det новый
Добавлено: 26.03.2008 12:36 Заголовок сообщения: Дисконты при переходе даты |
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Есть проблема с дисконтами на 53E на SkyDsl. Суть в следующем: рыбачу skynet20a по нескольку суток и ровно в 00.00 при смене даты появляются в среднем 10 дисконтов. На других транспондерах и спутниках такого нет. Переустановка винды и софта не помогла (частично - чистая винда+дрова двое суток стоял без дисконтов, после установки прог началось то же самое). После того как выяснил проблему, избавлялся от нее путем ручного перевода даты и времени, но это не выход (время показывает не правильно и каждый раз сверять время не удобно). Вчера получилось смоделировать ситуацию путем перевода времени близко к полночи, перезагрузке и запуске рыбалки - в итоге 10 дисконтов. Сегодня после работы попробую тот же эксперимент с чистой виндой+дрова (тогда дело в софте) и попробую поменять слоты (благо их всего 2). Кто-нибудь с подобным сталкивался? _________________ C2D4300, P5N-E SLI, 8600 GT, TT1401, EuroDream2100, XP SP2 |
det новый
Добавлено: 26.03.2008 18:01 Заголовок сообщения: |
Результат экпериментов: смена слота ситуацию не поменяло, чистая винда+дрова дисконтов нет. Может есть какие-нибудь соображения по поводу конфликтов софта с рыбалкой? _________________ C2D4300, P5N-E SLI, 8600 GT, TT1401, EuroDream2100, XP SP2 |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.03.2008 04:18 Заголовок сообщения: |
напиши скрип или батничек котрый будет в 23:55 переводить время на 00:05, а второй в 00:10 обратно на 00:05. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 27.03.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
Скорей всего у вас какой нибудь сторонний календарь стоял, при переходе даты он ресурсов много отжирал.
Недавно у когото такой видел, он при смене даты пытается новый прогноз погоды получить и выдает на экран новый астрологический прогноз. _________________ Ищите и обрящете |
det новый
Добавлено: 29.03.2008 00:57 Заголовок сообщения: |
Есть 2 новости. Начну с плохой: детальный анализ выявил ту же басню и на других спутниках (только число дисконтов другое). А теперь новость хорошая: виноват во всем какой-то из компонентов Nero (пока не выяснил какой), если поставить один Burning Rom, то все работает без дисконтов . А мне кроме писалки больше ничего и не надо . Вот только каким боком связаны Nero, смена даты и рыбалка большой вопрос . _________________ C2D4300, P5N-E SLI, 8600 GT, TT1401, EuroDream2100, XP SP2 |
Добавлено: 29.03.2008 09:07 Заголовок сообщения: |
Может при смене даты нера обновление ищет. Стоит у неё в настройках обновлятся раз в сутки, вот при смене даты и пытается обновится.
Я нерой не пользуюсь в принципе. Это надож наворотить 200 мегабайт для такой утилитарной цели как запись информации на сменный носитель. Почему то во времена флопи дисков никому не приходило в голову что для этого еще и какое то приложение нужно.
А от виртульных дисков, не только созданных нерой но и другими средствами, только вред. То к жосткому диску доступ тормозит, то вообще глюки начинаются. _________________ Ищите и обрящете |
