Мультифильд 90+80+75
deimon
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 19:38    Заголовок сообщения: Мультифильд 90+80+75 Ответить с цитатой
Подскажите возможно ли такое сделать на антенне 0.9? Украина днепропетровская область
если посмотреть сверху то снизу оказывается виднее
Mefisto
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть тарелка и ловит хоть один из спутников - почему не попробовать.
В Кемерово ловит на ура все три улыбка Но у нас тут сигнал ломовой со всех трех спутников. у меня 80е в фокусе, остальные по бокам... тарель супрал 0.9, abs1 и express am2 идут с примерно одинаковым уровнем, ямал 201 послабже...
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
termen
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на такой мультифид в Новосибирске все прекрасно идет. 80 лучше немного сдвинуть, тогда на Ямале все ОК.
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная иллюстрация. да!
Только прошу не забывать, расстояния между конверторами меняются в зависимости от места приёма и фокусного расстояния тарелки.
Это я автору темы... у Вас они будут совсем по другому распологатся...
deimon
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 и 80 идут без проблем а вот 90 неизвестно на 1.2 говорят идет. а так значит буду пробовать.спасибо за инфу
Jakut
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 02:38    Заголовок сообщения: 90+80+75 Ответить с цитатой
в Луганской области на mabo 0,9 все работает в плане этого мульта, так что смело пробуй подмигивание
Mefisto
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тарелка уже есть 80е в фокусе, бери вторую голову и дисек 4х1, попробуй 90е, если не пойдет - переставишь голову на 75е крутиться
Если пойдет - докупишь еще голову. Я делал именно так подмигивание
могу фотку запостить мульта на супрал 0.9, система с сантеххомутами на 40 и 2мя креплениями направляющих гипсокартона улыбка
как делать - я тему создавал "мультифид из хозмага" там все разрисовано =)
и цена мультифида копеечная =)
rvcx
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в подмосковье (практически в Москве) какую тарель надо чтобы осуществиь приём с такого мультифрида в ку диапазоне?
Green2
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл 80 ловить?, старгейт вроде не раскодирован огорчение
трактор
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем, кто нибудь сможет мне помочь хочу на ямал-90е supral1,2 повесить 80 и 75 но не знаю способностей своего тюнера (у меня Media Com MFT930i) говорят что повышается скорость потока а LMI-1 вроде недавно появился и какие конвертеры нужены у меня есть от интела-904е подойдет или нет в общем хочу но незнаю стоитли пытаться заранее извеняюсь может не в тот форум но возможности моего инета не позволяют прыгать туда сюда спасибо за внимание
как ко мне так и я к другим
Magistrator
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор пойдет. ЛМИ появился давно.на 1.2 в Ку 75-80-90 должно получится. Возможности ресивера смотри в его мануале...
трактор
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое мануале замешательство ? меню что ли так я почти не разбираюсь в технической информации (для меня проще так ,дай информацию и я зделаю вещ а вычеслять для меня трудно но когда надо могу вращая глаза... )
спасибо за информацию попробую попытатца
а кто может сказать какие спутники в KU а какие в С диапазонах в европейской части в районе РОСТОВА (если есть желание ответте если нет не обижусь широкая улыбка )
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трактор писал(а):
что такое мануале?
Manual - руководство пользователя
http://lyngsat.com/europe.html
если есть желание - посмотри сам, если нет, мы не обидимся дразниться
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, спутники в районе РОСТОВА катаюсь от смеха!катаюсь от смеха!катаюсь от смеха!
Правда рассмешил!
сорри за OFF
трактор
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно хорошо когда вопрос в шуточной форме понимают как надо прошол по ссылке только там по английски а я его не понимаю краснею... , и почему только до 72 градуса замешательство ведь должно быть больше, между прочим мануал тоже на англицком полный чайник
извеняюсь, потыкал по надписям появилось больше72 градусов как то не подумал об азии смотрел только европу
bendostap
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Симферополе данный вариант идёт без проблем на ARROX 0.9м
Stakl
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трактор, на http://lyngsat.com/europe.html зеленым цветом обозначены спутники вещающие в Кu, красным - в С, а желтым - в обоих
трактор
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Stakl"] зеленым цветом обозначены спутники вещающие в Кu, красным - в С, а желтым - в обоих
спасиб это я понял не понял только почему не ловится полдня провел в 2.5 метров над землей :shock: ловил LMI1 сигнал даже не пожелтел :( может кто поможет моя широта 46.22 долгота 42.17 антена офсет супрал 1.2 метра на ней стоит ямал 90е :help:
Magistrator
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на компе ловиш-используй прогу Файндер,если на ресивер то нужен прибор Сателлит Файндер,стоит копейки,а польза громадная-купи,не раз выручит в твоем творчестве! улыбка
Magistrator
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может порт дисек не выставил. параметры транспордера. мало ли чего может быть!?
трактор
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ловил без дисеки на прямую и с портом и без него частоты на транспондеры устанавил вроде относительно свежие
брал здесь www.zagibe.narod.ru
на ресивере в настройках антены написаны такие данные
антена--------4(потому-что есть 90е и 60е+53е)
ТИП-----------записано
спутник-------LMI 1
тип низко шумного---универс.
частота LNB 1----09750 (что ЭТО такое? и правильно ли это)
LNB Freg.2-------10600 (---------------------------------)
0\12 вольт-------нет
22кгц тон--------нет
DISEgC-----------порт D
"C"или"CU"-------нет
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69606
Magistrator
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 кГц тон надо или Вкл или в Авто крутиться ваще возми Файндер и будет те счастье подшучивание
MaximCh
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой а насколько сильно изменится такой мультифид, для Благовещенска : широта 50°17'N долгота 127°32'E
тарелка SVEC 0.9
Благовещенск : широта 50°17'N долгота 127°32'E
Mefisto
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть замечательная формула по расчету мультифида, с синусом улыбка
По ней легко расчитаете (примерное) положение LNB относительно центральной, все остальное подбрается по месту по максимуму уровня сигнала. При этом не обязательно головы будут смотреть в центр тарелки.
