Алексей8734 новый
Добавлено: 26.03.2008 23:57 Заголовок сообщения: Open VPN - настройка автоматического выключение - включение |
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать так чтобы Open VPN сам включался при подключении к спутниковому интернету, при потери связи сам же отключался а при повторном (автоматическом)присоединении к спутниковому интернету снова включался????
То есть Интернет должен будет включен постоянно на компьютере, но из за того что связь (наземная) периодически прерывается, приходится постоянно все делать вручную (отключать VPN, соединяться, снова включать VPN) а это очень неудобно.
Пожалуйста помогите!!!!!!! |
Алексей8734 новый
Добавлено: 28.03.2008 18:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, разобрался. |
Алексей8734 новый
Добавлено: 28.03.2008 18:21 Заголовок сообщения: |
SatanMan свой
Добавлено: 29.03.2008 03:34 Заголовок сообщения: |
| Алексей8734 писал(а): | | Спасибо, разобрался. |
Расскажите как, если не трудно. |
Игорь16 свой
Добавлено: 29.03.2008 10:03 Заголовок сообщения: |
И ещё, почти по теме. Есть ли какой признак подкл/откл ОВПН? С помощью nnCron-a легко бы было отлавливать этот признак для дальнейших действий. Например подключение сатинета можно организовывать одной кнопкой (что сейчас и организовано на моей машине) а вот коннектить ОВПН с помощью ннКрона не получается.
ЗЫ нафоруме пользовался поиском, но ответов на свои вопросы не нашёл. Ткните в ссылочку, пожалуйста. |
taraZZ свой
Добавлено: 29.03.2008 10:17 Заголовок сообщения: |
| Игорь16 писал(а): | | Ткните в ссылочку, пожалуйста |
Куда ткнуть то???  _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Игорь16 свой
Добавлено: 29.03.2008 11:20 Заголовок сообщения: |
в ссылочку, где описано автоматическое подкл/откл ОВПНа  |
Алексей8734 новый
Добавлено: 29.03.2008 21:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Как я уже сообщил я сделал следующее:
Просто ввел строку "ping-restart 120" в файл программы Open VPN, находящий в папке config, как я понимаю файл лицензии.
После чего перезагрузил програмку и терерь она следит, если нет сигнала в течении 120 секунд то она автоматически перезагружается ну и в свойствах подключения поставил галку "перезвонить при обрыве связи".
Ну не тут то было, програмка не получает ping и получается так что она каждые 120 сек перезагружается. Я в шоке.
Ладно поместил еще строку "ping 60" - мол посылать ping каждые 60 секунд, результат тот же. Может быть там на сервере эта функция отключена, не знаю. Обидно. Короче я оставил как и было
А на счет автовключения Open VPN, попробуй в службах поставить авто и перезагрузись, если не поможет, поставь как было, можно сделать авто подключение но там такая замарач, что овчинка выделки не стоит. |
valrus новый
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 7 Откуда: Камеск-Уральский
Добавлено: 02.04.2008 04:16 Заголовок сообщения: |
| Тоже бился с подобной проблемой. Для VPN все настраивается без проблем. Для OpenVpn добиться запуска с одной кнопки не смог. Кстати для автоматизации использовал xStarter. Лично для меня не проблема, но клиенты просят попроще - нажал одну кнопку и пользуйся. Если кто решил данный вопрос - просьба отписаться. |
Игорь16 свой
Добавлено: 02.04.2008 13:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Для OpenVpn добиться запуска с одной кнопки не смог |
Аналогично "Одну кнопку" настроил с помощью ннКрона, но ОВПН приходится включать ручками и следить, чтобы он не отвалился. Мне-то не привыкать, а вот за дочь и жену боюсь - женщины они такие, увлекутся, не заметят, и вх трафик пошёл по ГПРС
| Цитата: | | Если кто решил данный вопрос - просьба отписаться. |
+1.
Может какой признак подкл/откл ОВПН с помощью ннКрон можно отлавливать. Было бы красиво - с одной кнопкой вх/вых интернета.  |
