shevss свой
Добавлено: 07.02.2008 15:32 Заголовок сообщения: Skype через прокси (Slonax) |
Может кто сталкивался с проблемой соединения SKYPE через прокси-сервер. В настройках указал адрес прокси с портом ,но трафик все равно идет через землю.
И по-ходу второй вопрос. Реально-ли установить видеосвязь между компами через спутник, если обратка - ЖПРЗ? И какая прога для этого лучше подходит? |
zummer бывалый
Добавлено: 07.02.2008 17:12 Заголовок сообщения: |
в свое впемя пробывал видеоконференцию на ADSL 128/128 - слайд-шоу.
А Вы хотите GPRS-спутник!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
strannyks бывалый
Добавлено: 07.02.2008 17:38 Заголовок сообщения: |
Видео связь не получится, а вот звук проходит. Перенаправлял я его программой Proxifiler. Работало нормально... Хотя конечно - звук подтормаживал, все-таки связка спутник-GPRS слабовата. А вот спутник-DSL гораздо лучше, можно и видео пропихнуть. Причем - все хорошо работает. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
debris свой
Добавлено: 09.02.2008 15:02 Заголовок сообщения: |
Ответ правильный. Все работает - и видео и голос. НО:
1) использовать запросный канал EDGE, идеал CDMA (качество вообще отличное было). Есть тонкость, если видео-трансляция идет в дуплексном режиме, то со звуком начинаются проблемы, часто прерывает разговор.
2) лучше использовать Globax. У Slonax проблемы с upload, т.е. даже в случае использования EDGE скорость передачи не повысится значительно и работать IP-телефония не будет.
Как сделать?
1) ставим Proxyfier
2) настраиваем Globax
Все работает. На CDMA 1x (128 Kbit) просто отлично. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
DGMA свой
Добавлено: 09.02.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
CDMA 1x -это конечно хорошо,если сеть нормально функционирует.В Беларуси (а конкретно в моём городе),эта связь просто отвратительна!Особенно что касается интернета...EVDO пока не поддерживается,а 1x рвёт при 20 сек. простоя...Вот такие у нас "специалисты". |
shevss свой
Добавлено: 09.02.2008 17:43 Заголовок сообщения: |
strannyks писал(а): | Перенаправлял я его программой Proxifiler. |
А как ее настроить? Поставил, но разобраться не могу.. |
strannyks бывалый
Добавлено: 12.02.2008 07:31 Заголовок сообщения: |
Какой провайдер? Я на радугу настраивал. Нажимаешь кнопку настройка прокси. Add - вбиваешь ай-пи 127.0.0.1 порт 3129 - SOCKS-5. Потом на вкладке "Правила проксификации" Выбрать "Выполнить только следующее + вручную проксифицировать" (нижняя точка). Убрать Loopback, и нажав кнопку Add выбрать исполняемый файл программы (skype.exe). Вот вроде и все... Может есть ньюансы - я уже точно не помню, больше года не настраивал. Можно одновременно несколько программ направлять так - я настраивал почтовика Бат), скайп и т.д. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
Последний раз редактировалось: strannyks (12.02.2008 07:48), всего редактировалось 1 раз |
