but last packet
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 00:38    Заголовок сообщения: but last packet Ответить с цитатой
Это лог глобакса.
[28/02/2008 00:25:12]Received 13318, but last packet is 13286, packetloss detected, recovering
[28/02/2008 00:25:12]Received 13346, but last packet is 13318, packetloss detected, recovering
[28/02/2008 00:25:12]Received 13366, but last packet is 13346, packetloss detected, recovering
[28/02/2008 00:25:16]Packetloss send, 1 packets s:16646925(globax)
[28/02/2008 00:25:18]Received 13420, but last packet is 13387, packetloss detected, recovering
[28/02/2008 00:25:19]Received 13422, but last packet is 13420, packetloss detected, recovering
Вот такое появляется спустя некоторое время после начала закачки чего-нибудь большого. А потом уже вообще ничего не грузится (хотя рожица в трее зеленая (данные принимаются)). Приходится перезапускать глобакс.
Качество сигнала ( мерял сс1) 88, уровень 46. /качаю сс3, ее показатели: 90 и 58 соответственно).
Исходящий трафик жпрз (би)
во конфиг глобакса:
[server]
debug = 1
port = 2001
log = client.log
[remote]
name = globax
server = ***
login = ***
passwd = ***
speed_in = 262144
speed_out = 16384
mtu = 1400
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Спутник 21.5. Провайдер SpiceGate, тарифный план Fire Unlimited.
по поводу качества потока: я рыбачу попутно (пробовал и без рыбалки - история таже) - дисконтов в сутки пролетает около 50ти. До этого плата стояла на другом месте и их за сутки было около ляма (как ни странно файлы закачивались).
Подскажите, кто знает, кау уменьшить количество потеряных пакетов?
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На W6 это дело обычное. Хотя некоторые юзеры (единицы) на форумах и мамой клянутся, и зуб дают что знать не знают что такое дисконты и лоси, но... Мягко говоря, верится с трудом. Множество отзывов говорят обратное.
easyrider
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно обычное дело, если применить такие настройки, как постом выше.
speed_in = 262144 - это даже больше, чем надо для 2 мбит на подписке. Для Файра надо поставить вилку 2000:10000.
speed_out = 16384 - для GPRS 2000.
mtu = 500
mru = 1400
После этого кол-во пакетлоссов уменьшится, но они действительно не исчезнут - на тарифах с негарантированной скоростью глобакс будет терять пакеты неизбежно. Значения это не имеет никакого - потери не тарифицируются.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
easyrider, спасибо, лосей стало действительно меньше, но все же остались. В логе наблюдается некоторая периодичность: каждые 2 минуты появляются. Иногда так же как вчера по продолжительности (когда глобакс перезапускать надо)
Netmaster
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
speed_out = 16384 -многовато будет для жпрс....отсюда и пакетлоссы...АйПи сервера глобакса зря в конфиге спрятали, не очень то секретно....а вот собака то и могла здесь порыться....зачем такая большая входящая скорость? Локалка что ли?
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster, сервер 62.68.95.23:20038. Пакетлусы снова пошли сплошняком..
Другие сервера, работающие с данным тарифом я даже и не знаю. Пробовал другие - трафик почему то приходит по наземке.
Ночью пакетлусов мало и скорость закачки порядка 25кбайт/с. Довольно стабильная.
Вот результаты трассировки (программой winMTR):
|_______________Host_____________-___%__|_Sent_|_Recv_|_Best_|_Avrg_|_Wrst__|_Last_|
|___________No_response_from_host_-__100_|__204_|____0_|____0_|____0_|_____0_|____0_|
|______________________10.1.163.6_-____2_|__203_|__200_|__515_|_2009_|_10594_|__844_|
|___________________217.118.73.99_-____1_|__203_|__201_|__468_|_2010_|_10531_|__781_|
|____________________217.118.82.2_-____1_|__203_|__201_|__515_|_2029_|_10484_|__765_|
|__________________85.115.241.131_-____2_|__203_|__199_|__531_|_2036_|_10406_|__985_|
|______mow-b1-geth2-1-104.telia.net_-____1_|__203_|__201_|__485_|_2074_|_10360_|__640_|
|_______________s-bb1-link.telia.net_-____2_|__203_|__200_|__547_|_2061_|_10281_|__579_|
|_____________ffm-bb1-link.telia.net_-____3_|__203_|__198_|__562_|_2120_|_10234_|_1719_|
|______________ffm-b3-link.telia.net_-____1_|__203_|__201_|__609_|_2091_|_10156_|__813_|
|____decix-telia-1-se.fra.seabone.net_-____1_|__203_|__201_|__562_|_2083_|_10094_|__781_|
|_______unassigned.ate.seabone.net_-____2_|__203_|__200_|__610_|_2112_|_10172_|__735_|
|___________________80.91.223.217_-____2_|__203_|__199_|__593_|_2218_|_11032_|__688_|
|_____________________62.68.95.23_-____1_|__202_|__200_|__609_|_2204_|_10844_|_1172_|
вставил бы вложением лог глобакса, но не знаю как выкладывать тут файлы (что бы не засорять тему).
Это с билайна я сидел.
Работать очень некомфортно.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте такой конфиг
[server]
port = 2003
log = client.log
authretry = 2
traffic = 60
datatimeout = 1000
[remote]
name = globax
server = 62.141.50.149:1025
login =
passwd =
mtu = 500
mru = 1400
speed_in = 20000:26000
speed_out = 8000:16000
flush_time = 50
antifreeze = 10
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:110
service_ext = 194.67.23.102:110
сервер Глобакса Европейский, клиент глобакса 4.2.9, у меня работает через билайн очень стабильно. Если будете применять клиент 4.2.3, то уберите из конфига следующие строки: flush_time = 50
antifreeze = 10
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал.
[02/03/2008 21:32:00]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.9
[02/03/2008 21:32:21]connect to 'globax'
[02/03/2008 21:32:31]Close session, not even one packet received from server
[02/03/2008 21:32:31]Close session ACCT:30ae4cf8:globax:0:302:271:120:0
[02/03/2008 21:32:32]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.9
[02/03/2008 21:32:38]connect to 'globax'
[02/03/2008 21:32:46]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.9
[02/03/2008 21:32:46]connect to 'globax'
[02/03/2008 21:32:56]Close session, not even one packet received from server
[02/03/2008 21:32:56]Close session ACCT:4aef786d:globax:0:914:1807:240:0
[02/03/2008 21:32:57]connect to 'globax'
[02/03/2008 21:33:07]Close session, not even one packet received from server
[02/03/2008 21:33:07]Close session ACCT:43452e34:globax:0:698:912:120:0
[02/03/2008 21:33:07]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.9
[02/03/2008 21:33:08]connect to 'globax'
[02/03/2008 21:33:18]Close session, not even one packet received from server
[02/03/2008 21:33:18]Close session ACCT:518d0d21:globax:0:698:912:120:0
не работает почемуто. файрвол выключен
Netmaster
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а логин и пароль на глобакс в конфиге прописали? Судя по логу нет авторизации на сервере Глобакса...
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, когда проверял - прописал
Netmaster
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезапускаете ли вы глобакс при смене конфига? те, нужно его выгружать из памяти затем запусккать демон вновь..скорость на спутнике должна быть 256 кбит.сек....наконец .попробуйте поиграть с этим параметром speed_out = 8000:16000 изменяйте от 7000 до 10000
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, перезапускал его..
Netmaster
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточните конфиг подключения: Провайдер, тариф, есть ли Айпи на глобакс (лучше указать явно секрета тут нет), соединение по ВПН?
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, экспериментировал...
Провайдер - SpaceGate, спутник W6. тарифный план Fire Unlimited500, соединение обычное. На странице информации по тарифу использование ускорителя не рекомендуется. Дан единственный айпи на глобакс: 62.68.95.23:20038 (это я взял со страницы информации https://w6.spacegate.com.ua/info/)
соединение обчыное (vpn ест много трафика)
Netmaster
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда все ясно, дествительно другие и этот срвера работать не будут! У вас тариф с анлимом и не предназначен для качания через ускоритель, отсюда и пакетлоссы: при увеличении траффика сервер немедленоо зажимает "дырочку", тут сделать ничего не получится....
IlyaSh
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль что ничего сделать нельзя... иногда даже серфинг обычный невозможен, хотя скорость 500 кбит/сек делится на 60 активных пользователей. получается каждому канал как минимум по 8 кбит/сек, а реально он 0 кбит/сек замешательство
через vpn - я за исходящий больше денег отдам чем если буду лазить через обычный тарифный план "траффик-128"
