zalsat новый
Добавлено: 05.03.2008 20:41 Заголовок сообщения: Как сделать мультифид??? |
| сегодня целлый день старался присобачить на тарелку дополнительный ресивер( у меня нсс6 95гр.) хотел добавить ямал 90гр кU. Выставлял трансподеры 11092 V и 11671 V. Но так и не смог их поймать.Ловил на fast sat finder. Помогите пожалуйста, может его не возможно у нас поймать(Р.Дагестан г.Буйнакск), либо тарель мала (90 см), может есть какой то сильный трансп. на котрый лучше стараться поймать? А на ск-ко левее от ресивера который в фокусе(нсс6) нужно поставить 2-й(yamal ku), и выше от того либо ниже? |
Медведь бывалый
Добавлено: 05.03.2008 21:18 Заголовок сообщения: |
Перво наперво Вы не указали своих координат - без них помочь Вам сложно (кому нужно впоминать где это, да гуглить тратя время и трафик) оборудование былоб не плохо обозначить - почитайте правила форума, там это обговаривается
Вот тут есть хорошая наглядная программа: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10049&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Человек спецыально для нас посторался
И вот тут прикреплённая тема: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118 - по мультифидам, созданная, чтоб не перетерать одно и тоже
Удачи _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
zalsat новый
Добавлено: 05.03.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
Мои координаты- 42 49- 47 06.
Мое оборудование - Тарель 90 см.,sky star2. |
Медведь бывалый
Добавлено: 05.03.2008 21:44 Заголовок сообщения: |
| zalsat писал(а): | | Мои координаты- 42 49- 47 06. |
С такими координатами Вам не помочь
Мои например: 46 N, 39E - это грубо (без минут и секунд) - но это понятно, а у Вас непонятно
Определив координаты, и подставив в программу, которую можно взять в вышеуказанной ссылке - Вы получите рисунок - именно то, что Вам нужно _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
zalsat новый
Добавлено: 05.03.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
| ссылка не работает |
Медведь бывалый
Добавлено: 05.03.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Которая?
Всё там работает - читайте до конца
Я Вам спецыально дал ссылку на тему, а не программу
Программа автором перенесена вот сюда: http://www.multifeed.narod.ru/ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
zalsat новый
Добавлено: 06.03.2008 00:08 Заголовок сообщения: |
| Медведь спасибо я нашел её и скачал, запустил прогу,выставил координаты, выбрал спутники(нсс6 95гр и ямал 90гр) эта программа дает рисунок где показывае ямал правее нсс6. Ведь это же не реально,спутник ямал ведь расположен левее нсс6. Или же тарелка отражает луч в противополжную сторону? Как быть? А координаты мои-42°49'N - 47°06'E |
bundshut бывалый
Добавлено: 06.03.2008 03:07 Заголовок сообщения: |
| zalsat писал(а): | | Или же тарелка отражает луч в противополжную сторону? |
Вернее фокусирует электромагнитные волны в противоположной стороне от спутника.В этом и состоит задача при делании мультифида-найти эту точку.
Недаром ту часть спутниковой антенны,которая фокусирует электромагнитные волны,называют ЗЕРКАЛОМ!
Делайте мультифид по рисунку,который дала вам программа и перечитайте тут:
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7459 |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 06.03.2008 07:14 Заголовок сообщения: Re: Как сделать мультифид??? |
| zalsat писал(а): | | сегодня целлый день старался присобачить на тарелку дополнительный ресивер( у меня нсс6 95гр.) хотел добавить ямал 90гр кU. Выставлял трансподеры 11092 V и 11671 V. Но так и не смог их поймать.Ловил на fast sat finder. Помогите пожалуйста, может его не возможно у нас поймать(Р.Дагестан г.Буйнакск), либо тарель мала (90 см), может есть какой то сильный трансп. на котрый лучше стараться поймать? А на ск-ко левее от ресивера который в фокусе(нсс6) нужно поставить 2-й(yamal ku), и выше от того либо ниже? | у нас я бы лучше поставил 90 в фокус а 95 боком,с 95 сигнал убойный. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.03.2008 07:45 Заголовок сообщения: |
| zalsat писал(а): | | Ведь это же не реально,спутник ямал ведь расположен левее нсс6 |
Всё в мире относительно, левее... правее
Спутник позиции 90Е западнее 95Е - т.е. правее (если смотреть на него)
Соответственно КОНВЕРТЕР направленный на 90Е будет правее конвертера направленного на 95Е ЕСЛИ СМОТРЕТЬ "ВИД С ХВОСТА" как указано в программе (т.е. если смотреть через конвертеры на тарелку)
Не забывайте про разворот конвертера вокруг оси для поляризации, т.к. поляризация - ЛИНЕЙНАЯ - угол опять-же указан в программе
Так-же если используете дисек переключатель - необходимо не забыть внести настройки в сканирующую программу _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.03.2008 12:19 Заголовок сообщения: |
zalsat
Надо было хотя бы эту инструкцию почитать чтоб вопросов не было почему прога показывет конвертер именно там где показывает
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
Если лень лезть читать а лучше задавать впросы подобные вот пара
картинок ....... думаю видно почему конвертер ставится именно там
