Какой сотовый телефон для спутникового интернета - ЛУЧШИЙ ??? |
Motorola C330-C350 |
57% |
[ 159 ] |
Siemens S55 |
5% |
[ 14 ] |
Самсунг X100 |
4% |
[ 13 ] |
Motorola V180 |
3% |
[ 9 ] |
SonyErikssonТ-610 |
5% |
[ 16 ] |
Siemens - S45 (МЕ 45) |
7% |
[ 21 ] |
Siemens - С60 |
3% |
[ 10 ] |
Самсунг-R200 |
0% |
[ 1 ] |
GPRS модем SOLOMON SCMi250U ...... |
2% |
[ 7 ] |
Nokia - 6610 |
9% |
[ 27 ] |
Всего голосов : 277 |
Dealer свой
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 113 Откуда: Moscow region, Balashikha
Добавлено: 27.12.2005 02:30 Заголовок сообщения: |
Маленький зелёный Синус писал(а): | есть ли смысл менять в конфиге ГЛОБИКСа значения скоростей и размеров пакетов при юзании через сотик? |
ГЛОБИКС - прикольно... Новый ускоритель?
А если серьёзно, подбирается индивидуально. Имеется в виду
использование НАЗЕМНОГО Глобакса для запросного канала. Включи
дебаггер в глобаксе и посмотри лог - если всё нормально, ничего
менять не надо. |
Romirland новый
Добавлено: 27.12.2005 09:59 Заголовок сообщения: |
SIEMENS C55 ВЕЩЬ!!!
Работает как часы уже 4 года!!!
О как. |
Маленький зелёный Синус новый
Добавлено: 27.12.2005 21:45 Заголовок сообщения: |
Dealer писал(а): | Маленький зелёный Синус писал(а): | есть ли смысл менять в конфиге ГЛОБИКСа значения скоростей и размеров пакетов при юзании через сотик? |
ГЛОБИКС - прикольно... Новый ускоритель? |
Смех-смехом, а вот согласись, что по всем правилам орфоэпии русскому человеку ох-как неудобно говорить ГЛоубЯкс (ТИПА с американским акцентом) или ГЛобЭкс... или глобекс... Ну соглашусь, что на Вятке правильней всё-таки ГЛОБОКС, но я всётаки приемлю именно глобИкс... Возвращяюсь к сути вопроса: ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЭТА ЗАРАЗА НОКИЯ ТАК ДОЛГО - 30 СЕК. ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ПОРТА? ПОЧЕМУ ЭТА ДРЯНЬ РАЗРЫВАЕТ СВЯЗЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ!? Товарищи! Подскажите, как настроить Нокию на постоянный конект, а то и покурить не выйдешь... _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!! |
Спок админ
Добавлено: 27.12.2005 22:11 Заголовок сообщения: |
Объясняю....
Поставьте в свойствах соединения (GPRS) "Время простоя до разъединения", - "Никогда"....
И будет Вам счастье....всегда, а не только двадцать минут. _________________ Всем удачного приема!!! |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.12.2005 15:28 Заголовок сообщения: |
Кому интересно о жопорезе и прочем, смотрим здесь http://www.gprs-gsm.ru/ _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Rushan новый
Добавлено: 04.01.2006 22:16 Заголовок сообщения: |
Nokia 3220 переодически связь прерывается,обычно через каждые 15 сек.,в чём причина подскажите если знаете.пробывал на другом компе тоже самое.зарание спасибо![/url] |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.01.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
Маленький зелёный Синус писал(а): | Возвращяюсь к сути вопроса: ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЭТА ЗАРАЗА НОКИЯ ТАК ДОЛГО - 30 СЕК. ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ПОРТА? ПОЧЕМУ ЭТА ДРЯНЬ РАЗРЫВАЕТ СВЯЗЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ!? Товарищи! Подскажите, как настроить Нокию на постоянный конект, а то и покурить не выйдешь... |
Курить вредно - Нокия предупреждает!
Недавно радовался за Нокию.
Проблема может быть в "шнурке".
Вообще то разрыв соединения происходит долго. Это потому что на юсби посажен "эмулятор" ком-порта, типа PL2101.
По причине шнурка могут и дисконнекты быть.
Вот бы родной, тогда и проблем меньше - только нет их в наших краях.
И другие "бяки" случаются с левыми шнурками.
Хотя я своему брату подобрал нормального "катаёзу" - все пашет нормально вот уже год. |
Добавлено: 05.01.2006 23:31 Заголовок сообщения: |
2 Юра СС у меня не шнурок... у меня ИК-ающий порт... Текрам кажется... Он постоянно под стол заваливается и я его струбциной от планшета-держателя к столу прикрутил... Проблему дисконекта решил убийством значения времени в меню настройки соединения... Апорт действительно долго открывается - около 20 секунд... _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
sergich новый
Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 6 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: 06.01.2006 16:48 Заголовок сообщения: |
Таблетка одна меняй на телефон с блютузом И струбцину можешь под стол положить! Пока блютуз не поломается _________________ 1.8=96.5Ку+90С(фокус)+80С+75Ку
1.2=53(фокус)+56+60 - Skystar 1
GPRS+SG |
victt свой
Добавлено: 09.01.2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Сименс С65 через IRda(Tecram IRMate-210 на СОМ-порт,он на подставочке и никуда не падает ),зарядка постоянно включена. Пользую сей комплект более года. Когда коннект создавал через прогу МРМ то эпизодически глюки из за превышения времени запроса были,сейчас коннект как простое подключение,глюков-ноль. При смене симки переписываю только строку инициализации usi.ru или ugsm. Звонки нормально принимаются. |
Zood новый
Добавлено: 13.01.2006 13:38 Заголовок сообщения: |
Семён МЕ-45 рулит !!!
не одного глюка за все время провождения в инете
mnement новый
Зарегистрирован: 14.01.2006 Сообщения: 18 Откуда: 51.32N 43.08E
Добавлено: 14.01.2006 13:18 Заголовок сообщения: |
Юзаю nokia 6220, нареканий нет, работает отлично через ИК-рорт Tecram-210 |
house новый
Добавлено: 14.01.2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Юзаю Siemens M55...
Для досупа к инету частенько его использую через DATA-кабель , т.е. через ком-порт..
Ни каких глюков замечено не было , работает без проблем до разрядки батреи...
P.S. К M55 существует множество патчей ( от мультисима до индикации температуры ).... |
Добавлено: 15.01.2006 19:37 Заголовок сообщения: |
А я предлагаю на звание "Лучший телефон для SAT-инета" выдвинуть Моторолу С155! Почему? Просто она дешевле всех имеющихся в продаже! (Про бэушные умалчиваю!) С ЮСБ-шкой, соответственно, можно из компа даже не вытыкать. _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Garik новый
Зарегистрирован: 18.09.2005 Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, 46°05'с.ш.,38°57'в.д.
Добавлено: 15.01.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Поработал с Семёном S55 пол-года.Нормальный аппарат ,но мне кажется ,что 'голубой зуб" не очень подходит для долгой работы в инете,а вчера я его (Семёна) кофиём напоил ему не понравилось и он умер .Пришлось взять Мотороллер С350 ,я им остался пока доволен.По крайней мере глюков меньше ,да и кабель дешёвый и коннект быстрый.Цена даже у нас в деревне смешная тем более б/у.Так ,что мой голос ЗА C-350. |
SGS новый
Добавлено: 16.01.2006 17:49 Заголовок сообщения: |
Старенькая Nokia6610, но в списке ее нет, просьба добавить Nokia, сколько не устанавливал тарелок для интернета через спутник лишь с Нокиями не возникало никаких вопросов. |
кындя новый
Добавлено: 16.01.2006 23:26 Заголовок сообщения: |
Mot С350,C380, С650 и точка, больше проблем с операторами СС |
Aleks_S новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 5 Откуда: 54°37'N,72°22'E
Добавлено: 11.02.2006 18:10 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь Самсунгом С-110 без всяких проблем. Подключается и отсоединяется быстро. Даже если профиль в телефоне стоит Билайн и спокойно соединяется с МТС. Сначала пользовался СОМ-шнурком, не понравилось что приходиться подзаряжать батарею, потом приобрел USB.
Знакомому пробовал настраивать Nokia 6610 геморой полный. Он уже неделю мучается и все без толку. |
Jnets свой
Добавлено: 16.02.2006 01:11 Заголовок сообщения: |
А разве в моторе с 155 есть модем? _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
кен121 новый
Добавлено: 17.02.2006 11:15 Заголовок сообщения: |
SE K-500i Можно очень быстро подключить.(ик-порт,шнурок) В доп. парам. связи вообще ненужно ничего писать. НО после полугода использования
глюков все больше и больше. |
ramo новый
Добавлено: 18.02.2006 04:12 Заголовок сообщения: |
пользуюсь дома самсунгом Х450 через юсб шнур с подзарядкой, за сегодняшние почти 9 часов непрерывной работы никаких глюков, быстрое разъединение, в отличии от sx1 через голубой зуб, которым пользуюсь на работе. |
ic новый
Зарегистрирован: 24.01.2006 Сообщения: 1 Откуда: уЕЧЕТОЩК лБЧЛБЪ
Добавлено: 18.02.2006 23:08 Заголовок сообщения: |
Главное - не используйте LG. Я - то как раз через него сижу... 7020 который. И даже через самодельный ИК (он лучше Tekram-овского пашет). Но подключение жпрс выше 9600 не играет! Да и вообще иной раз зависает модем без объявления. Вплоть до снятия батарейки. У знакомых Simens S-45 - без проблем хоть через что (шнурок, ИК, блюетуш), Samsung-и С-100, X-600, 620, SonyEricsson 750i - аналогично, без проблем пишут 115200 и реально быстрее моего (на скачивание). А на выкачку наш Мега-Кавказ дает, похоже, только 1 таймслот. Так что и 9600 со спутником работает... |
archik бывалый
Добавлено: 19.02.2006 10:23 Заголовок сообщения: |
GPRS отстой !!!
CDMA 450 - фореве
p.s. а вообще я сижу на выделенке |
PoluS новый
Добавлено: 28.02.2006 23:36 Заголовок сообщения: |
Телефонов насоветовали кучу , а вот я не вижу пока альтернативы моему S55 , купил как только появился в продаже у нас , сразу полностью все для него приобрел , и IR и зуб синий и гарнитуру блютус, шнурок и камера в комплекте были. Уже полтора года в инете через синий зуб , и не по 2-4 часа сижу , была одна замена аккумулятора за все время . Софта, прошивок и патчей наверно больше чем на все остальные телефоны вместе взятые .... ).И ни одног глюка !!! _________________ С уважением! |
Jnets свой
Добавлено: 02.03.2006 07:38 Заголовок сообщения: |
А я в восторге от своего МЕ 45. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
