Walera1 новый
Добавлено: 26.04.2008 09:36 Заголовок сообщения: Про расчет офсетного угла. Бывают отклонения??? |
Уважаемые.
Не могу понять
имею тарелку со следующими размерами рефлектора, мм 1200х1340
подставляя эти данные в любую рекомендованную тут программу получаю
офсетн угол 26.4
(=ГРАДУСЫ(ACOS(малый_диаметр/большой_диаметр))
а в паспорте на: АНТЕННА СТВ-1,2-11 полярная
Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL
написано:
Технические характеристики:
Размеры рефлектора, мм 1200х1340
Материал рефлектора Сплав Амг
Толщина материала, мм 1.6
Тип системы Offset
Офсетный угол, град 16,6
Фокусное расстояние, мм 600(f/d=0.5)
Как такое может быть??? 26.4 и 16.6 градуса!
Это какая то особенность изготовления неподчиняющиеся этим законам?
какую величину для угла диклинации подставлять??? _________________ успехов
Валера |
Добавлено: 26.04.2008 10:20 Заголовок сообщения: |
ту которая получена по формуле ....
Walera1 новый
Добавлено: 26.04.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно спасибо за ответ.
Все равно интересно чем разработчики руководствовались давая такие данные? или это блондинка в ворде цыфры попутала
еще параметр забавный: Угол азимутальный, град 0…360 _________________ успехов
Валера |
Добавлено: 26.04.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
| Walera1 писал(а): | | еще параметр забавный: Угол азимутальный, град 0…360 |
Это значит, что имеется техническая возможность провернуть эту
антенну на опоре по окружности на 360°... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 26.04.2008 19:59 Заголовок сообщения: |
Там просто опечатка. У этой антенны угол оффсетности 26.6 Я в более старой бумажке прочитал. _________________ Ищите и обрящете |
