Прыгает сигнал в DVB-Data
Nick
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 23:49    Заголовок сообщения: Прыгает сигнал в DVB-Data Ответить с цитатой
Вобщем проблема в том, что прыгает сигнал в DVB-Data. Карта tt-s1401. Тарелка настроена на Express AM1. Номинально DVB-Data показывает сигнал 100 на 67. Но периодически качество падает со 100 до 0. При этом рыбалка работает нормально (ошибок нет), FastSatFinder тоже сигнал показывает нормально (не прыгает). Следовательно реально сигнал устойчивый. Скачки наблюдаются только в DVB-Data. Запросник идет через ADSL.
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас какое железо? замешательство
Если комп на базе двухядерного процессора - попробуйте это:
Lehaf1 писал(а):
С проблемой разобрался поставил заплатку для мутипроцессорных смстем WinXP-KB896256-v4-x86-RUS.exe
В этих темах решение проблемы описано подробно:
Поменял комп на двухядерник - проблема с DVB Data(TT-budget)
Проблема с TT-1401, с двухъядерным процессором
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Nick
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Спасибо, помогло...
Ezhik
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тажа самая проблема со скачками сигнала в DVB Data, только комп однопроцесорный и запросник идет через GPRS, хотя в других программах все нормально
berrter
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно в этих других программах принимаются ДРУГИЕ транспондеры улыбка
что именно принимает DVBData (какой транспондер) ?
archik
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezhik, убери телефон подальше от компьютера.
Кроилово ведет к попадалову
Ezhik
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон лежит на расстояние 1 метр от системника. FSF и ProgDVB а также и Sky3an настроены на этот же транспондер. Если запускаю просто DVB Data то она сигнал не ловит, запускаю параллельно одну из этих програм сигнал появляется и в в тех программах и в DVB Data, но в ней он постоянно скачет то есть сигнал то нету.
berrter
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так надо разбираться с DVBData ,почему не лочит транспондер.
Интересно - а как удалось запустить DVBData и например ProgDVB ?
Поподробней распишите.ОС ,драйвера ?
Ezhik
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит Windows XP Pro SP2, драйвера ставил и 2.19e и 2.19h. Да при запущеной DVBData ProgDVB не запускается. И еще рыбалка работает нормально.
berrter
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а больше информации написать несудьба ? огорчение
ЧТО именно принимает DVBData ?
Сигнал прыгает при работе через GPRS или постоянно ?
Рыбалка работает нормально на то-же транспондере ,что и DVBData?
Настройки DVBData в студию(скрины).
НЕ надо запускать сразу несколько программ использующих tt-s1401
Ezhik
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBData настроена на спутник 39Е провайдер SpectrumSat, рыбалка с него идет нормально, сигнал прыгает когда запросный канал идет через GPRS, хотя надо попробовать через Скайлинк запустить его. Скрины пока не могу выложить, хотя настраивал ее как в инструкции написано. Так если не запущу FSF или Sky3an, то сигнала в DVBData вообще нет.
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе же писали- убери телефон. 1м от системника это очень близко. Тем более что
Ezhik
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон может и влияет когда он подключен, но что тогда влияет когда он не поключен и не находится вообще рядом надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон даже если и не подключён, то с БС связь всё равно поддерживает. Ещё можно проверить поворот конвертора вокруг оси.
Ezhik
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этож тогда на сколько нужно телефон от системника то относить шок
Ezhik
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую я всетаки винду переустановить и дрова на чистую систему поставить, может в ней причина кроется
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если провод не даёт, можно связать через синий зуб...
Ezhik
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чтож получается, что во всем виноват телефон
Ezhik
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера опять попробывал только запросный канал пустил через Скайлинк, все работало нормально, даже при том что телефон лежал рядом с системником, а также рядом лежал телефон подключенный к Билайну. Видно это была системная проблема, вот такие дела улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyLink: 450 MHz
Пчелайн: 1800 MHz
SpectrumSat: 11630-9750=1880 MHz
Ага, заводской брак. круто!
Ezhik
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время покажет улыбка Всем спасибо за советы.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в том, что при приеме НЕКОТОРЫХ, конкретных, транспондеров, попадающих в диапазон 11450-11650МГц, частота ПЧ (сигнал в кабеле от конвертера до компьютера) попадает в спектр GSM1800. Т.е. решается она либо организационно - переходом на провайдера с частотой вне этого диапазона или переходом на другого оператора с диапазоном GSM900 или CDMA, либо технически - максимальным удалением телефона от компа либо использованием фильтра из ферритовых колец поверх кабеля (ищи сообщение в этом форуме от здешнего модератора Kokacoma).
Ezhik
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Scorpio2007 я понял
