garry001 новый
Добавлено: 13.03.2008 23:09 Заголовок сообщения: Проблема на двух ресиверах |
Два ресивера опен 300 и опен 100. Подключено 3 твина 4W 5E И 13E. При включении на одном ресивере 13E, на другом прпадает 5E и наоборот. Если один ресивер выключить, то второй работает без проблем. Дисеки менял. Не помогает. Что может быть? |
KuricH свой
Uren бывалый
Добавлено: 14.03.2008 11:41 Заголовок сообщения: |
KuricH писал(а): | В вашем случае лучше поставить мультисвич. |
Зачем ему мультисвитч, если у него всего два ресивера ?
garry001, а у тебя случайно нигде не используется "чудо" устройство под названием сплиттер ? |
BNX модератор
Добавлено: 14.03.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
garry001 писал(а): | 3 твина | Имхо вот тут могла "собака порыться". Попадаются определенные марки конвертеров (по-моему Inverto) которые плющит подобным образом. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
garry001 новый
Добавлено: 14.03.2008 19:16 Заголовок сообщения: |
сплиттер не используется. |
UR3ILF свой
Добавлено: 15.03.2008 01:44 Заголовок сообщения: |
garry001, попадалась подобная проблемма. Опен Х800 включенный на сириус (стандартный трёхглавый комплект в моих краях) по полной "душил" интернет с W6 с другой тарелки , расположенной рядом!?! Замена ресивера полностью решила проблему! Но сколько было потраченно времени на поиски! И конвертора менялись, и дисеки, и кабели. Хотя сам по себе работает нормально. Повидимому что-то излучалось через кабель! |
