Добавлено: 21.03.2008 01:05 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Как у него дела с выводом SD сигнала через HDMI ?
По сравнению с обычным ресивером |
про выводе SD сигнала - улучшения при использовании HDMI
- не увидел ....
качество такое же как и через скарт ...
а простотр HD - идёт через HDMI
( режим HD 1080i 720i 560i - можно выбрать в меню )
КАРТИНКА - ПРОСТО СУПЕР !!!! |
SatCat бывалый
Добавлено: 21.03.2008 02:32 Заголовок сообщения: |
можно попросить не сат-тест?
как проигрывает посторонние файлы divx\mpeg2?
HD avi?
по ethernet c другого компа может открыть?
на аллрашн писали что может.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Добавлено: 21.03.2008 07:59 Заголовок сообщения: |
Ок - проверю и напишу ...
просто мне как пользователю Топвижена - 80% настроек
этого ресивера - понятно и очевидно ...
а вот остальные 20% - в том числе режим Медиаплеера
и сетевые возможности - надо немного "покурить" ...
- буду тестить и писать ...
фотки с флешки ( jpg - файлы ) - он ТОЧНО воспроизводит ... а вот другие файлы
- пока не пробовал ... |
Добавлено: 21.03.2008 10:49 Заголовок сообщения: |
.... продолжу про SAT часть этого ресивера
как и ожидалось - ресивер РАБОТАЕТ в провайдером ОРИОН
со спутника Экспресс 80 е
- он открывает закрытые канала
причем как и Топвижени - ТОЛЬКО с помощью ОДНОЙ карты
вставленной в картоприемник ресивера
( без модуля доступа Irdeto )
А вообще у ресивера - ТРИ слота
- два под карты доступа
- один под под модуль доступа ....
Очень удобно, что
название (канала) программы - дублируются на светящимся табло ресивера |
Добавлено: 21.03.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
внешний вид ...
передняя панель из полупрозрачного стекла - полностью
откидывается - за ней индикаторы и Ci слоты ...
"кнопки " - бесконтактные
фактически это светящиеся пиктограммы
и срабатывают они при легком касании
( или от тепла пальца или от отраженки ... )
Последний раз редактировалось: альяно (21.03.2008 12:43), всего редактировалось 1 раз |
Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 21.03.2008 11:37 Заголовок сообщения: |
режим "шаринг" на нем есть? |
Добавлено: 21.03.2008 11:58 Заголовок сообщения: |
не знаю
немного про пульт ... на форуме у "немцев и бельгийцев "
написано, что пульт у них "на таблетках"
не знаю - у меня на пальчиковых батарейках
пульт довольно удобный ... |
Magistrator свой
Добавлено: 21.03.2008 13:32 Заголовок сообщения: |
на счет разъема УСБ с зади-очнь удобно. Подключаеш Винт на 120-250 Гб и проводок со штекером не видно. это же делается на автомобильном сидиресивере-покупается удлинитель УСБ и флэшка не торчит из майфона а лежит в перчаточном ящике. Очень кдобно и эстетично |
Добавлено: 21.03.2008 21:58 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | CHF 689.00 в инет магазине. (курс 23,61) - 16267р.
А сколько будет у Вас. |
сегодня говорил с руководителем ICS
первая партия этих ресиверов ( под торговой марткой Vantagе )
поступит в Москву через 5-6 недель ..
цена ??
Как учил классик - определяется спросом ...
поэтому пока не разглашается
По секрету скажу, что при оптовых продажах
даже на уровне
400 долларов, для продавца - это будет очень РЕНТАБЕЛЬНО !!!!!!!!!!! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 21.03.2008 22:43 Заголовок сообщения: |
OFF.
Блин...неделю не был на форуме, а тут такое...
Посмотрел на Винтаж и влюбился в него сразу
Надо срочно продавать свои Дримы.
Добавлено: 22.03.2008 08:30 Заголовок сообщения: |
для подключения к ресиверу "внешнего носителя" - можно использовать
или USB или eSATA разъемы ...
что такое eSATA - можно прочитать - здесь http://www.comprice.ru/logovo/2006-39.phtml |
Tolli новый
Добавлено: 22.03.2008 09:45 Заголовок сообщения: |
А где можно заявку оставить на приобретение данного чуда? |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 22.03.2008 23:49 Заголовок сообщения: |
Ну без линуха и энигмы, а также без шары +++?
Чем он лучше тогоже катрейна? _________________ контра =) |
Добавлено: 23.03.2008 07:44 Заголовок сообщения: |
.... только не надо начинать - гимны энигме ...
( для непосвященных - это альтернативная "оболочка дримбокса")
и прочему гиморою ...
это РЕСИВЕР - а не прибор для изучения линукса !!! ...
шара - это воровство ... и надо чётко для себя это сформулировать ..
причем это не только воровство - но, что ОСОБЕННО ПЛОХО,
это и финансирование -
тех кто ОРГАНИЗУЕТ ВОРОВСТВО ....
предлагаю - не начинать споры на ЭТУ ТЕМУ ( тему шары ) ...
Это ресивер - для ОБЫЧНОГО пользователя ...
(а лучше он или хуже катрана - я не знаю ... я катран не тестировал )
Он может принимать как DVB S так и DVD S2
работать как с обычными TB сигналами ... - так и каналами
"высокой четкости" ....
В части открытия кодироврк - я написал ...
эмулятором - можно открыть ВСЁ что откывается softcam
остальное - картами доступа ...
Немного про СЕТЕВЫЕ функции
в ресивере есть СЕТЕВАЯ карта
через сеть вы можете попасть на сайт Vantaga
( там находятся - новое ПО - списки каналов .. прочее )
для того чтобы "установить" новое ПО - достаточно выбрать
нужный файл - и нажать кнопку на пульте ....
Кроме сервера Vantage - вы можете настроить
доступ по FTP - на любой сервер
Для этого надо прописать
- название сайта
- логин
- пароль ...
( для этого в ресивере есть "экранная клавиатура") -
и буквы вписываются пультом ) |
androgen новый
Зарегистрирован: 18.05.2005 Сообщения: 14 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 23.03.2008 11:00 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ...шара - это воровство ... и надо чётко для себя это сформулировать ..
...предлагаю - не начинать споры на ЭТУ ТЕМУ ( тему шары ) ...
...В части открытия кодироврк - я написал ...
А тут и спорить нечего. Конечно, воровство. Только ведь эмуляторы для работы с разными кодировками (ну или картами)- это ведь тоже воровство! У легальных производителей КАМ-ов и разработчиков систем кодирования. Или они гдето открыто выложили описания-исходники своих продуктов? Или сертифицировали данный аппарат для работы со всеми имеющимися в эмуле кодировками?
Так что по поводу чётко для себя сформулировать...опять согласен. Правда, критерии приемлемости у каждого свои, самим собой определённые.
А насчёт шаринга - да будет он конечно. Раз есть эмуль и есть сетевой интерфейс, для такого-то железа появится и софт с поддержкой шаринга. Вопрос времени. |
drewhka свой
Добавлено: 23.03.2008 11:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Это ресивер - для ОБЫЧНОГО пользователя ... |
Почему тогда тема названа "могильщик дримбоксов"? _________________ контра =) |
Добавлено: 23.03.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
потому-что ресивер может то - что не может дримбокс ...
и что на сегодня - самое встребованное в сат тв - DVD S2 .. HDTV
хотя - раз в тему включились - "религиозные деятели" - из клана
дримоводов
тему закрываю - не хочу тратить время на споры ...
"курите" ресивер - сами когда купите !!!!!!!! |
Добавлено: 23.04.2008 19:42 Заголовок сообщения: |
VANTAGE HD 7100S - уже в продаже у ICS .....
http://www.ics-ru.com/products/sat/T010105/RHD7100/
цена - менее 10000 руб .... |
garm99 новый
Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 9 Откуда: Казань, [55*48'28"N, 49*11'27"E]
Добавлено: 13.05.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
написал в ICS про возможность приобрести
VANTAGE HD 7100TS (combo)
никто не ответил |
Ur новый
Добавлено: 14.05.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
Мне ответили "Ресивер, который вы заказали, поступит в продажу в начале мая.На данный момент мы собираем заказы." - пока больше ничего |
Добавлено: 15.05.2008 12:18 Заголовок сообщения: |
очередная партия ресиверов - с этого понедельника уже в Москве ...
так что связывайтесь с ICS //
ООО "Альяно" их продавать НЕ БУДЕТ -
только в исключительных
случаях - частным образом ... и только
по просьбе - постоянных покупателей ... |
tripio новый
Зарегистрирован: 23.10.2007 Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 15.05.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Есть счастливые обладатели такого ресивера?Поделитесь впечатлениями.На алрашине как-то забраковали ресивер.Неужели действительно ничего хорошего в нем нет?Есть мысли приобрести его.
Спасибо |
Добавлено: 15.05.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
tripio писал(а): | На алрашине как-то забраковали ресивер |
во блин ... авторитеты ...
Это не те ли - кто делает облучатели из пакетов для мусора ???
Так как альяно - больше НЕ ТОРГУЕТ -
выскажу своё мнение ...
при цене 9000-10000 рублей - это ОЧЕНЬ хорошая покупка ...
а немцы по чём его покупали ??? перед тем как "забраковать" ???l |
tripio новый
Добавлено: 15.05.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
К сожалению других источников по этому ресу я не нашел.Это пока единственное место,где есть отзывы пользователей,хотя может я и не прав.К тому,что там пишут я тоже отношусь осторожно. И для меня они вовсе не авторитеты.Взять хотя бы тот факт,что почему то ресы для Германии и тот,что был у Вас на тесте имеют абсолютно разные пульты.Не совсем понятно почему так и только ли на этом заканчиваются различия.
Но в любом случае ресивер интересен по цене и возможностям. |
strannyks бывалый
Добавлено: 18.05.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
Ur писал(а): | Мне ответили "Ресивер, который вы заказали, поступит в продажу в начале мая.На данный момент мы собираем заказы." - пока больше ничего |
аналогично, мне ответ был тако-же. Сейчас пишу повторно...
P.S.Написал, буквально сразу ответили - что письмо со счетом отправляли, выслали дубликат счета - уже оплатил и жду. Напоминайте о себе, ребята... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
