S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 25.03.2007 01:12 Заголовок сообщения: Купил себе S-2400, расстроился не рыбачит.. |
Карта s-2400 дрова WDM 2.19h
Запускаю SkyGrabber 2.75 выбираю Nova_USB 2.0 (SkyStar USB 2.0)
Выбираю рыбалку на 80Е через 5-7 сек после нажатия "старт" (F2) появляется качество и сигнал, но поток не бежит с BDA дровами вообще не пашет SkyGrabber 2.75. Уж а skynet и не мечтаю. ProgDvb,AltDVB толком не работает то один канал не найдет то второй.
Единственное что хорошо работает так это стандартный DVB плеер работает TT-Media Center (но когда нажимаю REC mpg видео файла, пишется только звук ).
Может кто подскажет на каких спутниках пробовал рыбачить ? или streamreader у кого есть под эту карту. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 25.03.2007 03:02 Заголовок сообщения: |
Intelsat 904 - СТВ.
У меня стоит BDA Version 1.0.2.4
Streamreader для BDA пока вроде один. В инет я выхожу через Alt_GShell (http://www.cscrew.vsi.ru/file/Alt_GShell_setup.exe), с ним есть и Streamreader.
ProgDvb 5 и DvbDream работают. Skynet с этим Streamreader работает нормально. SkyGrabber я с WDM дровами запускал - тоже вроде ничего, но похуже будет чем Skynet. Особых проблем небыло.  |
S_Nikolas свой
Добавлено: 25.03.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
А где вы скачали BDA Version 1.0.2.4 я на сайте http://technotrend.com/ только 1.0.2.3 видел дайте пожалуйста линк.... _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
AndGaz свой
S_Nikolas свой
Добавлено: 25.03.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
С рыбалкой разобрался всё работает даже SkyNet с WDM дровами через ProgDvb.  _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
S_Nikolas свой
Добавлено: 26.03.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Но тут ещё одна засада, ProgDvb не видит некоторые транспондеры У меня 80Е+75Е так вот на 80Е находится 2 транспондера, а 75Е вообще не одного А стандартный софт для S-2400 Digital TV (TT-connect USB2) видит всё транспондеры на этих спутниках. НЕ зависимо от WDM или BDA дравов.
Подскажите что это может быть ??? _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
AndGaz свой
Добавлено: 26.03.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема на WDM, а на BDA ProgDVB у меня нормально сканирует (стоит 5 версия). А так вручную забивал каналы - показывало. |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 30.03.2007 07:01 Заголовок сообщения: |
AndGaz писал(а): | Была такая проблема на WDM, а на BDA ProgDVB у меня нормально сканирует (стоит 5 версия). А так вручную забивал каналы - показывало. |
Просканируй транспондеры самой картой, должна все увидеть... Вооще конечно карта TT-connect S-2400 не доработана, высокоскоростные потоки не держит к примеру с PlanetSky, и ни о какой рыбалке с инетом не может быть и речи с 40гр, хотя тв каналы видит все. |
S_Nikolas свой
Добавлено: 30.03.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Будем ждать след. дрова может что и исправят. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
witebear свой
Добавлено: 29.04.2007 00:34 Заголовок сообщения: |
reachi писал(а): |
я тоже не смог рыбалить с планетская, хотя tt s1401 у меня вообще без вопросов работает...
Может кто подскажет или ссылочку даст? Помогите разобраться плз. |
AndGaz свой
Добавлено: 29.04.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
witebear писал(а): | reachi писал(а): |
Скорее всего проблема одна и та-же.
Решение проблем при работе с USB портами в Windows XP/2003.
http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/usb.html |
witebear свой
Добавлено: 29.04.2007 09:57 Заголовок сообщения: |
спасибо за ссылочку, AndGaz. Попробую при первой же возможности:) |
CompUser новый
Добавлено: 29.04.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
спасибо за информацию, AndGaz!!!! только вот настроить у меня не получается - SkyGrabber 2.7.5 выдает ошибку: Engine_Set Channel return error. может нужно другую карту выбрать, я ставил Nova_USB 2.0?? необходимы ли какие-нибудь дополнительные настройки? |
AndGaz свой
Добавлено: 30.04.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
CompUser писал(а): | спасибо за информацию, AndGaz!!!! только вот настроить у меня не получается - SkyGrabber 2.7.5 выдает ошибку: Engine_Set Channel return error. может нужно другую карту выбрать, я ставил Nova_USB 2.0?? необходимы ли какие-нибудь дополнительные настройки? |
Да нет, я тоже ставил Nova_USB 2.0 и все работало. Нужно только, чтобы небыла запущена DVB-Data. Сейчас на WDM драйвере запускают SkyNet через ProgDVB, но я не пробовал - уже давно BDA поставил. |
CompUser новый
Добавлено: 30.04.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Да, точно DVB data у меня була включена, забыл выключить. теперь все работет спасибо тебе за помощь. Мщжет знаешь частоты и пиды для рыбалки на Eutelsat W6? |
AndGaz свой
Добавлено: 30.04.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
CompUser писал(а): | Мщжет знаешь частоты и пиды для рыбалки на Eutelsat W6? |
Eutelsat-W6 21.6E
PlanetSky: 11596 H 26662 7/8 Pid: ?
SpaceGate: 11596 H 27672 7/8 Pid: 1024
Через ProgDVB пиды посмотри. |
Роман Ремчуков новый
Добавлено: 08.05.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Подскажите чайнику как правильно установить BDA дрова,просто обновить или удалить старые?После замены что streamreader вообще не нужен?Какую версию SkyNet посоветуете?Будет ли TT-2400 с этими дровами опознаваться как сетевая карта,а то я с этим долго мучился. |
AndGaz свой
Добавлено: 08.05.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Роман Ремчуков писал(а): | Подскажите чайнику как правильно установить BDA дрова,просто обновить или удалить старые?После замены что streamreader вообще не нужен?Какую версию SkyNet посоветуете?Будет ли TT-2400 с этими дровами опознаваться как сетевая карта,а то я с этим долго мучился. |
1.Удалить старые
2.В Alt_GShell есть BDA streamreader
3.Как сетевая определяться не будет(звуковые,видео и игровые) |
Добавлено: 09.05.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
Ув. AndGaz нельзя ли краткий мануал по настройке SkyNet на TT-2400.Выход в интернет мне не нужен,интересует только рыбалка.TurboGraber у меня работает,но тянет только маленькие файлы.Что лучше юзать SkyNet как модуль ProgDVB или как самостоятельную программу?Нельзя ли обойтись без AltGShell? |
AndGaz свой
Добавлено: 09.05.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Роман Ремчуков писал(а): | Ув. AndGaz нельзя ли краткий мануал по настройке SkyNet на TT-2400.Выход в интернет мне не нужен,интересует только рыбалка.TurboGraber у меня работает,но тянет только маленькие файлы.Что лучше юзать SkyNet как модуль ProgDVB или как самостоятельную программу? |
Как самостоятельную программу лучше. У меня skynet.R32_1.22_Windows, другие тоже пробовал - работают.
Работает через драйвер ttusb2bda_1.0.2.4.zip с оф. сайта и BDA streamreader от BlackTrinitron. Фильтрации по пидам нет. У меня принимает полный поток на Intelsat904 - дисконтов нет.
Подробная инструкция по рыбалке - выше есть пост. |
S_Nikolas свой
Добавлено: 09.05.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
Рыбачил я ей через BDA на 7E OpenSky,42E SatGate,60E CTB полный трансфертный поток 8192 Нормально дисконнестов нет. Ещё бы высокие символьные скорости брала было-бы вообще хорошо Но на недели попробую через PCI USB 2.0 запустить вдруг заработает  _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
Добавлено: 09.05.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
То есть драйвер ttusb2bda_1.0.2.4. нужно установить в SkyNet вместо ttlcdacc.dll,я правильно понял?Кстати в посте выше описывается рыбалка на TT-1401 с WDM дровами,а с BDA они советуют не заморачиваться.Skynet.R32_1.22_Windows у меня почему то не ставиться,можно ли юзать skynet0897b6sbf0? |
AndGaz свой
Добавлено: 09.05.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Роман Ремчуков писал(а): | То есть драйвер ttusb2bda_1.0.2.4. нужно установить в SkyNet вместо ttlcdacc.dll,я правильно понял?Кстати в посте выше описывается рыбалка на TT-1401 с WDM дровами,а с BDA они советуют не заморачиваться.Skynet.R32_1.22_Windows у меня почему то не ставиться,можно ли юзать skynet0897b6sbf0? |
BDA драйвер вместо WDM, а для SkyNet - streamreader.dll
А какие дрова ставить - каждый решает сам(смотря для каких целей). SkyNet я пробовал почти все - нормально идут(если настройки неправильные - не запустится). |
Добавлено: 09.05.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Согласно инструкции,для работы SkyNet в нее необходимо вставить два файла :streamreader.dll и ttlcdacc.dll,что вставлять вместо ttlcdacc.dll при использовании BDA драйверов? |
AndGaz свой
Добавлено: 09.05.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Роман Ремчуков писал(а): | Согласно инструкции,для работы SkyNet в нее необходимо вставить два файла :streamreader.dll и ttlcdacc.dll,что вставлять вместо ttlcdacc.dll при использовании BDA драйверов? |
Ничего. Только streamreader.dll
ttlcdacc.dll - для WDM. |
