Какой у нас провайдер...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Услугами какого "спутникового" провайдера Вы пользуетесь
SpaceGate
25%
 25%  [ 159 ]
PlanetSky
15%
 15%  [ 95 ]
Радуга
12%
 12%  [ 75 ]
СТВ
15%
 15%  [ 93 ]
HeliosNet
2%
 2%  [ 14 ]
SatGate
20%
 20%  [ 127 ]
SkyDSL
5%
 5%  [ 35 ]
OpenSky
0%
 0%  [ 4 ]
SpectrumSat
2%
 2%  [ 15 ]
Всего голосов : 617
tanzilit
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радуга,Intelsat904,Di Paid Night....2 гига на скорости релаьно около мегабита,выкачал за 2 дня....(фильмы с horrors.ru) а вот потом вместо обещанных 256 кбит в сек(т.е. 20-30 к байт в сек) имею максимум 10,обидно,может дело в низком приоритете,кто подскажет?
Plazma
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь СТВ всё нормально и сигнал мощный и вроде после платного глобокса глюков нет, а у тех видемо у кого глючит пусть Ip меняют там около 5 вариантов серваков ,но на маём всё намана , правда плохо что с приходом платного глобакса ночной тариф в 1,5 раза дороже стал эти 5 копеек не равносильны допустим к дневным 80 + 5 или ночным 10 +5 недадуманно как то .
G-Unit!
Dima81
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
best_vint писал(а):
у меня радуга,256 скорость,а тех поддержка нормальная,только вот недоверяю их статистике по трафику...как будто добавляют...хотя может кажется
кстати,настраивал себе инет,часа 4,на 5 получилось,теперь не жалуюсь:)
Чего то я их статистике тож не доверяю. Братан играет в линейку так до спутника у него трафика меньше уходило, сейчас со спутником - больше при тех же настройках.
И есче заметил странные переключения скорости, например у меня установлена 64, когда деньги положил посмотрел статистику у меня почему то скорость 1024 стоит.
Все остально впринципе устраивает, настраивается легко, работает пока без косяков.
В связи с этим у меня вопрос:
Какие есть провайдеры на Intelsat 904 -- 60E, хочу попробовать другого провайдера БЕЗ ПЕРЕСТРОЙКИ ТАРЕЛКИ !!!
Спецы подскажите, плиз.
Marion
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй ств.Как раз на этом спутнике есть.Многие хвалят.Сам хочу попробовать,так что напиши потом че как.
Сам пользуюсь сатгейтом.Устраивает все,кроме постоянных ЕОТов слона.Да,если у кого есть ссылка на решение данной проблемы,дайте пожалуйста.
best_vint
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тут радуга всбесила,ночью...такая скорость блин,немогу,смываться отуда посрочному,только вопрос:подскажите провайдера,который работает с ускорителем спринт?
Mishany
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это единственный провайдер, работающий с ускорителем спринт.
Skull
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! улыбка Помогите пожалуйста с выбором спутниковго провайдера, беру на работу. Прочитав много чего по этому вопросу что-то окончательно запутался огорчение Выбираю из доступного мне, исходя из географического положения, спутникового провайдера между Радугой на Yamal'e 201 90E и SatGate на Ymal'e 202 49E. То что SatGate дешевле это понятно. Но меня больше интересует другое - стабильность сервиса и отличие фактической скорости от заявленной максимальной. Посоветуйте, чтоже все таки выбрать. Хочу оформить безлимитную подписку. Заранне спасибо!
Последний раз редактировалось: Skull (19.08.2007 11:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Marion
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу сатгейта.Не знаю как на ямале,но на сириусе скорость почти всегда соответствует выбранной.Иногда даже выше бывает.Работает не без проблем,но как мне кажется,это из за низкого качества исходящего жпрс.Хотя может быть на другом провайдере этого качества вполне могло бы и хватить.Вобщем надо пробовать.
easyrider
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,5 года сидел на Спейсе с АМ22, но в связи с их уходом оттуда пришлось искать альтернативу. Нашёл её в виде Планеты с АМ1, широкий луч (узкий не ловится)... Через 3 недели сообщили об их уходе оттуда улыбка Поскольку крутить тарелку надо было так или иначе, а Радуга с АМ1 не очень понравилась по ценам, решил далеко не ходить и проверить Спектрумсат с Хеллассата. Вот сейчас сижу на нём - вполне нравится, скорость в часы пик правда проседает, но не очень существенно. Повышенный исходящий траф с теллинетом для АДСЛ не проблема, да и глобакс тоже прикрутил для резерва.Саппорт всегда доступен, платить можно как через реселлеров, там и прямо через пополнялку на офсайте. В общем, пока устраивает.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Ринат
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С апреля этого года работаю на Радуге АМ-1.Sprint 3.Проблема только одна,может просто пропасть сигнал со спутника.После появления сигнала все соединения восстанавливаются сами.А в общем сервисом с АМ-1 доволен.
Всем удачи
Valeryn
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите существуют ли провайдеры (очевидно импортные) от Yamal201 до Express AM3
HeliosNet и Радуга на Yamal не требуется.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года полтора пользовался СТВ, все устраивало и своих знакомых туда же оформлял голливудская улыбка Но полоса не резиновая. Новых подписок там сейчас не оформляют, а будущий транспондер пойдет совсем в другом стандарте.
Что делать? надо подумать... И тут неожиданно вспомнил про Планетскай с Экспресс АМ22!
Для полной его настройки вместе с Глобаксом понадобилось 3-4 часа и всего 2 бакса денежек. Оказалось, чтобы иметь отличную альтернативу надо было только немного постучать по клаве, а раньше, я ведь, туда только иногда удочку забрасывал. катаюсь от смеха!
Alimur
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плз на СТВ ускоритель Глобакс с абоненской платой?
gadzon
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 4 копейки к каждому сжатому метру.
Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3
Alimur
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а абоненская сколько? Или все таки её нет?
simpleX
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alimur Абонентской платы у СТВ нет...
Alimur
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть у глобакс на СТВ абон. платы нет, каждый месяц за глобакс отстегивать определенную сумму лаве не надо. Деньги снимаются со счета на СТВ за фактически потраченный трафик.
Например:
За 1 метр после 20.00 я заплачу 0,60 руб + 4копейки за Глобакс. Итого у меня со счета в личном кабинете СТВ убудет 0,64руб.
Я прав????
simpleX
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alimur Именно так...
bonlui
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для полной его настройки вместе с Глобаксом понадобилось 3-4 часа и всего 2 бакса денежек. катаюсь от смеха!
2$ за Globax, а за PlanetSky сколько?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 бакс для PlanetSky и один Глобаксу.
Valeryn
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не поделится ли кто мнением (если таковые имеются) о СКД «Классик@»
bonlui
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду обновление существующей подписки. Создание новой несколько дороже 2$ Biz + ??? создание новой на Planete
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все с нуля у Globax.biz покупаешь полгига "сэкономленного" трафа, провайдеру забрасывашь один доллар для начала работы. Говорят, можно начинать работу c PlanetSky заплатив только цент.
Alimur
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС улыбка
delfin434
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpaceGate
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 14
