Antoha8307 новый
Зарегистрирован: 26.01.2008 Сообщения: 1 Откуда: NSO g.Iskitim
Добавлено: 26.01.2008 06:45 Заголовок сообщения: Дисконты |
Помогите плз кто нибудь решить проблему с дисконтами, а то они у меня за ночь за 100 млн. переваливают.  |
cega бывалый
Добавлено: 26.01.2008 08:01 Заголовок сообщения: |
| карта какая |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 27.01.2008 00:03 Заголовок сообщения: |
Antoha8307 Первое, с чего надо начинать - записать лог сигнала...а второе - почитать его.
Карта DVB должна быть воткнута в последний слот PCI.
Тарель должна быть не менее 0,9м, а лучше 1,2м.
Поставь приоритет реального времени для skynet в диспетчере задач.
Прога PCI Latency Tool v3.0 в ней поставь латентность для ss3 255.
Отключи локалку т.е сетевуху, не ss3 естевственно))
Убрать везде своп,если есть памяти свыше 2 гигов.
Аппаратное ускорение (Рабочий стол/ Свойства/ Параметры/ Дополнительно/ Диагностика/ Аппаратное ускорение -> ползунок в положение «Нет»).
Ну а самое главное, из-за чего появлялись дисконты - так это из-за дисковой системы.И погода, само собой - при сильном дожде и мокром снеге дисконнектит.
Это все касается SS3, так как именное ей пользуюсь,но возможно эти советы помогут и для других карт.
P.S. Отдельное СПАСИБО сайту "ПИРАМИДЕ" а также всем ее посетителям за помощь в избавление от дисконтов.
Удачи в в рыбалке.  |
DJONIK73 свой
Добавлено: 27.01.2008 01:57 Заголовок сообщения: |
| Vitamin2006 подскажи чайнику что такое "СВОП" и как и где его убрать. |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 27.01.2008 05:11 Заголовок сообщения: |
DJONIK73
Своп (англ. swap) — русифицированный термин в частном случае означает виртуальную память (точнее способ её представления), при этом подразумевается, что данные виртуальной памяти располагаются на внешних запоминающих устройствах.
Своп (жарг. «подкачивать») — термин означающий «процесс подкачки данных» между внешними запоминающими устройствами вычислительной системы и её оперативной памятью.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Своп |
DJONIK73 свой
Добавлено: 02.02.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
| Vitamin2006 пишет-первое записать лог сигнала,второе почитать его.Для этого наверное нужно раскомментировать какуето строку в ini какую именно?У меня в Скайнете после рыбалки появились дополнительно 3 папки-Файл "BAK",Файл "IP",skynet Текстовый документ.В эти папки записывается лог,если да то на что именно нужно обращать внимание чтобы небыло дисконтов. |
