Neo-gt новый
Добавлено: 14.02.2008 17:19 Заголовок сообщения: Скажите Нормальный комплект если что скорректируйте? |
Emme Esse Alu offset 100cm .......................................................2`262,00
Моноблок с диэлектрическим облучателем - "Альяно 70 премиум " ............ цена 950 руб
Конвертер С-диапазона GTP-Q44C ( четыре независимых выхода ) 650 руб
Держатель для конвертера С-диапазона - универсальный .......... 50 руб
универсальный переходник для прямофокусной антенны ... 150 руб
GT-TCIR40 ( круговой НТВ+ Триколор ) ДВА независимых выхода .......... 600 руб
Dreambox DM600 PVR ............. 10500 руб.
или к компу то Спутниковый PCI тюнер Acorp DS110 с пультом ........ 1200 руб
Миниипозиционер Stab MP02 ............................. 890 руб
Актюатор GoldenInterStar ( Германия ) - 12 дюймов ...... 800 руб
Moteck Позиционер Moteck V-BOX II ............................................1`653,00
Усилитель спутникового диапазона на 20 Дб ....................... 400 руб
DiSEqC - переключатель 4х1 модель 4516 ( герметичный ) ....................... 400 руб
Мультифид на ДВА конвертера ...... ..... 300 руб
Вот это вот выбрал, думаю все таки через комп пустить, но не знаю, мамку надо менять, шдтв выхода нет, так скажите с этим комплектом я смогу принимать с двух спутников, достаточно ли оборудования может что лишнее может что то поменять, не очень разбираюсь  |
Макс Дракула свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 43 Откуда: 54 с. ш. 38 в. д.
Добавлено: 14.02.2008 17:26 Заголовок сообщения: |
Если ты под шдтв выходом имееш ввиду выход для подключения телика к компу, то он на видио карте должен быть! Если шдтв это не то о чем я подумал, то напиши что это. _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
HiddenPilot свой
Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 28 Откуда: 55°56'20"N, 37°29'33"E (москва)
Добавлено: 14.02.2008 18:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | универсальный переходник для прямофокусной антенны ... 150 руб |
Зачем? Антенну то ты выбрал офсетную...
| Цитата: | Миниипозиционер Stab MP02 ............................. 890 руб
Moteck Позиционер Moteck V-BOX II ............................................1`653,00 |
Я бы не стал так все усложнять, для твоего диаметра антены вполне хватит мотора с Usals. Но тут каждому свое. Как говориться на вкус и цвет....
| Цитата: | | Мультифид на ДВА конвертера ...... ..... 300 руб |
Тут желательно постараться найти родной мультифид(если конечно у emme имеются такие), иначе возможно прийдется колхозить, потому как при покупке моей Gibertini 100(близнец эммы) мне сразу сказали, что сторонние мультифиды сложно устанавливать на это зеркало. В итоге взял родной и не чуть не пожалел!
http://img151.imageshack.us/my.php?image=img0999jj1.jpg
| Цитата: | | Усилитель спутникового диапазона на 20 Дб ....................... 400 руб |
Если длинна кабеля не большая даже не гузись, будет только отрицательный эффект, да и к тому же у конвертеров GTP изначально достаточно мощное усиление сигнала.
| Цитата: | | Вот это вот выбрал, думаю все таки через комп пустить, но не знаю, мамку надо менять |
Смотреть на чем будешь? Если телевизор то для начала было бы не плохо узнать марку телевизора. А вообще если в комп. установлена видекарта, и видоекарта имеет DVI выход, то проблемма решается покупкой банального переходника. _________________ Gibertini PL100 + GTP2100AM + DS110, Q-BOX |
Ne0 модератор
Добавлено: 15.02.2008 06:25 Заголовок сообщения: |
Как Вы собираетесь совместить следующее?
| Neo-gt писал(а): | | Emme Esse Alu offset 100cm .......................................................2`262,00 |
| Neo-gt писал(а): | Актюатор GoldenInterStar ( Германия ) - 12 дюймов ...... 800 руб
У Gibertini "по умолчанию" азимутально-угломестный подвес, а НЕ полярный!!!
...полярки вообще-то есть в природе, но у нас в стране не продаются...
Т.о. Вам нужен НЕ актюатор+позиционер, а мотоподвес!.. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (15.02.2008 06:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ne0 модератор
| Neo-gt писал(а): | | Конвертер С-диапазона GTP-Q44C ( четыре независимых выхода ) 650 руб |
А это Вам ещё зачем?.. Можете пояснить?..
| Neo-gt писал(а): | | Миниипозиционер Stab MP02 ............................. 890 руб |
Это тоже не понятно для чего?.. Если только поиграться!..
В Вашем комплекте НЕТ "линейного" конвертера Ku-диапазона!
...могу посоветовать "Titanium TSX" или аналогичный twin...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Neo-gt новый
Добавлено: 15.02.2008 10:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Постараюсь ответить. Выбирал исходя из того что продается на сайте так как в этом оборудовании уверен. Антену выбрал алюминивую полегче, офсетную другой не продается. Вообще идея была подключить к компу а потом отвести на телек, на видюхе тока с-видео , поэтому не знаю можно как то какой нибудь картой расширения получить шдтв? Вообще карта ATI 1900xt ( на борту 2 дивиай и с-видео слышал что как то с дивиай мона взять на телек ) Вообщем если можно уложиться с оборудованием дешевле установки стационарного ресивера, то лучше через комп. По остальному извените меня, выбирал по цене так как не технарь, и в герцах вольтах не особо волоку.
И так корректирую список:
Moteck Позиционер Moteck V-BOX II ............................................1`653,00 (решил оставить этот если подойдет другого на сайте нет )
Мультифид на ТРИ конвертера ...... ..... 300 руб (поищу родной тока вот где)
Телек от компа будет на расстоянии 3метров, антенна от компа по кабелю получается порядка 35-38 метров стоять планирует на балконе 2 этажа. |
HiddenPilot свой
Добавлено: 15.02.2008 11:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вообще карта ATI 1900xt ( на борту 2 дивиай и с-видео слышал что как то с дивиай мона взять на телек ) |
Этого хватит чтобы подключить к любому телевизору!
Далее по списку:
| Цитата: | | Emme Esse Alu offset 100cm .......................................................2`262,00 |
Уверен что эта позиция имеется в продаже? Я бы на твоем месте сначала уточнил.
| Цитата: | | Конвертер С-диапазона GTP-Q44C ( четыре независимых выхода ) 650 руб | Зачем 4 выхода? у тебя будет стоять 4 ресивера ? судя по высказываниям только 1 компютер. так что оставляй только вот это
| Цитата: | | Моноблок с диэлектрическим облучателем - "Альяно 70 премиум " ............ цена 950 руб | Этого тебе с головой хватит, тем более не понятно зачем тебе на моторое 2 "одинаковых" С-конвертера?
| Цитата: | | Moteck Позиционер Moteck V-BOX II ............................................1`653,00 (решил оставить этот если подойдет другого на сайте нет ) | А зачем он тебе без мотора? тогда уж ко всему этому безобразию хотя бы такой моторчик взять
Stab HH100 ....................................................... 2835 руб
Ди и к тому же, что карта, что ресивер выбранный тобою без проблем смогут управляться с мотором без позиционера. _________________ Gibertini PL100 + GTP2100AM + DS110, Q-BOX |
Neo-gt новый
Добавлено: 15.02.2008 12:31 Заголовок сообщения: |
| HiddenPilot писал(а): | | Цитата: | | Вообще карта ATI 1900xt ( на борту 2 дивиай и с-видео слышал что как то с дивиай мона взять на телек ) |
Далее по списку:
Ди и к тому же, что карта, что ресивер выбранный тобою без проблем смогут управляться с мотором без позиционера. |
Ох, Спасибо, есть ясность, а вы действительно правы они щас ими не торгуют ( в смысле антеннами).
Так скореектирую согласно данных советов:
антенну наверное вот такую раз этой нет
120см (СУПРАЛ) в комплект входит кронштей -90$ вот здесь
увеличить .................... GT-TCIR40 ( круговой НТВ+ Триколор ) ДВА независимых выхода .......... 600 руб
Может вот этот вместо 2ух предидущих?
Совмещённый облучатель С и Ku - диапазона
............ цена 2000 руб на одну С-поляризацию ( левая или правая )
- 2600 руб ( на две С- поляризации )
Вот такая конфигурация ? Как?
Последний раз редактировалось: Neo-gt (15.02.2008 13:30), всего редактировалось 1 раз |
HiddenPilot свой
Добавлено: 15.02.2008 12:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Emme Esse Alu offset 100cm .......................................................2`262,00
120см (СУПРАЛ) в комплект входит кронштей -90$ вот здесь |
Во-первых, чтобы не нарваться на предупреждение ссылочку желательно убрать, да и к тому же супралы помоему на каждом углу продают.
Во-вторых, когда я себе пытался прикупить эмму, официальные поставщики сказали, чтоможете даже не надеятся на то, что их привезут в Россию до весны. Поэтому взял брата близнеца Gibertini 100. Что лучше Супрал 120 или гиб. 100 вопрос сложный и в каждом отдельном случае та или другая будет выигывать, Но
1. под гибертини проще подобрать конвертеры ку диапазона.
2. размеры и вес антены меньше соответственно меньше нагрузка на мотор.
3. У супрала штанги держателя конвертера крепятся к самой антене что при большой массе конвертеров будет приводить к небольшой деформации антены и к изменению её характеристик. Эмма и гибертини этого недостатка лишены т.к. конвертеры крепятся к достаточно мощной раме и зеркало тоже крепится на раму и никакой доп нагрузки не испытывает.
Ну и моноблок для супрала надо будет брать с углом раскрыва не 70 а 90.
Моторчик прийдется поменять на HH120.
А вот мультифид этот для супрала в самый раз...
Кстати тебе уже Ne0 говорил, что у тебя нет линейного ку конвертера. TSX на Емме(гибертини) ведет себя достаточно хорошо, но у меня лучшие показатели по качеству сигнала получились с TSG. Но в итоге поставил еще более лучший конвертер по показателю как качество так и уровень сигнала. На память не помню, прийду домой отпишусь. _________________ Gibertini PL100 + GTP2100AM + DS110, Q-BOX |
