SAURON Гость
Добавлено: 11.03.2008 17:08 Заголовок сообщения: TeVii S400 и S600 |
| Как хороши данные карточки ? есть ли проблемы и т.д ? кто работал с ними или работает расскажите . |
SAURON Гость
Flint3 модератор
Добавлено: 11.03.2008 18:38 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=96121#96121 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 12.03.2008 09:19 Заголовок сообщения: Re: TeVii S400 и S600 |
| SAURON писал(а): | | Как хороши данные карточки ? есть ли проблемы и т.д ? кто работал с ними или работает расскажите . |
Работаю с S600. У меня по ней круглосуточно Интернет на службе пашет (SkyDSL с 53Е). Проблем нет абсолютно, но были/есть два неудобства:
1. Родной диск с софтом не прочитался ни на одном компе (перепробовал штук 5 минимум), пришлось качать из Интернета. Мелочь, конечно, "но осадок остался" (с).
2. Нет под неё стримридера для скайнета. Мелочь опять-же, но более неприятная. |
SAURON Гость
Добавлено: 12.03.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
А МАННА ИЛИ ГРАБЕР ??? |
Добавлено: 12.03.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
| SkyGrabber пашет нормально, через движок от ProgDVB. Но, по ряду причин, хочется именно SkyNet (который с "акорповским" стримридером у меня не запускается). Manna не пробовал, но под неё ведь тоже правильный стримридер надо. |
SAURON Гость
Добавлено: 12.03.2008 15:13 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Спасибо всё понятно ! |
cega бывалый
Добавлено: 13.03.2008 03:44 Заголовок сообщения: |
s-600 при первом подключении не видела сигнал
передёрнули кабель при включенной карте всё ок |
