deputat новый
Добавлено: 21.04.2008 09:28 Заголовок сообщения: что можно выжать из 36 градуса на тарель 0.9 ? |
здравствуйте!у моего знакомого стоит триколор на 36 градусе тарель офсет 0.9 подскажите плиз что можно какие ещё головы добавить и поймать спутники не сбивая 36 градус!поставить мультифид а какие спутники могут пойматься на эту же тарель!заранее багодарю! _________________ Родину люблю |
k2gerych новый
Добавлено: 21.04.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
Смысла нет, хотя можешь прикрутить 40 |
deputat новый
Добавлено: 21.04.2008 13:41 Заголовок сообщения: тока его? |
тока если вторую говову через дейсик ставить и 40 градус и всё да?а 39? _________________ Родину люблю |
k2gerych новый
Добавлено: 21.04.2008 13:51 Заголовок сообщения: |
Можно, но какой смысл, там нормального нет нечего, на 39 разве НТН разкодировать, а так... |
Mishany свой
Добавлено: 21.04.2008 13:52 Заголовок сообщения: Re: тока его? |
deputat писал(а): | тока если вторую говову через дейсик ставить и 40 градус и всё да?а 39? |
и всё, а 39 вы тоже поймаете. |
deputat новый
Добавлено: 21.04.2008 13:56 Заголовок сообщения: |
значит смысла та тарель которая направлена на 36 градус но она 0.9 метра ваще нету ставить ещё гововы дополнительные? _________________ Родину люблю |
k2gerych новый
Добавлено: 21.04.2008 14:03 Заголовок сообщения: |
Если у человека трикол. каналы почти одни и тежы, зачем липить мультик, на пару отстойных каналов. |
deputat новый
Добавлено: 21.04.2008 14:11 Заголовок сообщения: |
слушай я накопал тут зайди по ссылке!правда нет такое возможно?http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=121980&sid=d5ea84eda358ba984a7f846b038f35a1 _________________ Родину люблю |
Добавлено: 21.04.2008 14:12 Заголовок сообщения: Re: тока его? |
Хороших вариантов в этой конфигурации вообще не будет. Вот смотри расклады:
1. 39Е - есть кое что (украинские каналы, Интернет-провайдеры), но дополнительный конвертер должен слишком близко к фокусу ставиться - без специальных мер не обойтись (приобретение двухголового конвертера, который описывал Альяно, или спиливание части облучателей штатных конвертеров) - гемора много, отдачи мало.
2. 40Е - та же проблема с размещением конвертеров, только чуть менее острая. По подбору каналов шикарный вариант, но: а) каналы вещаются в MPEG4 (нужен дополнительный модуль, который не работает в ресиверах DRE-5000), б) хреновое качество картинки, в) даже в фокусе 90см тарелки нет запаса на погоду (хотя в ваших краях может и лучше - я не в курсе).
3. 42Е (Турксат) - сигнал нормальный (на части транспондеров), конвертер встает без проблем, каналов много, но... русскоязычного нет ничего. Правда есть футбол - Лига чемпионов, ведущие чемпионаты.
4. 13Е (ХотБёрд). Фокус направлять примерно на 20Е, оба конвертера на мультифиды, запаса на погоду не будет, трах с настройкой. Да и нет на 13Е ничего интересного, если смотреть на "голом" DRE-5000 (без модулей и карт подписки на соотв. пакеты).
Вобщем, сначала определиться, что надо и какой ценой, а потом думать. А конвертер добавлять по принципу "а чтоб было!" - бессмысленное дело. |
deputat новый
Добавлено: 21.04.2008 14:15 Заголовок сообщения: |
спасибо тебе огромное!!буду думать если чё спрошу!себе лично взял опенбокс 7700 ваще класс вроде 7700 у него хотбёрд открывает 80 процентов кодированых!прикинь!!без модулей _________________ Родину люблю |
k2gerych новый
Добавлено: 21.04.2008 14:17 Заголовок сообщения: |
Конечно незачем вешать левые головки. Можешь конешн для выпендрона, типа чем больше тем круче. |
tripio новый
Зарегистрирован: 23.10.2007 Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 21.04.2008 15:21 Заголовок сообщения: |
deputat писал(а): | .....себе лично взял опенбокс 7700 ваще класс вроде 7700 у него хотбёрд открывает 80 процентов кодированых!прикинь!!без модулей |
У меня тоже Опен 820.В фокусе настроил 13Е,на мультифиде 36Е.По мне лучше и больше не надо.Некоторые транспондеры в дождь на грани срыва,но основные каналы работают отлично. |
Alexxx197 новый
Добавлено: 22.04.2008 04:22 Заголовок сообщения: |
Привет всем! На днях ставил мультифиды. Имею два Супрала (90 и 120см). На 90 - 36(Триколор) и 42(Турки) - в фокусе. На 120 - 13(жар птица) - в фокусе и 4,8(Сириус). Что-бы ещё такого настроить? Нахожусь 53 с.ш. 58 в.д. - Урал (Белорецк). Рессивер - OpenBox 820 CI (V5.32). |
deputat новый
Добавлено: 22.04.2008 06:34 Заголовок сообщения: |
а мне вот эта комбинация понравилась 13 градус в фокусе а на мультефиде36 градус!скорее всего я так сделаю!!а опенбокс новый зато у меня 80 процентов закодированных каналов открывает!никто не юзал?)))точнее опенбокс X770 причём без модулей _________________ Родину люблю |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.04.2008 09:34 Заголовок сообщения: |
deputat
карты покрытя спутников посмотрите для своего местоположеня ........ничего у вас не выйдет на Урале с антеной в 90см
Чтоб творить такое надо чтоб сигнал с 36Е в фокусе уверенно принимался на 40см чтоб аж индикатор зашкаливал за 100%........ да и с 13E был уверенный прием....... Посмотрите где tripio живет - ему как и мне можно такие фокусы проделывать но не вам .......
опен770 ресивер как ресивер главная фишка запись потока на USB устройство - про 80 вы конечно загнули знаю о чем гворю у самого есть 2 опена............... не в обиду будет сказано у вас понятие о эму и ресивере как о мешке под картошку - чем больше влазиет тем лучше. Главное какие кодировки преодолевает на данный момент и какие пакеты в них идут интересные для вас - здесь он на уровне и то что поломали хакеры в принципе в эму ввели... |
deputat новый
Добавлено: 22.04.2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Алексей!!про 80 процентов не загнул!если есть желание зайди на www.s-comm.ru задай вопрос про ресивер опен x770 у них прошивка и с ней точно каналы открываются!!а за совет спасибо огромное про 0.9 _________________ Родину люблю |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.04.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
deputat
зачем мне ходить куда то и слушать чужие байки когда я сам имею опены и принимаю 13E не первый год ............... и могу лично убедится что можно с эму смотреть а что нельзя.И редкий продавец немного не преукрасит свой товар - поэтому о каком то устройстве если и учитываю мнение то только незаинтерисованных людей.......Да из опыта общения с продавцами сат магазинов знаю - действительно профессионалов там единицы и как правило они уже давно не стоят за прилавком и не консультируют клиентов ............... а те ребятишки что стоят в основном могут только по прайсу ориентироваться а не грамотно проконсультировать по оборудованию и сат приему. Поэтому продавцы и их рассказы для меня в этом плане не авторитет за редким исключением ..........
P.S. Посмотрел каталог конторы по ссылке - прикололо наличие следующих ресиверов
Ресивер Openbox F-300/310 (Emu+RS232)
и сразу возник ворос а не разбавляет ли эта контора оригинальные поставки опенов контрофактом - благо от вас в Китай через Казахстан не так и трудно попасть.....
И очень конкретное описание что такое LanComBox и для чего нужен не сказало ничего о его истинном назначении
Последний раз редактировалось: alexei_ (22.04.2008 10:42), всего редактировалось 1 раз |
deputat новый
Добавлено: 22.04.2008 10:41 Заголовок сообщения: |
у меня опен 820 он хотбёрд даже с новой прошивкой не открывает ,а x770 'это умеет!!! _________________ Родину люблю |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.04.2008 10:46 Заголовок сообщения: |
deputat
напишите конкретно что у вас не открывает 820 и что открывает 770......
Может вы просто не умеете их готовить как говорится в старой рекламе.......
По функционалу эму в крайнем софте линейки 8хх и 7хх полностью идентичны это я знаю точно..... Пишут его одни и теже люди. И даже на 8хх линейку он обычно параньше и почаще выходит
Последний раз редактировалось: alexei_ (22.04.2008 10:50), всего редактировалось 1 раз |
deputat новый
Добавлено: 22.04.2008 10:50 Заголовок сообщения: |
хорошо Алексей!я завтра прям напишу постораюсь каналы тебе выдать какие открываются!точно помню Jetix вроде называется там мультики идут!он точно открывается!!!я щас не буду говорить чтобы не ошибиться и не наврать ок _________________ Родину люблю |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.04.2008 10:56 Заголовок сообщения: |
Jetix - прописывается как 10.722 в кодировке криптоворкс ............ окрывается легко и давно уже наверно пару лет при наличии валидного ключа любым нормальным ресивером у которого в эму есть поддержка криптоворкс........Тем более линейками опенов 8хх и 7хх. Я думаю вам в ваш 820 просто нужно свежий файл ключей залить и не забыть в менюшке эму ключить и начнете 13Е открывать..... |
deputat новый
Добавлено: 22.04.2008 11:04 Заголовок сообщения: |
Алексей!!не расстраивайте меня плиз!а то я чувствую уже что лоханулся с x770 пока сам не увижу не признаюсь!))))))завтра всё расскажу посмотрю версии прошивки и т.д ок _________________ Родину люблю |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.04.2008 11:14 Заголовок сообщения: |
Для вашего 820 крайняя версия 5.33 от 04.04.2008
для 770 - v11648 от 28.03.2008 |
tripio новый
Добавлено: 22.04.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
deputat
alexei_ по Опенам полность прав.Я сам имею Опен уже больше года и пристально слежу за всеми новостями по нему на форуме по ним.
Вопросов нет,770 интересная модель,но вот как-то он поначалу сыроват был.Сейчас ситуация изменилась и это ещё не конец.
Вот ссылка на форум.Там вся информация по Опенам есть
http://sat-forum.org
Удачи |
