GUK свой
Добавлено: 23.02.2008 22:13 Заголовок сообщения: Прошу помощи по BigSat BS-S 501 Xtra.(+) |
Может кто знает как отдельно от софта лить сеттинги? В 6500 LUXе проблем не было, а в этом никак не хотит. При заливке каналов возвращает ту прошивку, на которой создавался список. Лить можно только загрузчиком, хотя на LUXе нормально лилось ALIedit-ором. Спасибо. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
salim читатель
Добавлено: 24.02.2008 21:21 Заголовок сообщения: |
| ...ничего не получится..оперативка имеет память ниже заявленной..софткамы так-же не льются.. |
GUK свой
Добавлено: 24.02.2008 22:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | оперативка имеет память ниже заявленной |
А мне казалось та же что и у LUXов. Так может есть прога по объединению нового софта и каналов, вытащенных ранее из другого софта, как было у GLOBиков? _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
GUK свой
Добавлено: 26.02.2008 22:22 Заголовок сообщения: |
Нашел сам. Все оказалось проще. Может кому пригодится.
Просто в загрузчике в окне Upgrade Type вместо allcode нужно выбрать defaultdb(PRC), залить сохраненный ALI Editorom файл со списком и в ресивере сбросить на заводские. Вот еще бы с ключами как лить надыбать чегой-то.... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
