ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 23.02.2008 04:17 Заголовок сообщения: коррекция настройки ТТ1401 |
| Карта 1401 не лочится при установки стандартных настроек. надо занижать на 3-8мгц(11595опускать до 11590). SS2 схватывает нормально. дрова пробовал разные бестолку. виновата карта или конвертор и как точно расчитать поправку. если просто перебирать по 1мгц то характеристика в попугаях прямоугольная. нет явного максимума. |
Ne0 модератор
Добавлено: 23.02.2008 11:34 Заголовок сообщения: |
| ijul писал(а): | | виновата карта или конвертор |
Скорее всего, у конвертера "уплыла" частота гетеродина!..
...что весьма вероятно в случае использования "допотопного" или "чисто китайского" конвертера...
| ijul писал(а): | | если просто перебирать по 1мгц то характеристика в попугаях прямоугольная. нет явного максимума. |
И НИКОГДА не будет никакого максимума!.. Потому что у DVB-карты есть система автоподстройки частоты.
...как только сигнал попадает в полосу захвата системы, то введённая вручную частота игнорируется, и частота настройки приёмника АВТОМАТИЧЕСКИ "подгоняется" к действительной несущей...
| ijul писал(а): | | как точно расчитать поправку. |
Вообще-то говоря, чтобы сделать это точно и "по-научному" - надо брать анализатор спектра...
...заодно можно будет определить, "уплыла" частота гетеродина конвертера или нет...
В бытовых условиях (конечно, если действительно "уплыла" частота гетеродина конвертера) можно попробовать рассчитать поправку так: найдите частоты (верхнюю и нижнюю), где сигнал с какого-либо транспондера ещё лочится, посчитайте их среднее арифметическое и вычтите из него частоту этого трансподера.
Т.е. на примере это будет выглядеть так:
К примеру, есть транспондер с несущей частотой 11595 МГц.
Он лочится "сверху" при частоте в настройках: 11590 МГц (при 11591 уже не лочится)
И лочится "снизу" при частоте в настройках: 11580 МГц (при 11579 уже не лочится)
Среднее арифметическое этих частот: (11590+11580)/2=11585 МГц
Поправка: 11585-11595=-10 МГц
...т.о. к частотам всех транспондеров необходимо ДОБАВИТЬ поправку -10 МГц, т.е. 11595+(-10)=11585 МГц...
Причём, можно будет не складывать эту поправку с частотой каждого трансподера, а просто задать новую частоту гетеродина в настройках программы с учётом этой поправки (в случае, когда частота сигнала больше частоты гетеродина (случай с Ku-диапазоном), необходимо ВЫЧЕСТЬ из старой частоты гетеродина эту поправку)!
...т.е., например в случае поправки -10 МГц, вместо частоты гетеродина 9750 МГц следует ввести 9750-(-10)=9760 МГц (при этом частоты транспондеров в настройках остаются "штатными", т.е., в нашем случае, 11595 МГц)...
К тому же, прошу принять во внимание такой факт:
У "универсального" конвертера Ku-диапазона есть ДВА гетеродина (для каждого поддиапазона свой гетеродин):
1.) нижний поддиапазон Ku (10700-11700 МГц) - частота гетеродина 9750 МГц;
2.) верхний поддиапазон Ku (11700-12750 МГц) - частота гетеродина 10600 МГц...
и для каждого поддиапазона (гетеродина) НЕОБХОДИМО отдельно рассчитывать поправку!!!
...т.е. для каждого гетеродина возможна своя поправка (или вообще может "уплыть" частота только одного гетеродина, так что поправка может потребоваться только для одного поддиапазона (гетеродина))...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (23.02.2008 14:22), всего редактировалось 3 раз(а) |
ijul свой
Добавлено: 23.02.2008 14:17 Заголовок сообщения: |
| NeO спасибо за инфу. у меня есть возможность попробовать с одним конвертором три платы SS2, TT1401, Acorp120. не всегда лочится 1401 остальные ОК. Наверно можно предположить что у других шире полоса захвата АПЧ. По поводу конвертора- гетеродины находятся в нём? как я понял они управляются напряжением с карты. Могут ли они этим напряжением подстраиваться или они просто переключаются на заданные частоты. Преключение 9750\10600 происходит вроде изменением 13\18В а чем(как) происходит изменение например 9750-9760 |
Ne0 модератор
Добавлено: 23.02.2008 14:37 Заголовок сообщения: |
| ijul писал(а): | | По поводу конвертора- гетеродины находятся в нём? |
Да.
| ijul писал(а): | | как я понял они управляются напряжением с карты. |
Они управляются тоном 22кГц.
| ijul писал(а): | | Могут ли они этим напряжением подстраиваться или они просто переключаются на заданные частоты. |
Нет, тон 22кГц осуществляет лишь переключение между этими гетеродинами:
1.) нет тона - работает гетеродин с частотой 9750 МГц
2.) есть тон - работает гетеродин с частотой 10600 МГц
...таким образом, изменить их частоту с ресивера НИКАК нельзя!..
| ijul писал(а): | | Преключение 9750\10600 происходит вроде изменением 13\18В |
Нет! Изменением 13/18В происходит переключение приёмных штырей, отвечающих за приём взаимно ортогональных поляризаций (т.е. H и V, L и R).
| ijul писал(а): | | а чем(как) происходит изменение например 9750-9760 |
Вы меня не правильно поняли! Я имел ввиду то, что надо прописать новую частоту гетеродина в программе!..
Например, в ProgDVB это будет выглядеть так:
...тем самым "скомпенсируется" уход частоты гетеродина вверх на 10 МГц... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Ne0 модератор
Добавлено: 23.02.2008 15:07 Заголовок сообщения: |
Ресивер "видит" ТОЛЬКО промежуточную частоту (ПЧ), полученную с помощью конвертера!..
...по сути, он не знает точно, ни несущую частоту сигнала со спутника, ни частоту гетеродина конвертера...
По ЗАДАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ параметрам "частота сигнала" (fс) и "частота гетеродина" (fг) ресивер рассчитывает промежуточную частоту (fпр), на которой он "ищет" данный сигнал.
Правило расчёта следующее:
1.) если fс>fг: fпр=fс-fг (например, для Ku-диапазона и "стандартного" конвертера)
2.) если fс<fг: fпр=fг-fс (например, для C-диапазона и "стандартного" конвертера)
...т.е. предполагается, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вводит известные ТОЧНО частоты сигнала со спутника и частоту гетеродина...
P.S. ijul, если Вам интересно, как это всё работает, поищите ответы на форуме или почитайте какую-нибудь литературу по преобразователям частоты.
...мне, честно говоря, лень опять объяснять принцип работы ПЧ, а уж тем более разжёвывать "прописные истины"...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
ijul свой
Добавлено: 23.02.2008 16:14 Заголовок сообщения: |
| всё встало на свои места. Списибо. Не сразу понял где происходит подстройка. да тон и напряжение перепутал. Разжёвывать не надо, сам 30 лет в "радиолюбительстве" и вот на старость в космос потянуло:)) |
