
Добавлено: 18.08.2006 22:49 Заголовок сообщения: |
Буквально вчера попробовал у клиента подрубить LG G1800 - полное фиаско! Модем опрашивается виндой, но в инет не выходит! Даже не пингует!!! Или на данном теле неисправен модем, либо...Но ведь на команды - отвечает! Значит должен работать...А с моторам - 0 проблем! Блин, насколько геморный по меню телефон и насколько рулез по модему!!! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 19.08.2006 03:32 Заголовок сообщения: |
Самый оптимальный вариант сотовый телефон Samsung D500E с поддержкой edge, скорость закачки 18 - 36кб/сек реально.
Через спутник работает отлично... |
Добавлено: 19.08.2006 13:45 Заголовок сообщения: |
За... вообщем замучаешся его подключать. Кабелей сначала кучу придется перебрать. У гнусмасов все кабеля по типу разьема подходят, а по распайке нет. EDGE абсолютно ничего не дает для запросного канала. Для запроса нужно быстро отправлять а не принимать, а отправка у EDGE и GPRS одинакова, да не у всех операторов это и есть. Еще один недостаток, крайне низкая чувствительность, там где нокии, сименсы и моторолы нормльно работают, самсунг вобще оператора не видит.
Вот если в вашей местности CDMA, оператор SkyLink, работает, вот это да. Там скорость на отправку 153 килобита и пинги 150-200мс, что втрое меньше чем у GPRS. Опять же для здоровья полезней, мощность передатчика у этих телефонов всего 50-70миливатт, в GSM у некоторых моделей превышает один ватт. Такая маленькая мощность сказывается и на продолжительности работы от одной подзарядки. _________________ Ищите и обрящете |
alx83 свой
Добавлено: 19.08.2006 21:14 Заголовок сообщения: |
Motorola rulezz. E398 with usb charge-the best _________________ Самые лучшие мысли приходят по глупости |
najel новый
Добавлено: 23.08.2006 08:16 Заголовок сообщения: |
Использую LG1800
+ в том что он подключается по miniUSB pim2 к компу и через него же заряжается, т.е. нет никаких лишних проводов.
Единственно при включении компа и желании подключиться к нету нужно выбрать на телефоне ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК МОДЕМ - каждый раз спрашивает |
najel новый
Добавлено: 23.08.2006 08:18 Заголовок сообщения: |
Jnets писал(а): | Буквально вчера попробовал у клиента подрубить LG G1800 - полное фиаско! Модем опрашивается виндой, но в инет не выходит! Даже не пингует!!! Или на данном теле неисправен модем, либо...Но ведь на команды - отвечает! Значит должен работать...А с моторам - 0 проблем! Блин, насколько геморный по меню телефон и насколько рулез по модему!!! |
это тело хорошо работает на winXP SP2, на других говорят что все настраивают - не работает |
Dreambox7000s новый
Добавлено: 23.08.2006 20:16 Заголовок сообщения: |
Хочу спросить, у меня телефон сименс S55 пользуюсь спутниковым интернетом сатгейт, телефон соединяю через блютуз адаптар на компьютере, через 7-10 обрывается связь блютуза с телефоном,в телефоне S55, есть настройка (время разъединения) по умолчанию значение 300 я поставил 1000, может ли она влиять на спутниковое интернет соединение и разрыв связи и у меня ускоритель слонакс, но по блютузу обрывается, а обычный DuaI-IP интернет работает без обрывов.может она непринимает какоето время входящий трафик на GPRS сотового и время разъединения обрывает связь.для чего вообще время разъединения и что означают значения 300 и 1000., а через IRDA работает нормально без срывов. _________________ Dreambox7000s №44+Rudream имидж+USB 32 мб Asus+90см+мотоподвес BigSat (90E-22W)+invacom 0.3db+60 см НТВ+SkyStar2 v2.6D 80мг+Slonax+SatGate 42E |
Jnets свой
Добавлено: 23.08.2006 22:06 Заголовок сообщения: |
Еще и еще раз убеждаюсь, что моторы 350-380 самый безглючный и лучший вариант! У знакомой Нокия 6101. Оббегала весь город, нет дата кабеля. Нашла какой то горбатый, картинки и мелодии отправляет, модем - не видит. Пришлось через ИК-порт. Полный кал, работает нестабильно, короче - головняк еще тот! Пришел ваш покорный слуга с мотором с 380, кабелем за 2 у. е. и диском с дровами. 5 минут и Инет пашет. Счастью нет предела. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
pitaks свой
Зарегистрирован: 04.03.2006 Сообщения: 40 Откуда: якутия.айхал.
Добавлено: 24.08.2006 16:33 Заголовок сообщения: |
NOKIA N70 ПОЛНЫЙ РУЛЕЖ _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
Jnets свой
Добавлено: 24.08.2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Верю! Верю сразу! Правда соотношение цен - почти на порядок! А так, что Н 70, что м 380 - одно и тоже. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Dreambox7000s новый
Добавлено: 25.08.2006 01:23 Заголовок сообщения: |
сименс S55 у меня по ком порту подключен к спутниковому ресиверу Dreambox7000s и выходит через него в инет без компьютера по GPRS, а C350 хороший аппарат но для моего ресивера не подходит,кардшаринг с S55 идет отлично, а через блютуз немного глючит.Мне интерестно siemens S55 и его время отключения, для чего там значение 300 и 1000 можно сделать. _________________ Dreambox7000s №44+Rudream имидж+USB 32 мб Asus+90см+мотоподвес BigSat (90E-22W)+invacom 0.3db+60 см НТВ+SkyStar2 v2.6D 80мг+Slonax+SatGate 42E |
Alexandr New новый
Добавлено: 30.08.2006 11:57 Заголовок сообщения: |
А в качестве телефона, то-есть с АКБ его можно использовать? Проблем с зарядкой АКБ от ЗУ не возникает? Или он у Вас исключительно в качестве модема? |
Zoomlin новый
Добавлено: 30.08.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
Motor L7 все супер |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 31.08.2006 20:10 Заголовок сообщения: |
пользуюсь NOKIA 6021(блютуз,ирда)- проблем никаких,иногда 6101 до этого был 6100 (что-то все шестерки ) настраивал и другие - мотор, самсунг для инета все нормально работает, а для того чтобы не переписывать строку инициализации в модеме при разных опсосах пользуйтесь MuxaSoft Dialer версии 4.1, создаешь разные сетевые подключения и в дозвонщике прописать скрипты для каждого отдельно (замечен один глюк при использовании инфракрасника текрам IR 412, свой работает нормально, а у друга такой же но при установке в диспетчере показывает другую начинку - скипты из дозвонщика вообще не выполняются, из за этого два вечера промучался с ним пока не нашел ) почитав сдесь нашел новое для себя - периодически разрывы сети в инете уже часа два не одного разрыва не было |
alx83 свой
Добавлено: 02.09.2006 20:48 Заголовок сообщения: |
Раз прошла про зарядку через usb то вот для Е398... (по умолчанию не заряжается) http://udav-st.pisem.net/FILES/e398ch.htm _________________ Самые лучшие мысли приходят по глупости |
Oleg1 свой
Добавлено: 13.09.2006 15:34 Заголовок сообщения: |
Что не говорите а мне Сименс С60 больше всего нравится. Единственное нет подзарядки во время работы, а так проще и стабильнее GPRS модема для меня нет. |
Jnets свой
Добавлено: 13.09.2006 21:33 Заголовок сообщения: |
Я так же думал про МЕ 45, пока не пересел на мотор С380 _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Oleg1 свой
Добавлено: 14.09.2006 01:49 Заголовок сообщения: |
С380 это Сименс? |
Спок админ
Добавлено: 14.09.2006 04:52 Заголовок сообщения: |
Это моторолла... _________________ Всем удачного приема!!! |
Oleg1 свой
Добавлено: 14.09.2006 11:21 Заголовок сообщения: |
Гуд. Сейчас стал вопрос приобретения для фирмы для спутникового инета, возьмем этот. |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 15.10.2006 13:13 Заголовок сообщения: |
Существуют ли специализированыые gprs модемы.Хозяину стола за 8000 уе С380 и Сименс явно не понравится(прежде всего в плане дизайна) |
Добавлено: 15.10.2006 13:35 Заголовок сообщения: |
Существуют. Сименсы, соломоны. Может еще какие есть.
Дизайн только у соломона более менее. Сименсы прямоугольные черные коробочки. Есть и такие которые через витую пару подключаются. Есть в варианте PCI, эти вообще отстой, у них антенна насмерт прикручена, а комп не всегда стоит в оптимальном для приема месте. Цена начинается от 150 у.е. и дороже. Ни каких преимуществ перед дешовым сотиком не имеют, поэтому популярностью не пользуются. _________________ Ищите и обрящете |
grass свой
Добавлено: 15.10.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
2Lenchik второй респект за помощь. |
Jnets свой
Добавлено: 15.10.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
Таки имеют преимущества. Это; питалово от компа во время сессий , что не всякое тело может. Жопорез класса 12, это чисто теоретически, ибо на просторах СНГ выше 10 то и нет, а может и того менее. Это в теории, а на практике, ессно тело дешевле на порядок, а работает так же! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
