vetal2004 новый
Зарегистрирован: 19.08.2007 Сообщения: 4 Откуда: Новый Уренгой
Добавлено: 26.06.2008 16:30 Заголовок сообщения: настройка 53E |
Живу в Новом уренгое координаты Широта 66,05 долгота 76.40
антена 1,2 супрал. Антена настроена на 36Е хочу настроить на 53E planensky или может посоветуете другово провайдера с этого спутника.
Как мне нужно двигать антену. С программы саТЕЛИТ АНТЕНА Я ТАК ПОНЯЛ ГДЕ ТО НА 17 ГРАДУСОВ ВЛЕВО И НА 4 ВВЕРХ.(ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ?)
17 ГРАДУСОВ ВЛЕВО ЭТО ГДЕТО 5 ММ ПОТРУБЕ КРЕПЛЕНИЯ?
кАКОЙ ТАМ САМЫЙ МОЩНЫЙ ТРАНСПОДЕР. иЛИ МОЖЕТ МНЕ БУДЕТ ЛЕГЧЕ 56E а потом уже 53. НТВ на 56 Мощный сигнал?(какую частоту на нтв сканировать) |
Baysangur свой
Добавлено: 27.06.2008 04:11 Заголовок сообщения: |
| Конвертер там нужен с линейной поляризацией. Судя по карте покрытия там не плохой сигнал с транспондера PlanetSky. попробуй с его частотой настроить. |
vetal2004 новый
Добавлено: 27.06.2008 05:12 Заголовок сообщения: |
поставил линейный все равно не получилось. Я по карте приема смотрю что у всех интернет провайдеров на антену 1,2 сдесь крайняя точка приема.
Если смотреть по креплению антены(труба) то двигать влево где то 5мм? или сколько? |
Брат с Севера свой
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 27.06.2008 08:08 Заголовок сообщения: |
Я свою тарелку настраивал без програм. Примерное напровление на спутник вы узнали. С 36е немного поднимите антенну в верх и ОЧЕНЬ медленно поворачивайте в лево, поверните не 5мм. а на 10-15мм. чтобы не сомневаться. Ничего не нашли, опять слегка в верх, и медленно в право. И так пока не найдете сигнал. Главное терпение. Антенну поворачивайте ОЧЕНЬ медленно карта выдает наличие сигнала медленнее рессивера. Конвертор необходимо повернуть немного по часовой стрелке. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
