LGJ новый
Добавлено: 20.02.2008 20:46 Заголовок сообщения: Как настроить доступ в интернет в домашней сети ч\з комп, им |
Как настроить доступ в интернет в домашней сети ч\з комп, имеющий выход через спутник?
Создал дом сеть комп-комп. Выход в интернет на сервере по спутниковому каналу (исходящий ЖПРС). Нужен выход в интернет со второго компьютера.
Что-то не получается у самого через создание нового подключения.
Кто знаком с проблемой? |
Добавлено: 21.02.2008 08:11 Заголовок сообщения: |
Данных мало. Какая ось, какой тип подключения, есть ли ускоритель и какой? _________________ Ищите и обрящете |
Locksmith новый
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 12 Откуда: 57 с.ш. 27 в.д.
Добавлено: 21.02.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
LGJ
Сам долго мучился через глобакс, провайдер SkyDSL, описаний в сети много но у меня заработал только так. На сервере адрес сетевой карты выставить 192.168.0.1 на клиенте 192.168.0.2. В конфиге глобакса прописал так
[server]
port = 2002
log = client.log
traffic = 60
datatimeout = 60
debug = 1
[remote]
name = globax
server = 195.133.109.226:1025
login =
passwd =
mtu = 500
mru = 1500
speed_in = 96000
speed_out = 1000
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 192.168.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Есть советы где рекомендуют указать только порт т.е. port= :3128, ноу меня в этом случае при отключенном втором компьютере строка порт вообще исчезала и соединение не могло быть установлено. Ну и на компе клиенте прописать прокси 192.168.0.1 порт 3128. Должно работать... |
Добавлено: 21.02.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
У клиента еще default gateway надо прописать (порт по умалчиванию) Там должен быть IP адрес сервера. _________________ Ищите и обрящете |
LGJ новый
Добавлено: 21.02.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
| Да, доп инфа: провайдер Спектрумсат, карта S-1401, интернет-соединение ч\з программу OpenVPN. В разделе сетевых подключений есть, кроме домашней сети, подключение через карту и, я так понимаю, через адаптер OpenVPN. Домашняя сеть через сетевую карту. Сам я чайник, т.что если что-то посоветуете, то чтоб до меня дошло. Спасибо. |
Netmaster свой
Добавлено: 22.02.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
| Вы ничего не пишете про использование ускорителя....если у вас подключен Телитек (бесплатный ускоритель от спектрума), то на удаленной машине следует в настройках браузера указывать порт на который он перенаправляет пакеты, стандартно это 9202. Подключаем вторую машину мастером подключения к сети, говорим что подключаемся на рабочем месте, указываем машину с интернетом (Айпишник лучше ей задать явно напр 192.168.120.1), а в эксплорере указать в настройках подключения 192.168.120.1:9202. Кстати при работе со Спектрумом лучше работать без ВПН, а еще лучше использовать ускоритель Глобакс (можно получить в техподдержке специальный АйПи) |
Добавлено: 22.02.2008 08:38 Заголовок сообщения: |
Если работаете без ускорителя и локальная сеть уже настроено, то нужно всего лишь расшарить ваше подключение. Правой кнопкой по нему, свойства, дополнительные параметры и сделать общедоступным.
Если такого в вашем подключении нет, то выделите мышкой в ваших сетевых подключениях интернет сетевуху и сетевуху смотрящую в локалку, потом правой кнопкой и сделать Подключение типа мост.
На клиенском компе все аравно порт по умолчанию пропишите, а то интернет приложения могут и не найдти куда подключатся. _________________ Ищите и обрящете |
LGJ новый
Добавлено: 23.02.2008 19:42 Заголовок сообщения: |
| Все подключил. В интернет ч\з шлюз скорость 10 Мбит достаточно или мало? Спасибо. |
Добавлено: 23.02.2008 21:26 Заголовок сообщения: |
Достаточно. Но для обмена файлама внутри сети маловато.
Скорей всего у вас на одном из компов сетевуха не поддерживает 100 мегабит. _________________ Ищите и обрящете |
ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 29.02.2008 15:20 Заголовок сообщения: |
| А можно ли сделать следуюшее: Карта ТТ1401 на одном компе. настроенна, пид прописан, сигнал залочен. На другом компе запросник GPRS или ADSL, LAN и собственно пользователь. |
Netmaster свой
Добавлено: 01.03.2008 08:48 Заголовок сообщения: |
| LGJ писал(а): | | Все подключил. В интернет ч\з шлюз скорость 10 Мбит достаточно или мало? Спасибо. |
10 Мбит со спутника? Ничего не путаете? Правайдер какой? |
Добавлено: 01.03.2008 11:19 Заголовок сообщения: |
Это он на клиенском компе свойства сетевой карты видит. Из сети же не видно спутниковую карту.
Настроить DVB карту на одном компе а запросник на другом можно, но это нужно немного поизвращатся. Стандартными средствами не получится. Поток нужно захватывать стримридером, ка при рыбалке, а потом перенаправлять в сеть. _________________ Ищите и обрящете |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 16.03.2008 00:08 Заголовок сообщения: |
| Может кому интересно.Только с помощью Globax мне удалось полноценно раздать спутниковый инет в домашнюю сеть из 4-х компов , организованную целиком на висте .Предыдущие попытки сделать это через Telinen( провайдеры PlanenSky и Spectrumsat ) хоть и имели результаты, но весьма неудовлетворительные. |
Tindtc Гость
Добавлено: 16.03.2008 03:01 Заголовок сообщения: |
| Тоже недавно заинтересовался данным вопросом. я так понимаю, спутниковый инет в локалку можно только через прокси(ускоритель) раздать в винде? или есть всёже вариант "общий доступ к интернет" для раздачи трафика? просто во второй схеме я не совсем понимаю, какое из соединений нужно расшаривать. |
Добавлено: 16.03.2008 08:56 Заголовок сообщения: |
Если спутник настроен без ускорителя, например VPN, то VPN и расшаривайте. Будет работать без прокси.
Можно UserGate установить, билинговая система появится. С некоторых пор у UG имеется драйвер NAT, поэтому даже работая через глобакс можно настроить так чтоб на клиенских компьютерах не надо было прописывать прокси. _________________ Ищите и обрящете |
grass свой
Добавлено: 16.03.2008 10:33 Заголовок сообщения: |
| Пробовал VPN ,как только пытался его расшарить инет соспутника сразу падал.Т.е VPN в сеть раздать несмог на висте.Может Вы Lencik подскажите,что-то конструктивное по раздаче VPN ? |
Добавлено: 16.03.2008 14:35 Заголовок сообщения: |
В первом посте вы не упоминали о висте. На висте маршрутизация какая то странная. В висте по умалчиванию не запущена служба маршрутизации и удаленного доступа. Поставте её запуск на авто.
Впрочем ничего гарантировать не могу, ось относительно новая. _________________ Ищите и обрящете |
grass свой
Добавлено: 16.03.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
| В висте ,ни включение маршрутизации ни остальных служб имеющих отношение к инету и удаленному доступу,а также отключение брэндмауэров и т.п. не помогло раздать спутник в сеть.VPN-в сеть, спутник сразу падает даже на сервере,поднимался после перезагрузки .Я занимался этим в течении полугода.Сервер-XP ,клиенты Vista -никаких проблем с любым видом соеденеий.Vista везде: или выделенка(дорого) или Globax со спутником. |
PLUT новый
Добавлено: 18.03.2008 01:27 Заголовок сообщения: |
Люди помогите настроить инет на висте пожалуста |
Камаз свой
Добавлено: 22.03.2008 10:13 Заголовок сообщения: |
Создал намедни домашнюю сетку из 3 компов через хаб D-Link DES-1005D.
На всех трех стоит ХР SP2. В свойствах первого попытался проприсать адреса 192.168.0.1, винда заругалась, сказав, что данный адрес уже используется. Задал вот такой: 192.0.0.1
Настроил доступ, вроде все работает.
Возрадовался, пробую выйти в инет по 1 компу: GPRS + PlanetSky/SkyDemand
...и не могу запустить DVB Data, ProgDVB...
Карта перестала определяться.
Попытался переустановить DVB Data - результат зеро.
Воспользовавшись Восстановлением системы, откатил на раннее состояние.
Сейчас пишу эти строки и думаю:
Что я неправильно делал?
Помогите, пожалуйста.
Возможно, происходит конфликт сетей, т.к. TAP-Win32 driver тоже подключается по какой-то локальной сети? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 22.03.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
Ну 192.168.0.1 винда заругалась ясно почему, так как этот IP всегда используется DLink.
Возможно, и конфликт
Информации маловато
А на будующее, (по крайней мере я сам так всегда делаю), IP ставте например такой 192.168.32.1... на другом компе 192.168.32.2 и т.д.
А 192.0.0.1 это резервный IP внешней сети, что и могло привести к перехлестыванию сетей. Хотя я в этом на 100% не уверен. |
Neverhood новый
Добавлено: 30.03.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
| Привет! Установил тарелку и СС3, подключился к Радуге С-банд. Объясните подробно, пожалуйста,как настроить спутниковый интернет на Радуге С-банд? Как правильно настроить наземный канал, если у меня исходящий запрос предполагается использовать через Локальную сеть(+инет)? В локальной сети мой серый IP 192.168.0.хх (исп.proxy UserGate), маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.у, DNS 192.168.0.у, внешний IP провайдера 8z.8z.z64.82. Везде стоит ХР SP2 |
