TRIAX Unique Multifocus
bart_s
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 09:03    Заголовок сообщения: TRIAX Unique Multifocus Ответить с цитатой
Предлагают тарелку TRIAX Unique 1 м
говорят новая, но прямо под надписью Triax есть небольшой горбик (выпуклость на зеркале) горизонтальный - шириной 10 см и высотой 5 см.
С обратной стороны зеркала вмятины нет !
Это так должно быть или её как то погнули?
Стоит ли связываться или искать другую без выпуклостей?
Robitar
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря сколько просят за тарелку, может еще и скикут цену за горбик улыбка
bart_s
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просят около 120$.
Но меня интересует - это дефектная антена или это производителем предусмотрено?
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпуклость эта у верхнего края?
bart_s
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпуклость прямо под надписью Triax, горизонтальная ось выпуклости приходится прямо на линии верхних болтов крепления опоры, и сама выпуклость сторго симметрично расположена от вертикальной оси тазика.
примерно так:
Код:
oberon75
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не должна приему помешать.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идёт именно о TRIAX Unique Multifocus, то это не обычная тарелка.
bart_s
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, речь идет именно об этой тарелке.
