Какой сотовый телефон для спутникового интернета - ЛУЧШИЙ ??? |
Motorola C330-C350 |
57% |
[ 159 ] |
Siemens S55 |
5% |
[ 14 ] |
Самсунг X100 |
4% |
[ 13 ] |
Motorola V180 |
3% |
[ 9 ] |
SonyErikssonТ-610 |
5% |
[ 16 ] |
Siemens - S45 (МЕ 45) |
7% |
[ 21 ] |
Siemens - С60 |
3% |
[ 10 ] |
Самсунг-R200 |
0% |
[ 1 ] |
GPRS модем SOLOMON SCMi250U ...... |
2% |
[ 7 ] |
Nokia - 6610 |
9% |
[ 27 ] |
Всего голосов : 277 |
Гел новый
Зарегистрирован: 27.12.2007 Сообщения: 13 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 28.01.2008 00:49 Заголовок сообщения: |
Работаю с Siemens C60 -нареканий нет, но т.к. телефону больше трех лет-быстро разряжается. Знающие люди подскажите пожалуйста: можно ли в USB кабель подпаять зарядку? Можно и ссылку, буду признателен. |
дядя Володя свой
Зарегистрирован: 16.10.2007 Сообщения: 28 Откуда: Киргизия Жалалабад
Добавлено: 28.01.2008 23:39 Заголовок сообщения: |
"Бывшей"жене, её "бывшего" чайника.
Дочка , не слушай никого , смело прибретай Samsung SGH E-250.Скорость ломовая,подзарядка,что архи немаловажно,неприхотлив к кабелям-пашет и с "узкоглазым" и с оригиналом .Я их,мобил,поменял немеряно, и уж поверь мне, лучше 250-го не попадался.Как законнектить его с машиной об"ясню,только намекни,если не получится у самой. УДАЧИ! |
levalentino бывалый
Добавлено: 29.01.2008 01:22 Заголовок сообщения: |
Я вот давно заметил что от оператора и от конкретного оборудования базовых станций сильно зависит какой телефон будет работать а какой не очень. Правда моторы всегда пашут безотказно, пускай и не на второй космической скорости. Частенько людям спутниковый тырнет ставлю, у меня последнее время Nokia N70, так вот очень по разному работает в разных местах. Про мобилы клиентов вообще молчу. А Motorola V3i, которую у жены иногда краду - просто красота, как впрочем и все моторы начиная с C350. |
дядя Володя свой
Добавлено: 29.01.2008 01:38 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Я вот давно заметил что от оператора и от конкретного оборудования базовых станций сильно зависит какой телефон будет работать а какой не очень. Правда моторы всегда пашут безотказно, пускай и не на второй космической скорости. Частенько людям спутниковый тырнет ставлю, у меня последнее время Nokia N70, так вот очень по разному работает в разных местах. Про мобилы клиентов вообще молчу. А Motorola V3i, которую у жены иногда краду - просто красота, как впрочем и все моторы начиная с C350. |
Вполне возможно,согласен. Хотя я ,в своём совете ,исходил из опыта тестирования 2-х операторов. Или недостаточно? |
levalentino бывалый
Добавлено: 29.01.2008 03:34 Заголовок сообщения: |
Да вполне достаточно! Тем более на днях сам сильно удивился когда перенастраивал клиенту GPRS со старой Нокии на кажется Самсунг Е-8** слайдер типа. Правда через синезуб (кабеля в комплекте не было), и пришлось прогу с диска ставить самсунговскую. Но в итоге заработал Джепер на редкость приятно (у меня антипатия к корейским телефонам, признаю только Нокии, Моторы и GPRS-модемы ). _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Pomanovgus новый
Добавлено: 29.01.2008 22:35 Заголовок сообщения: |
Я долго думал о дешевом теле потом замучялся бегать искать б\у и подешевле пошел взял SonyEricsson P1i и забил на все все есть в комплекте подставка все шнуры и еще GPS получил в придачу вдруг пригодится вот! Так что мое мнение не ганяться за дешевкой а потом мозги парить себе как подключить и что дальше! Взять хотябы нормальный смарт и не парится! А так у кого как с финансовой стороны заглянуть самим! |
Добавлено: 30.01.2008 08:24 Заголовок сообщения: |
Одним и тем же телефоном пользоватся в повседневной жизни и для интернета на компе просто не удобно. Отключать постоянно и подключать. Вот все и предпочитают взять что нибудь подешевле и подключить навсегда.
Модемы до недавнего времени были относительно дороги, 5-6 тысячь рублей, поэтому все и предпочитали дешевый сотик.
От крутизны сотика качество GPRS не зависит, не считая поддержки EDGE.
Сейчас в продаже появились относительно недорогие GPRS модемы, около 2 тысячь рублей. Я такой пробовал под линукс ставить, определяется как устройчтво ttyACM0. Хотя по моему мнению модем должен стоить вообще копейки, у него нет аккумулятора, дисплея, клавиатуры. Что там может так дорого стоить? _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 98 Откуда: Рязанская земля(54.16N 38.54E)
Добавлено: 01.02.2008 17:46 Заголовок сообщения: |
кто-нибудь делал этот девайс ????? Выложите картинки или хотя б описание очень прошу!!!!! _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон
Последний раз редактировалось: taraZZ (05.02.2008 00:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.02.2008 20:53 Заголовок сообщения: |
У меня два телефона С350 питаются прямо от USB. Аккумуляторов в них нет. Но схема немного не такая. Я занимаюсь ремонтов компов и выпилил стабилизаторы из неисправных асусовских материнских плат. Там есть стабилизатор на 3.3 вольта смонтированный довольно компактно. Вот я его вместе с кусочком гетинакса и выпилил. Поменял резистор в обратной связи и поднял напряжение до 4 вольт.
Есть и недостатки. Если уровень сигнала недостаточный, то сотик включает передатчик на полную мощность. Возрастает потребляемый ток и напряжение проседает. Все продолжает работать, но сотик начинает пикать, а на индикаторе загорается надпись о недостаточном заряде аккумулятора. _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Добавлено: 02.02.2008 00:55 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | У меня два телефона С350 питаются прямо от USB. Аккумуляторов в них нет. Но схема немного не такая. Я занимаюсь ремонтов компов и выпилил стабилизаторы из неисправных асусовских материнских плат. Там есть стабилизатор на 3.3 вольта смонтированный довольно компактно. Вот я его вместе с кусочком гетинакса и выпилил. Поменял резистор в обратной связи и поднял напряжение до 4 вольт.
Есть и недостатки. Если уровень сигнала недостаточный, то сотик включает передатчик на полную мощность. Возрастает потребляемый ток и напряжение проседает. Все продолжает работать, но сотик начинает пикать, а на индикаторе загорается надпись о недостаточном заряде аккумулятора. |
А можно схемку!???и ещё, как автоматизировать включение???Я был бы очень признателен если Вы выложили бы и Вашу и ту схемку!!!!! Можно даже и на мыло: taras.tarasov@mail.ru За ранее спасибо!!! _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Добавлено: 02.02.2008 17:18 Заголовок сообщения: |
Схемку можно, но я её не паял, а выпилил из платы кусок вместе с деталями.
Автоматизировать включение очень просто. Запаяйте кнопку включение намертво. Можно просто чем нибудь прожать снаружи, чтоб была постояннно нажата, тогда при подаче питания он сразу включится.
Или например снять наружный корпус и подложить кусочик резинки под эту кнопку. _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Добавлено: 03.02.2008 02:20 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Схемку можно, но я её не паял, а выпилил из платы кусок вместе с деталями.
А там в телефоне 3 контакта к каким из них припаивать стабилизатор??я посто Чайник? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Добавлено: 04.02.2008 17:32 Заголовок сообщения: |
Верхний и нижний контакты припаять к минусу, средний, если смотреть сзади он немного правее к плюсу. _________________ Ищите и обрящете |
Vovana-san новый
Зарегистрирован: 09.12.2007 Сообщения: 1 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 13.02.2008 18:48 Заголовок сообщения: |
Хотел телефон поменять, а почитал данную тему и понял, оно не надо. У меня моторка. |
Slowesno свой
Добавлено: 12.06.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
Для исходящего канала нужен мобильный телефон с EDGE, подключение через USB к ноуту под Vista? С чем будет счастье ? |
Legavy свой
Добавлено: 13.06.2008 08:50 Заголовок сообщения: |
Самым главным критерием телефона для удаленных насселенных пунктов является мощность испускаемого сигнала. А то может быть у некоторых пользователей от их дома до ближайшей сотки весьма приличное расстояние, и связь время от времени может терятся. Правда интересно было бы сравнить этот параметр для разных моделей телефонов.
Кстати, такой вопрос, давно уже интерессует меня. Тот канал диапазона который определяется индикатором уровня сигнала на дисплее телефона, является каналом для разговора несомненно, понятно, но является ли он и каналом для джпрс, т.е. жпрс и разговоры идут через один и тот же канал или через разные? К чему это я все.. Т.е. индикатор уровня сигнала жпрс тоже определяет, или он показывает уровень сигнала только разговорного канала? _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.06.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
Legavy писал(а): | жпрс и разговоры идут через один и тот же канал или через разные? |
Пакеты GPRS упаковываются в голосовой трафик.
Legavy писал(а): | Т.е. индикатор уровня сигнала жпрс тоже определяет, или он показывает уровень сигнала только разговорного канала? | Индикатор уровня сигнала, и индикатор GPRS разные. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Legavy свой
Добавлено: 13.06.2008 14:52 Заголовок сообщения: |
Если я посмотрю на дисплей своего сотового и увижу логотип оператора (можно увидеть, если мобила в зоне уверенного приема), то значит и gprs трафик будет идти? (если конечно сеть не загружена) Хотя вы уже сказали Цитата: | Пакеты GPRS упаковываются в голосовой трафик. | Т. е. по индикатору уровня сигнала можно судить о возможности gprs связи. Я правильно сделал вывод? _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.06.2008 15:42 Заголовок сообщения: |
Legavy писал(а): | Если я посмотрю на дисплей своего сотового и увижу логотип оператора (можно увидеть, если мобила в зоне уверенного приема), то значит и gprs трафик будет идти? Я правильно сделал вывод? |
Нет. Индикатор сигнала всего лишь индикатор сигнала. Индикатор GPRS это другое (у меня на S-700i К-700i и T630i он находится над индикатором сигнала в левом верхнем углу)
Legavy писал(а): | Т. е. по индикатору уровня сигнала можно судить о возможности gprs связи. |
Я не могу судить за всю Россию, но было время когда GPRS в Москве был, а в области совсем не везде. Хотя сейчас трудно представить такое место... И ещё это зависит от провайдера... На моём рабочем (мтс-корп) трафик GPRS не гуляет. (На работе считают что нехрен на мобиле интернетом пользоваться ) _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Legavy свой
Добавлено: 13.06.2008 19:48 Заголовок сообщения: |
Извени конечно за такую скурпулезность, я не совсем точно выразился сказав
Я понимаю что без запроса на установление связи gprs трафика не будет, и не вылезет буква "G" являющийся индикатором gprs во многих телефонах.
Наконец вопрос исчерпывающий. Тот диапазон электромагнитной волны которая несет на себе функцию обеспечивать связь сотового аппарата со станцией спутникового оператора, является тем же диапазоном что и для gprs? Ответ скорей всего да. Потомучто вы до этого уже сказали Цитата: | Пакеты GPRS упаковываются в голосовой трафик. |
Просто у меня сигнал жпрс пропадает иногда, но она не связана. я думаю, с перегрузкой сети, т.к. меняется в зависимости от погодных условий. У нас далеко расположена станция. Вот и хотел убедится, чтобы исправить недостаток
У меня стоял вопрос: причина либо в перегрузке сети, либо в недосягаемости сигнала.
Надеюсь я вас незамучал банальными вопросами. _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.06.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Legavy писал(а): | Ответ скорей всего да. |
Именно. Legavy писал(а): | У меня стоял вопрос: причина либо в перегрузке сети, либо в недосягаемости сигнала. |
Если телефон работает только для интернета, и не используется для разговоров, то можно сделать (или купить) для него внешнюю антенну для более уверенного приёма. На форуме этот вопрос обсуждался, там же были и ссылки на конструкции антенн. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Legavy свой
Добавлено: 13.06.2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Вав.. Спасибо. Попробую поискать _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Legavy свой
Добавлено: 13.06.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Поискал, но че то не попадается эта тема. Какие ключевые слова лучше всего использовать, вы не помните? _________________ шир.56 долг.47 SkyStar3
1.2 супрал Offset |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.06.2008 22:10 Заголовок сообщения: |
Legavy писал(а): | Какие ключевые слова лучше всего использовать, вы не помните? |
Вот эти: ПРО ПОИСК в форуме, или, как не прослыть ламером _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
bkkb1 новый
Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 2 Откуда: Нижний новгород
Добавлено: 08.07.2008 17:26 Заголовок сообщения: |
А у меня нокия 6110 как модем использую. И вечная проблема подзаряда все нервы истрепала! _________________ Требуется мастер. Жду предложений |
