Anjik новый
Добавлено: 30.01.2008 11:49 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал на первом ресивере при вкл второго |
Несколько лет назад был установлен НТВ+. Теперь решил установить в другую комнату Триколор. Купил ресивер DRE5000 и конвертер LX-TCIR40 Twin 0.3 db, 11.7-12.75 GHz. Заменил конвертер, всё подключил.
После этого пропали несколько каналов на НТВ+. Сделал поиск - нашлись. Теперь другая проблема. При включении НТВ пропадают каналы Триколора. Насколько я понимаю в конвертере 2 независимых выхода и конфликта поляризаций быть не должно. Тогда в чём проблема?
Пытался искать по форуму, выдает много, но не то. |
kon_p_v свой
Добавлено: 30.01.2008 12:05 Заголовок сообщения: |
Если оба ресивера сопрекасаються вместе только в двух местах, это электоропроводка и конвертор, значит скорей всего проблема в конверторе.
Работают оба ресивера когда каналы идут только в левой или правой поляризации? |
Anjik новый
kdv57 новый
Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 1 Откуда: 51°2’N 36°45’E
Добавлено: 04.02.2008 23:07 Заголовок сообщения: |
| Похожая проблема. Twin конвертор GT-TCIR40 и два ресивера: DRE5000 и Metabox 7. Одновременно принимают только сигнал в одной поляризации. По отдельности каждый работает нормально. |
Ruslah новый
Добавлено: 05.02.2008 00:49 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте с другим ресивером (не DRE 5000). У меня было несколько случаев глюков DRE с твинами, даже если второй ресивер не подключен. Он пишет " Внимание! Короткое замыкание кабеля" в красной рамочке. Затем нет сигнала через раз. Об этом писали на разных форумах, обьяснений я не нашел. Решение: другой фирмы твин, далее другой фирмы ресивер (вместо DRE). |
