ANM новый
Добавлено: 15.03.2008 23:37 Заголовок сообщения: Нужен совет-как закрепить антенну на деревянную стену. |
Необходимо закрепить тарелку 0.9 на деревянную стену дома в деревне. Как надежнее это сделать и какой крепеж использовать.
Буду рад любым советам и помощи. |
bundshut бывалый
Добавлено: 15.03.2008 23:44 Заголовок сообщения: |
Просверлить насквозь стену и длинными шпильками закрепить кронштейн,на котором будет антенна.Или закрепить анкерными болтами,если сверлить насквозь нельзя.
Конструкция кронштейна произвольная,лишь бы был достаточно прочен и не согнулся от ветра,дождя или снега. |
Спок админ
Добавлено: 16.03.2008 06:49 Заголовок сообщения: |
Нужно уточнить - что такое "деревянная стена". Рубленый дом из бревна или бруса это одно, а насыпной, обшитый "двадцаткой" - совсем другое.
Если материал стен - бревно или брус - проблем нет. Покупаете сантехнические дюбеля диаметром на 8 или 10 мм. В стене сверлите отверстие на пару мм. меньше и вкручиваете. Будет стоять вечно.
Вот такой, например...
 _________________ Всем удачного приема!!! |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 16.03.2008 22:48 Заголовок сообщения: |
Атас просто...
Анкера в деревянную стенку....  _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
Добавлено: 16.03.2008 23:16 Заголовок сообщения: |
Соглашусь с Серёга64
брус ( бревно ) сверлить .... и дюбель вбивать - не нужно !!!!
Но на мой взгляд - речь об этом и не шла ....
Надо вкрутить "глухарь" (это - то что на фото у Спока ) - подлинее - и всё !!
я думаю - именно его ( "глухарь" ) Спок и назвал "сантехническим дюбелем" ...
Термин "глухарь" - более распространён - для такого крепежа ...
вот пример
| Цитата: | Особенность технологии в том,
что брусья притягиваются друг к другу " глухарями " (большими шурупами с головкой под ключ).
Они закручиваются торцевым ключом |
отверстие в брусе нужно сверлить - если "глухарь" - большого диаметра
иначе его не закрутить ... сил не хватит  |
Спок админ
Добавлено: 17.03.2008 04:40 Заголовок сообщения: |
Где там слово вбивать..?
Давайте определимся с терминами.
Дюбель, это то, что на рисунке выше.
"Глухарь" - это ответная часть дюбеля, то куда он вкручивается. Вот такой, например:
Анкер, это вот такой крепёж:
В комплекте к китайским прямофокусам идут как раз анкера. Но, боже упаси вас ставить эти тарелки на них.
Для автора темы, подходит как раз дюбель, при условии что имееется полнотелая стена.  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 17.03.2008 07:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | "Глухарь" - это ответная часть дюбеля, то куда он вкручивается |
" глухарь " - это "шуруп" с нарезкой с большим шагом,
и с головкой под ключ.
а "дюбель" - это ТО, во что можно вкрутить ...
глухарь ... или шуруп ...
При закручивании "глухаря" в ДЕРЕВО - дюбель не используют ..
Короче - я думаю - все разобрались - про что шла речь !!!
тему закрываю -
Вопросы крепления антенны на деревянную стену -
не имеет каких-то особенностей
от того как, например, крепить - навесную полку |
