VVV свой
Добавлено: 21.02.2008 01:11 Заголовок сообщения: SS2 проблема. |
Дело обстоит так. Раньше крта работала нормально. Теперь почти вообще не работает... Если заходить и пробовать поймать сигнал так: Setup4pc->status->tune сигнала 0%. Хотя на ресивере сигнал 100% Спутник хотбирд. А если искать так: Setup4pc->Transporder manegement->add->tune Сигнал есть!!! И то через раз, как повезёт. Но как только оттуда выходишь сигнал исчезает... И причём ловит только горизонтальный сигнал.
В чём может быть проблема??? А то сил уже больше нет... Смену дров не предлогать, перепробовал всё что можно... _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
