Dron333 новый
Добавлено: 25.11.2007 18:42 Заголовок сообщения: Такой не предсказуемый SM3D22 |
| Привет! Подскажите уважаемые ГУРУ что могло случиться с мотоподвесом SM3D22 при включении компьютера ,пока грузится система антенна поварачивается в крайнее восточное положение т.е.как только подано питание мотоподвес крутится до максимума востока поека не срабатывает защитный микроперелючатель в корпусе мотоподвеса.Также в такое положение мотоподвес направляется при подаче команды "0" Ни какие лимиты и т.д. не помогает.Что можно попробовать сделать для нормализации ситуации. |
Добавлено: 25.11.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
на сколько я помню ... у этого мотора - "0" и есть крайнее восточное ....
запрограммируйте мотор - и он не будет сваливаться на восток ... |
Dron333 новый
Добавлено: 10.03.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
| Можно по подробнее уважаемый,как отучить (какой командой) от поворота на крайний восток при включении компьютера данный мотор. |
Makc новый
Зарегистрирован: 02.05.2005 Сообщения: 2 Откуда: 55.41,37.17 Одинцово М.О.
Добавлено: 11.03.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
Надо выставить пределы. Тем самым обозначив сектор поворота SM3D22. А сечас насколько понятно он просто "беспредельничает". Видит полный сектор поворота - где "0" -> крайнее восточное положение. А вообще всё хорошо описано в разделе http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713 _________________ 60(36Е),120(60Е-4W),TechniSat SS2 2.6D, Samsung 9500. |
Dart свой
Добавлено: 11.03.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
У меня мотор SM3D12 при команде "перейти в 0 позицию" он до упора крутит на восток, а потом уже встаёт на 0. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Magistrator свой
Добавлено: 11.03.2008 16:17 Заголовок сообщения: |
| чтото странное. у меня он уходит на восток если кабель или ресивер отключить во время выполнения команды-так он потом на "0" приходит. в мануале пишут что отключением кабеля во время команды можно обнулить мотор. но почему он у вас всегда на восток идет?? |
