Скай Стар 3 не показывает телеканалы
трактор
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:31    Заголовок сообщения: Скай Стар 3 не показывает телеканалы Ответить с цитатой
Привет всем вопрос :? стоит третий скар и Prog DVB 4.83.2 , не показывает телеканалы кроме азербанжанаб , со спутника Ехпрес 80 град ,в чем может быть проблемма? спасиб всем кто ответит.
как ко мне так и я к другим
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 15:23    Заголовок сообщения: Re: Скай Стар 3 не показывает телеканалы Ответить с цитатой
трактор писал(а):
Prog DVB 4.83.2
Очень старая версия, соответственно ещё более старые списки транспондеров. Обнови их, например отсюда.
Что за азербаджанский канал на 80Е ? Ты точно 80Е смотришь?! Какой диапазон - C или Ku?
Пока у меня две версии: 1) слишком устаревший список транспондеров в программе; и 2) поймал не 80Е, а какой-то другой по соседству. Хотя на соседних 75Е и 90Е вроде только туркмены и турки, а азербайджанцев там не вижу.
трактор
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извенеяюсь, спутник на 40 град ехспрес ам1
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил список транспондеров в программе?
Или у тебя каналы лочатся, сигнал нормальный, но картинки нет? Тогда читай темы про каналы в MPEG4 и подбирай под них версию ProgDVB и кодек - это много раз обсуждалось. Тарелка, кстати, должна быть 120см, а не народный "Супрал-90" (на нём пойдёт не всё и не всегда - такое надо?). Ну и комп, естественно, надо нормальный, а не какой-нибудь "Целерон 2000".
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких пор "Целерон 2000" перестал тянуть mpeg4? Учитывая, что это не HD
Супрал 1,2м оффсет+Yamal 90E (Ku)+ Express-AM2 80E (Ku)+ABS1 75E (Ku)+TwinHan StarBox II+Acer Aspire 5561( Ubuntu 7.10)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему "перестал"? Тянет. А ещё наверняка найдутся люди, которые скажут, что в Калмыкии 40Е можно и на 90см принимать (причём в мульте с 13Е улыбка), и что 120см не обязательна. Только потом чаще всего начинаются стоны и плачи про пропадания сигнала, про рассыпание картинки, про дёрганья кадров на записи, про BSOD`ы при попытке переключиться на определённый канал и т.д. и т.п.
Судя по вопросу, вопрошавший явно не хакер со стажем улыбка, значит эта цитата не про него:
Возможна работа и на более слабых процессорах, но возможны замирания из-за нехватки ресурсов в пиковые моменты - например динамичная картинка со множеством мелких объектов. Впрочем при умелой настройке и подборке компонетов DirectShow - кодеков и фильтров, требования к процессору будут ниже.
Кстати, сам-то ты сидишь не на "Цел2000", а на Core Duo, да и не под "Вендой". подмигивание
трактор
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем сегодня хорошая погода начали показыватьканалы но некоторые тормозят сигнал слабоват антена супрал 90 наверно в этом все дело, тарелу устонавливал не я когда потеплеет будем настраивать по точнее
спасибо всем
а можете дать ссылку на более новую ProgDVB
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Сижу да, не под виндой. Но мне пока недоступны всякие фичи по ускорению HD видеокартами. Суть в том, что одно дело mpeg4, а другое дело - HD.
Например, mpeg4 раскодировать процессору несложно. Обычный. А вот если HD (1920х1080) - это уже сложнене, чем DVD-разрешения.
То есть если я принимаю mpeg4 на 40*, это не то, что я принимаю mpeg4 HD. И вычислительные мощности другие.
Мало того. Mpeg2 HD раскодировать проще для процессора, чем mpeg4 HD.
Собственно, мощный комп как раз нужен для раскодирования Mpeg4 HD и для AVC HD. Надо понимать разницу.
улыбка ЗЫ: В общем сейчас вся вычислительная мощь уходит не на тип кодека, а на разрешение картинки.
Павел1957
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему вы не потеме спорите ругаться давайте ближе к теме а тема: смогу ли я путем настройки тарелы повысить сигнал как все надеюсь поняли живу я в калмыкии широту и долготу не помню
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фиг его знает, может у тебя уже максимально точно настроено, и можно только ухудшить. Для приёма 40Е для твоих координат рекомендуется диаметр 75-100см (т.е. на 90см вроде бы должно более-менее приемлемо идти), но на практике во многих случаях оказывается, что этого маловато. Во всяком случае - для приёма ВСЕХ транспондеров в любое время (не говоря про погоду). У меня вот например сейчас, в слегка пасмурную погоду, на 110см качество сигнала (SkyDSL) упало до 49%, хотя два часа назад, во время снегопада (!), было 74%. А рекомендуемый размер тарелки - 90см. Вот и думай...
трактор
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб вы поняли мы тут в двоем трактор и павел1957 мудохаемся
трактор
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищи а вы так и не дали ссылку на более новую версию Prog DVB у меня 4.80.4 версия
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на оф. сайт Прога сходить принципы не позволяют? смешно
derevo
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой именно celeron имеется в виду?
на старом ядре netburst или на новом conroe?
если на новом то одно или двух ядерная модель?
между этими процессорами разница огромная.
двухядерный celeron 2000 mhz на ядре conroe в принципе должен потянуть 1920х1080, если конечно кодек хорошо использует оба ядра, но на сколько именно современные кодеки используют два ядра я не знаю.
