Супрал-1.2 и MNC 40-90LR как повысить эффективность ?
NickJJ
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 19:32    Заголовок сообщения: Супрал-1.2 и MNC 40-90LR как повысить эффективность ? Ответить с цитатой
Имеется мотоподвес с Супрал-1.2 и Ku конвертером в фокусе (Краснодарский край 38.1E/46.2N). На днях перепал мне "на халяву"
конвертер C-band MNC 40-90LR с облучателем под офсет в виде кастрюлки с крышкой. В волноводе имеется пластина
(наверное ВП - текстолит толщиной около 0.5 мм с рисунком как на форуме).
Поставил конвертер MNC мультифидом. Смещение получилось где то 4 градуса (применимо к используемому мотоподвесу).
При настройках испльзовал как родной облучатель (кастрюльку) так и рупор из сокового пакета. Ресивер Каон-200.
Вообщем результатами пока почти не доволен (шкала Каона-200):
40e___L__Q
3675R 90 90
3865R 80 90
3873R 68 15-20
4107R 65 30-38 кастрюл.
4107R 65 9-12 рупор(срыв)
49е___L__Q
3585L 68 9-12 кастрюл.(срыв)
3585L 68 28-41 рупор
3706L 76 80
3982L 70 68
4066L 80 86
90e___L__Q
3645L 76 9-12
3674L 76 9-12
3553L 78 72
3577L 70 64
3605L 68 68
3944L 68 66
3980L 76 84
Там где Q<15 каналы идут с постоянными срывами (Газкомовский пакет с 90е смотреть практически невозможно).
Рупор и кастрюлька показали заметную разницу только на двух транспондерах (Sport на 49е и KRT (ТВ3) на 40е).
Причем результат взаимно противоположный ?! Для кастрюльки наилучшее положение на волноводе получалось около меток 38-40.
Пробовал деполяризатор на базе пенопласта и двух пар штырей из ал.проволоки d=4мм. Двигал и крутил его в волноводе,
но больше чем ВП, выжать не удалось.
Блин, так хочется поднять Q на слабых транспордерах, что бы смотреть их стабильно.
В связи с этим вопрос. Если кто использует/использовал связку Супрал-1.2 и MNC 40-90LR и добился хороших результатов
приема посоветуйте мне способы повшения эффективности ее работы. Смогу ли я однозначно решить эту проблему если куплю
в здешнем Магазине Диэлектрический облучатель-деполяризатор С-диапазона - "Альяно 90 премиум" и поставлю его на MNC 40-90LR?
zummer
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NickJJ читайте большую тему про Си диапазон, с под темами.
Там к стати и про кострюльку Юниторга подробно описано, и как добиться лучших результатов в Си на офсете!!!
NickJJ
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я читал эту тему, и не только ее (рупор, деполяризатор штыревой, ВП разве не из этих тем ?).
Повторюсь, что меня интересует оптимизация конкретного комплекта Супрал1.2 и MNC 40-90LR, а так же возможность улучшения приема этим комлектом при покупке и установке Диэл.облучателя-деполяризатора "Альяно 90 Премиум" (не готового моноблока с облучателем).
И еще, меня смущает то, что в сат-форумах почему то не особо хорошо отзываются о данном конвертере. Поэтому и взываю к помощи особенно к тем товарищам, которые использовали и добивались улучшения приема на аналогичные комплекты.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о каком конвертере идёт речь ??
О .... MNC 40-90LR или "Альяно 90 премиум" ??
Real
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом 2006 я пробовал самодельный диэлектрический облучатель из пластиковых водопроводных труб, фторопластовой плёнки, мусорных мешков.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890&postdays=0&postorder=asc&start=200
Эффективнее рупора на 5-10%. Деполяризатор - стеклянная пластина. Всё это позволяло смотреть Ямалы (49,90) и Экспрессы (40,80). Осенью прошлого года конвертер временно снял. Потеплеет - установлю опять.
не проверял, так как интересно было самому попробовать, а не покупать готовое решение. Эффект от установки указанного облучателя почти наверняка будет. Наверное, что-то в конкретной связке можно будет и оптимизировать, но это уже Вам карты в руки.
August
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня конвертер МНС 40-90 отлично дружил с 1.2 Супралом. Правда на азимуталке и в фокусе и без всякой доработки (родные облучатель и кастрюлька).Газкомовские пакеты (3645, 3674)работали на 28-33 % (Опенбокс 300, срыв при 18%). Регионалки РТР где-то 20-25%. Не казали только ТВ_Норд и Ростов ТВ-2. После замены конвертера на Альяно-90 получил прирост в среднем на 6 процентов. Правда Норд так и не заработал. Но это с учетом дисека и 12-вольтового реле.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
Netmaster
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная ( судя по сигналу) у вас была дружба конвертора с Супралом 1.2 .....еще странее после замены конвертора на усовершенствованный... на 90 см изначально параметры наблюдаются гораздо лучще
NickJJ
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся !
To Альяно:
Речь конечно же идет о конвертере MNC 40-90LR. Помнится, что Вы с этим конвертером проводили эксперименты на малой офсетке (40е, рупор и т.д.) и самому конвертеру поставили оценку "4".
А "Альяно 90 премиум" я имел ввиду имено сам диэл.облучатель-деполяризатор из прайса Вашего магазина. И рассматриваю его в качестве дополнения к MNC 40-90 LR для гаранированного улучшения приема c 90e 3645L 3674L, в случае если другими способами не смогу добиться желаемого результата. Об "Альяно 90", по отзывам в форуме, у меня складываются только самые положительные впечатления.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что изначально MNC 40-90LR не работает "никак"....без установки облучателя-деполяризатора Вам ИМХО не обойтись...
August
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Netmaster: Где кто живет, у кого такая и дружба. У автора топа ею вообще не пахло. Так...шапошное знакомство.
NickJJ
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у знакомого (живет в 1 км от менЯ), у которого на 90E стоит Супрал 1.2 + в фокусе фл.конвертер EuroStar ESCE870
(с одним зондом) + волновод со штыревым деполяризатором (как в здешнем Инет-Магазине за 350 руб) + облучатель для офсет
("кастрюля с крышкой" как в здешнем Инет-Магазине за 300 руб). Да, испытал "небольшой шок" от увиденных показателей.
Вообщем на 3645 и 3674 у него, на его каоне-200, качество не опускается ниже 60 ! (по сравнению с моими показателями 10-12).
Так же с приличным уровнем качества идут все региональные версии РТР, РенТВ, Звезда, а так же Ростов ТВ, Южный регион
(у меня на них вообще нет сигнала). В связи с этим осмелюсь задать попутный вопрос. Кто нибудь проводил сравнение эффективности работы между флянцевыми конвертерами с прикрученными "штыревыми" волноводами + облучателями рупор/кастрюля И известными моноблоками "Альяно" с ДО?
(P.S. с темой "кастрюльки" и тарелки - тест облучателей" - знаком.)
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас-то какой облучатель ??
NickJJ
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель на моем конвертере MNC 40-90LR сейчас стоит рупор из сокового пакета с диаметром раскрыва 10.5 см и углом ~80 град.
С ним на 90е 3645L идет почти всегда стабильно (хотя качество 10%-12%), а вот 3674L в основном картинка поддергивается (при том же качестве 10%-12%). А вообще к MNC прилагалась железная зеленая "кастрюлька" с пласт.крышкой, но она чуть похуже указанного рупора работает.
NickJJ
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 10:32    Заголовок сообщения: Супрал-1.2 и MNC 40-90LR как повысить эффективность ? Ответить с цитатой
Приобрел ДО "Альяно-90 премиум" (выслан был мне 28.03.08 - последний день работы магазина).
Поставил на MNC 40-90LR и Супрал 1.2. Результат порадовал. На 90Е 3645L,3674L сигнал поднялся с 11-12% (рупор из пакета) до 50-60% ! Теперь прием стабилен. Такие результаты достигнуны при установке в конвертер облучателя по срез вставки из вспененного полиэтилена (полностью введена в волновод, по его срез). На данный момоент,
в таком положении на 49Е Sport 3706L идет со срывами при качестве 10-12% (с рупором, при таком же уровене качества 10-12% картинка почти всегда была стабильна. Буду поробовать перемещать "ДО" относительно волновода. Штыри деполяризатора стоят под 45 градусов к приемным зондам (как ранее стояла "ВП").
Есть один маленький непонятный момент. В теме о С-диапозоне ... 3 года спустя, сказанно, что "Альяно 90 Премиум" на кожухе имеет желтый колпачек, а "Альяно 70 Премиум" голубой колпачек. У моего "ДО" кожух с голубым колпачком (я заказывал Альяно-90).
Под кожухом трубка 16 мм, а не стержень. Т.е. признаки конструкции Альяно-90. Почему же тогда голубой колпачек ?
Альяно, большущее Вам спасибо за данное изделие !!!
Более 100 заказов за ночь по акции к 15 Мая - это показатель, говорящий о высокой востребованности вашего продукта.
Пусть болтуны захлебнутся от зависти!
MNY TNKS !
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... про цвет колпачка ...
там написано " ..... обычно" ...
вообще на 90 - мы ставим колпачёк - черный и желтый
на 70 - голубой или синий ...
но иногда ( когда нет колпачков ) - ставим - произвольно ...
на приём это НЕ влияет ( это для удобства работы магазина )
если у вас в облучателе трубка 16 мм ( а не стержень )
- то это "Альяно-90 премиум"
советую облучатель поставить по срезу первой заклёпки ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110266#110266
NickJJ
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Альяно !
Еще раз TNKS.
Ну я конечно же понимаю, что цвет колпачка на прием не влияет (хи-хи).
Обязательно последую Вашего совета: "облучатель поставить по срезу первой заклёпки".
(Не в тему: Очень жду открытия темы по новой конструкции полярного подвеса USALS для 1.2м-1.8м.)
С наступающими весенними праздниками !
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если РУКИ кривые .... а язык без костей
то .... на MNC 40-90LR - можно получить и такой
результат ...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4732576&sid=dea939ce405a960c95f71b0d95898125#4732576
Вот и собрался я написать про свои результаты ловли SATGATE на Ямале 49Е.
Хочу сразу сказать-все результаты о которых я пишу основанны только на моих личных экспериментах по приему ямала 202 на офсетку Супрала 90 см.Поэтому каждый может доверять (не доверять) этим результатам на свое усмотрение
Итак , в забегах на Ямале 202 49Е участвовали .
Супрал 90см.
Конвертер от маэстро "АЛЬЯНО ПРЕМИУМ 90" (2 штука )
Конвертер для офсеток MNC 40-90 LR со штатным облучателем и деполяризационной пластиной №3.
DVB тюнер SS2 rev 2.6 d версия драйверов 4.2.8.
DVB тюнер Acorp DS 110.
Ну и я собственно.
( 120 Супрал для тестов задействовать не удалось,так как ее сектор обзора на 49 не попадал и переносить ее крепление не захотелось,но это даже к лучшему).
Глобакс к подписке НЕ ПОДКЛЮЧАЛСЯ,так как.
1 Хотелось проверить именно работу слонакса на Ямале.
2 Статический айпи не бесплатен и стоит 10 баксов за полгода.
3 Сам глобакс тоже не бесплатен
Из всего этого был сделан вывод что раз уж цены на ямале 49Е такие привлекательные,так пускай такими и остаются Тем более что в планах мультик 49Е и 39Е в качестве резервной подписки.
Погода не соответсвовала моим спутниковым изысканием-валил снежок,но разве это может остановить в борьбе за интернет ? И я полез к антенне
В качестве первопроходца был установлен моноблок "Премиум 90". И .....Голос сатфиндера зафиксировал результат-26 %.Беров нету. Пробую интернет пашет. Каналы идут отлично с более высоким уровнем 35-38.Для тех кто впервые будет настраиваться на С диапазон хочу сказать что настройка на него гораздо проще-полоса очень широкая,намного шире как по вертикали так и по горизонтали.После настройки антены ( кстати моноблок вообще никак не реагировал на поворот по своей оси и сдвиг вперед назад по фокусу-сигнал не менялся).
Наутро произошло неожиданное Сигнал не соизволил появится совсем.Я озадаченный понес головку для проверки у товарища - как оказалось она благополучно сдохла . Это первый случай такого быстрого выхода конвертера из строя в моей практике за такой короткий срок
Ищущий как известно находит.....уже через два часа у меня в распоряжении появилась MNC 40-90 LR
малость поюзанная но этот факт не имеет никакого значения.Устанавливаю ее на антенну.....и.....с изумлением вижу......40% по SS2. это без юстировки башки (как потом выяснилось сигнал можно еще и приподнять).
В общем делайте выводы из всего этого сами. Впрочем второй моноблок работает вполне нормально у товарисча только уровень у него меньше......чем у MNC 40-90 LR
Лично я понял что Премиум 90 совсем не премиум на частоте 4066. На каналах уровень с этим моноблоком выше-но нас интересует интернет.
Из всего этого одназначно я сделал вывод что карта покрытия на сайте сатгейта не врет -просто нужно выбрать "правильный" конвертер
По работе слонакса могу сказать что работает вполне неплохо , конект мгновенный ,цена трафика радует ,да и пакетлосов нет
Вообще - мы КОНВЕРТЕРЫ - не делаем ... а ПОКУПАЕМ ...
в том числе и Зинвелы ...
Обычно - в интернете кто много пишет ...
тот МАЛО читает
и я допускаю что "экспериментатор" не прочитал
вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10694
В любом случае заявление ООО"Альяно" -
остаётся в силе
Если у кого-то ДРУГОЙ облучатель - покажет ХАРАКТЕРИСТИКИ
лучше - чем "Альяно премиум" и это будет документально
подтверждено, ТО
МЫ ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ в том числе и товарищу из Ростова на Дону
хотя фраза
говорит - о квалификации "экспериментатора"
Вечером - поинтересуюсь в Магазине - когда мы отправляли
моноблоки в Ростов на Дону ...
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил ....
господин - flrem - заказывал у нас ОДИН
"Альяно 90 премиум" - и было это 27 января ...
то есть из той партии ..... где деполяризатор - "не тот" ....
прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать - вот это - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10694
vas-ko05
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясните пожалуйста,желательно попроще,можно ли на прямофокусную 1.5 м установить конвертор MNC 40-90 LR для офсетки,да и кастрюльку ставить или блин(не знаю как правильно назвать)?Сам в мирном и хочется на 90E настроить.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но без "кастрюльки". Облучатель-"кастрюлька" как раз и превращает этот конвертер в "офсетный".
Если не понравится результат со штатной пластиной-деполяризатором, то на этом форуме рассмотрено огромное количество вариантов более эффективных самодельных деполяризаторов самых разных конструкций.
vas-ko05
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,попробую с блинчиком,а там видно будет
