donik новый
Добавлено: 01.02.2008 05:37 Заголовок сообщения: Реально ли Триколор в Таджикистане? |
Дорогой Альяно у меня такой вопрос
преобрел для эксперимента комплект триколор
живу в Таджикистане, имеется:
тарелка примфокус 2,40м EUROSTAR конвертор LUMAX 0,3db
могули я принимать сигнал?  |
Добавлено: 01.02.2008 10:17 Заголовок сообщения: |
donik конвертер нужен с круговой поляризацией, если у Вас конвертер универсальный с линейной поляризацией, то вставьте в него пластину.
Конвертер поставьте в фокус антенны и направьте на Bonum 1 (56E), думаю этот спутник Вам более доступен, чем Eutelsat W4 (36Е).
На 56Е сейчас появился Триколор ТВ Сибирь, правда в MPEG4, также там есть и НТВ+ Восток. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
donik новый
Добавлено: 01.02.2008 10:28 Заголовок сообщения: |
у меня конвертор с круговой поляризации
а для 56 другой тюнер (DRE5500) нужен,
там фидеральные каналы c по временым сдвигом +7 |
donik новый
Добавлено: 01.02.2008 10:33 Заголовок сообщения: |
и еще какой облучатель рекомендуете исползовать? |
Добавлено: 01.02.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
donik писал(а): | там фидеральные каналы c по временым сдвигом +7 |
+4 часа!!!
У меня сейчас разница с Москвой 3 часа. Программа Время по Первому (Триколор Сибирь) начинается в 20.00. Все сериалы заканчиваются в 22.00. Далее показывают уже худ. фильмы. Очень удобно!!!
Вообще для прямофокусных антенн используют облучатель в виде "шайбы" - кольца Фринеля. Обычно конвертеры для прямофокусов продаются с этими кольцами как единое целое. Но есть и по отдельности - фланцевый конвертер и к нему облучатель для прямофокуса! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
donik новый
Добавлено: 01.02.2008 15:35 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | donik писал(а): | там фидеральные каналы c по временым сдвигом +7 |
+4 часа!!!
Вообще для прямофокусных антенн используют облучатель в виде "шайбы" - кольца Фринеля. Обычно конвертеры для прямофокусов продаются с этими кольцами как единое целое. Но есть и по отдельности - фланцевый конвертер и к нему облучатель для прямофокуса! |
ест фото покожи если не жалко  |
Добавлено: 01.02.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
если про конвертеры, то здесь _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
donik новый
Добавлено: 04.02.2008 04:57 Заголовок сообщения: |
а зависитли размер облучателя от размера тарелки
тут мне предлогают исползовать кое что
короче на счет триколор у меня получилос
без облучателя очен слабый сигнал: OPENBOX X-820 CI 12226L 30%
это еще при хорошой погоде.
а как я могу заказать облучатель то что у Аляно?
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_23.jpg
может мне самому сделат? |
Добавлено: 04.02.2008 07:19 Заголовок сообщения: |
donik писал(а): | без облучателя очен слабый сигнал: OPENBOX X-820 CI 12226L 30% |
На каком спутнике 56Е или 36Е?
Как оформить заказ смотрите здесь _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
donik новый
Добавлено: 04.02.2008 08:41 Заголовок сообщения: |
на 36E |
donik новый
Добавлено: 05.02.2008 15:53 Заголовок сообщения: |
ура!!! у меня получилось!!!
ношел схему облучателя заказал токарю и все проблемы решени!!!
OPENBOX-820CI 12226l 47% без облучателя было 25%
спасибо всем!!!
скоро вышлю схему |
Добавлено: 05.02.2008 17:01 Заголовок сообщения: |
donik если можите, то выложите фото облучателя, конвертера с облучателем в сборе, и все это на антенне.
Фото можно загрузить сюда и далее по инструкции на сайте _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 05.02.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
На 36Е у Триколора два транспондера:
12190L
12226L
а также часть транспондера
12303L
У НТВ+ след транспондеры:
12245R
12265L
12284R
12322R
12380L
12399R
12418L
12437R
12456L
12476R
Если не трудно распишите уровень сигнала на каждом транспондере! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
donik новый
Добавлено: 07.02.2008 05:03 Заголовок сообщения: |
ок сегодня после роботы!!!  |
donik новый
Добавлено: 08.02.2008 05:11 Заголовок сообщения: |
[IMG]http://i003.radikal.ru/0802/1e/b4973c2f4394.jpg[IMG]
конвертор:
на все ТП-НТВ+ сугнал выше 35% openbox x-820ci[/img] |
donik новый
Добавлено: 08.02.2008 05:14 Заголовок сообщения: |
тарелка:
[IMG]http://i003.radikal.ru/0802/1e/b4973c2f4394.jpg[IMG] |
donik новый
Добавлено: 08.02.2008 05:19 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 08.02.2008 19:11 Заголовок сообщения: |
donik у меня к Вам просьба расписать уровни по каждому транспондеру (напротив каждого):
12190L
12226L
12303L
12245R
12265L
12284R
12322R
12380L
12399R
12418L
12437R
12456L
12476R
Дело в том, что Вы южнее меня на 1500км и у Вас принимается Eutelsat W4 (36Е)
карта покрытия этого спутника до меня не дотягивает!!!
И еще, что Вы сделали за облучатель!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
SASHALILYA новый
Зарегистрирован: 12.12.2005 Сообщения: 18 Откуда: Таджикистан,Душанбе
Добавлено: 11.02.2008 15:43 Заголовок сообщения: |
Очень даже принимается,сам пару раз настраивал.Но к сожалению на 240см прямофокус с таким вот "самопальным" облучателем под прямофокус сигнал выходит без запаса на погоду.На 180 см офсет сигнал ненамного лучше,больших размеров к сожалению не имеем в продаже.Действительно-спутник явно не для нас и действительно карта об этом говорит.Да,забыл уточнить-настраивал НТВ, Триколор как то не интересовал,возможно на нем сигнал побольше? |
donik новый
Добавлено: 12.02.2008 05:11 Заголовок сообщения: |
у нас проблемы со элэктричеством по этому я не смог расписать по ТП
если не верите попробуйте, а вот и картина чудо облучателья:
donik новый
Добавлено: 12.02.2008 05:32 Заголовок сообщения: |
исправленая:
donik новый
Добавлено: 12.02.2008 05:43 Заголовок сообщения: |
SASHALILYA писал(а): | Очень даже принимается,сам пару раз настраивал.Но к сожалению на 240см прямофокус с таким вот "самопальным" облучателем под прямофокус сигнал выходит без запаса на погоду.На 180 см офсет сигнал ненамного лучше,больших размеров к сожалению не имеем в продаже.Действительно-спутник явно не для нас и действительно карта об этом говорит.Да,забыл уточнить-настраивал НТВ, Триколор как то не интересовал,возможно на нем сигнал побольше? |
а ты когда попробовал?
и коким конвертором? старыми у которых шум 0,9db& ?
мы в процесе все это протестировали.
к стади если ты жевеш в Таджикистане я рекомендую тебе попробовать
конвертор BSD ku universal (китай) стоит он 20сомон (в Султони Кабире) став пластину, смотри кокие результаты дает на нтв+ с запасом 15%. |
SASHALILYA новый
Добавлено: 12.02.2008 17:58 Заголовок сообщения: |
Прошлым летом пробовал, Диплосатовским конвертером с шумом 0,3 db.Попарился пару раз и плюнул.На таку дуру и такой сигнал.Кстати ,на Триколоре сильнее сигнал чем на НТВ? Хотя какая разница,с 56Е он у нас на 90 см выйти должен.Дело только за приобретением рессивера с Мпег 4. |
donik новый
Добавлено: 13.02.2008 07:05 Заголовок сообщения: |
"diplosat" имэет только название авторитетное а само качество ku конверторов....... |
SASHALILYA новый
Добавлено: 13.02.2008 16:48 Заголовок сообщения: |
Отчасти согласен,но за неимением лучшего...Триколоровский рессивер то как раздобыл? |
