bart_s новый
Добавлено: 02.04.2008 09:03 Заголовок сообщения: TRIAX Unique Multifocus |
Предлагают тарелку TRIAX Unique 1 м
говорят новая, но прямо под надписью Triax есть небольшой горбик (выпуклость на зеркале) горизонтальный - шириной 10 см и высотой 5 см.
С обратной стороны зеркала вмятины нет !
Это так должно быть или её как то погнули?
Стоит ли связываться или искать другую без выпуклостей? |
Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 02.04.2008 11:08 Заголовок сообщения: |
Смотря сколько просят за тарелку, может еще и скикут цену за горбик  |
bart_s новый
Добавлено: 02.04.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Просят около 120$.
Но меня интересует - это дефектная антена или это производителем предусмотрено? |
oberon75 свой
Добавлено: 02.04.2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Выпуклость эта у верхнего края? |
bart_s новый
Добавлено: 02.04.2008 15:20 Заголовок сообщения: |
Выпуклость прямо под надписью Triax, горизонтальная ось выпуклости приходится прямо на линии верхних болтов крепления опоры, и сама выпуклость сторго симметрично расположена от вертикальной оси тазика.
примерно так:
Код: |
oberon75 свой
Добавлено: 02.04.2008 15:26 Заголовок сообщения: |
Вроде не должна приему помешать. |
Спок админ
Добавлено: 03.04.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Если речь идёт именно о TRIAX Unique Multifocus, то это не обычная тарелка.
 _________________ Всем удачного приема!!! |
bart_s новый
Добавлено: 04.04.2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Да, речь идет именно об этой тарелке. |
