Yrebel новый
Добавлено: 08.03.2008 00:10 Заголовок сообщения: нет входящего трафика на ТТ 1401 что настроить еще? |
Доброго времени суток всем кто читает это...
Проблема следующего характера возникла ... Пытаюсь подключиться к спутниковому благу но никак . Провайдер Gascom C-диапазон 90 гр Ямал ... исходящий Gprs Мегафон двбкарта ТТ 1400-какая то чип -филипс дрова 2.19h, (сигнал 79-81 процент)
пытаюсь настроить уже месяц. подписка активна . сначала был впн. принимал что то но оооооочень медленно проще сказать никак страницы не грузились. теперь решается головоломка с OpenVPN (2.09) конфиг есть ... запускается из командной строки(при запущенном наземном соединении) инициализация проходит успешно. НО ДВБ карта показывает- соединение отсутствует или ограничено (все настройки установлены в автоматически)
отдельно пакеты на наземном соединении принимаются и передаются и ya.ru пингуется 450-1200 мс
запускаем из командной стоки openVPN с конфигом (при запущенном наземном), инициализация успешно проходит, но теперь нет пинга и как правило ДВБ карта пишет... соединение ограничено или отсутствует ... пинга нет, ya.ru не находит, трафик через жопер идет (исходящего больше ), ДВБ принимает что то (но очень мало) а через оренвпн ничего не уходит короче ступор
если в свойствах ДВБ карты вбить что какие нибудь IP адреса то сообщения ... соединение ограничено или ... нет, но и все по прежнему глухо .
Вот собственно вопросы: что должно быть в свойствах ДВБ карты вообще? ТТ-budget показывает адрес 192.168.44.21 и порт 9400 (dhcp...)
И что же у меня не правильно. ЧТО ДЕЛАТЬ заранее спасибо |
Nikolay.V свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 27 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 08.03.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
| В свойствах ДВБ карте TCP/IP пишишь ip подписки. которой прислали по email. И маска подсети 255.255.255.0 |
Windsor новый
Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 17 Откуда: 53.5 с.ш 87.3 в.д.
Добавлено: 08.03.2008 09:53 Заголовок сообщения: |
| При OpenVPN, свойства TCP/IP полученные от провайдера прописываются в свойствах виртуального подключения TAP-Win32 Adapter V9, свойства DVB карты трогать не надо, во всяком случае у меня так (PlanetSky, АМ22, OpenVPN). |
Yrebel новый
Добавлено: 08.03.2008 14:11 Заголовок сообщения: |
| дело в том что если не установлены никакие адреса в свойствах ДВБ карты то появляется сообщение ... подключение ограничено или отсутствует! провайдер говорит что там не надо ничего вводить и все должно работать. но факт остается фактом пинга нет при подключенном овпн и ДВБ ничего не принимает |
Windsor новый
Добавлено: 08.03.2008 16:56 Заголовок сообщения: |
Сапорты правы, фактически для работы OpenVPN, надо прописать лишь DNS-адреса, IP-адрес, маску и шлюз в свойсвах TCP/IP, подключения TAP-Win32. Причем IP-адрес, маска и шлюз при нормальной работе службы DHCP само собой остается на автомате (у мну так и есть).
Попробуйте супортам провайдера отправить содержимое лога соединения OpenVPN, там прописывается почти все, они то эту тему лучше знают. |
Balrog новый
Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 6 Откуда: Н.Новгород (56'09/44'12)
