Meffi новый
Зарегистрирован: 24.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Кандагач 49*28'28'' сш 57*25'24'' вд
Добавлено: 24.03.2008 14:30 Заголовок сообщения: Мультифид на общяк |
Господа, знатоки! Вот такой вопрос. Имеется мультик на базе SVEС 1.8, в фокусе 90Е и 80Е прицепом. Сигнал ровный и устойчивый. Захотелость разделить на два потребителя, возникла проблема, при подключении свича (в квартире), 80Е отваливается, остается только 90Е (его видят оба). Тарель стоит на крыше, свич на ковертеры (два входа, один выход), там же, вниз идет один кабель. Решается ли эта проблема в пределах квартиры?
Последний раз редактировалось: Meffi (24.03.2008 16:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 24.03.2008 15:08 Заголовок сообщения: |
| Полное название своего свича отпиши |
Meffi новый
Добавлено: 24.03.2008 16:15 Заголовок сообщения: |
Свичи:
На крыше- SW-03/Q
В квартире - EPD-12(PLUS)
Ресиверы:
Основной - SVEC A8 DiSEqC 1.0
Дополнительный- BestStar TSR-21F DiSEqC 1.2 |
crack свой
Добавлено: 24.03.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
тебе надо использовать делитель, а не DiSEqC, а вообще лучше поставить nadby-конвертеры и не мучиться _________________ 0.6 -36е
dreambox 800HD |
dem@n_ новый
Зарегистрирован: 24.02.2008 Сообщения: 13 Откуда: Челябинская обл.г.Озёрск
Добавлено: 24.03.2008 18:16 Заголовок сообщения: |
| ответ прост тебе нужен сплитер на диодах именно на диодах он ставится на ямал и делает из одного выхода на 2 или 4 в зависимости от моделей затем если 80 тоже сишник ставится такой же сплитер и каждому по дисеку из каждого сплитера если же 80й ку диапазон то лучше чтоб это была голова твин с двумя независимыми выходами и тогда схема такая из сплитера на диодах выход в дисек и с головы твин прямой выход в дисек всего 2 дисека проверено горьким опытом 90(С)+80(ку)+75(ку)=4 телевизора |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 25.03.2008 03:43 Заголовок сообщения: |
Я бы порекомендовал такую схему:
Причем схема простая и выгодная не только с точки зрения простоты..
Демонстрирую:
Стандартная с Twin конвертерами:
конвертеры: 2х740=1480 руб
DiseqС переключатели: 2x180=360руб.
Итого: 1840 руб.
Стоимость владения одним портом - 920 руб.
Схема с Мультисвичем(рекомендуемая)
конвертеры 2х540=1080 руб.
Мультисвич оконечный 1х1510=1510 руб.
Блок питания для мультисвича 650 руб
Итого: 3240 руб.
Стоимость владения одним портом 810 руб.
Расклад дан в ценх одной местной компании, поэтому не претендует на межрегиональность
Теперь что касается оборудования... Для мультисвича используются специальные конвертеры с индивидуальным выходом на каждую поляризацию и поддиапазон. Поскольку поддиапазонов в С нету то применяются конвертеры с двумя выходами, на одном из которых сигнал V, на другом H. В итоге ресивер видит эти две головки как одну!!! Соответственно появляются нюансы в настройке!!! Для одного из спутников надо включить 22 кГц. А для какого - догадайтесь сами!!
В итоге получается, что в пределах квартиры проблему указанную из первого поста не решить!!
Последний раз редактировалось: ArkaN (25.03.2008 04:19), всего редактировалось 1 раз |
ArkaN свой
Добавлено: 25.03.2008 04:17 Заголовок сообщения: |
| dem@n_ писал(а): | | .... и делает из одного выхода на 2 или 4 в зависимости от моделей затем если 80 тоже сишник ставится такой же ... |
Задача на проверку работоспособности схемы на сплиттерах: (с одновыходными конвертерами)
Предположим абоненты включили на 90Е 3674L и 4042R. Ну меломаны они оба... Один хочет смотреть MTV а другой Music Box. Подерутся или нет... И кто победит???  |
Meffi новый
Добавлено: 25.03.2008 06:49 Заголовок сообщения: |
Благодарю всех, принявших участие в беседе. Похоже, внутриквартирно, проблема не решается (хотелось бы, чтоб это решилось, квартиры смежные). Было бы интересно услышать другие мнения, может кто решил такую проблему?
По поводу DiSEqC, он указан потому, что был выбит на заднице ресиверов вместе с маркой и моделью и указан на всякий случай.
Параллельно расширяю вопрос:
Что еще можно навесить на мульт? Желательно свободные каналы (не кодированные), особенно интересует ОРТ-Первый канал. После установки 80Е мой папан разохотился, и требует еще
| crack писал(а): | | тебе надо использовать делитель, а не DiSEqC, а вообще лучше поставить nadby-конвертеры и не мучиться | с этого места пожалуйся поподробнее, я чайник, а мультом занялся под прессом родни, которой захотелось "ТВЦ", "5" и "Культуры". |
dem@n_ новый
Добавлено: 25.03.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
| если горизонталь и вертикаль тогда подеруться ставить надо твиновый сишник либо с обоих ресиверов удалить вертикаль она в меншинстве. дополнение к вопросу можешь ещо поставить унивесальную голову си+ку на ямал и такую же на экспресс + ещо можно абс с 75го.удачи |
Meffi новый
Добавлено: 25.03.2008 22:39 Заголовок сообщения: |
| Люди, объясните толком, что такое "твиновый сишник" и чем он отличается от простого, в чем разница между "дисеком" и делителем"? Если можно, дайте ссылки на инфу. |
ArkaN свой
Добавлено: 26.03.2008 04:18 Заголовок сообщения: |
Мне не лень и не тяжело объяснить, но в целом на форуме все ЭТО разжевано на пятьсот раз!!!! Не ленитесь искать!!!
Но тем не менее, объясняю:
Твиновый конвертер - конвертер с ДВУМЯ РАВНОЦЕННЫМИ выходами, т.е. фактически ДВА конвертера в одном корпусе.
Дисек, или DiseqC переключатель: устройство позволяющее подключить несколько конвертеров на один ресивер.
Делитель или сплиттер: устройство делящее сигнал с конвертера на несколько ресиверов!! (применение сплиттера имеет свои особенности) |
